Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
O alto-falante não mostra nenhum sinal de energia.
Bateria esgotada
Certifique-se de que você carregou o alto-falante. Se o alto-falante não ligar após um tempo carregando, então a bateria está com defeito. Pode ser necessário trocar a bateria. Confira nosso guia de bateria de reposição.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o dispositivo indicar que está carregando quando conectado ao adaptador de carregamento, mas não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, então o botão pode estar gasto. Pode ser necessária a inspeção ou troca do botão. Dê uma olhada em nosso guia de troca de botão.
O alto-falante não conecta ao celular
O alto-falante não conecta ao celular ou tablet via Bluetooth.
Bluetooth desativado
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em seu celular ou tablet se o seu Marshall Emberton não conectar a ele. Verifique se o Bluetooth está ativado acessando as configurações e localizando-o. Se não estiver ativado, ligue-o. Quando o alto-falante aparecer nas configurações de Bluetooth, clique nele para parear com o celular.
Alto-falante não está no modo de pareamento
Se o seu Marshall Emberton não conectar ao seu celular ou tablet, certifique-se de que o alto-falante esteja no modo de pareamento. Quando o alto-falante está no modo de pareamento, ele apresenta uma luz vermelha pulsante. Se não houver uma luz vermelha pulsante, pressione o botão Bluetooth no topo do alto-falante até que o LED pulse em vermelho.
O alto-falante não carrega
O alto-falante não mostra sinal de que está carregando.
Bateria com defeito: Se o seu Marshall Emberton não carrega ou desliga inesperadamente, você pode estar com uma bateria com defeito. Antes de desmontar seu alto-falante e trocar a bateria, existem outros componentes que podem tornar sua bateria defeituosa. Por exemplo, em temperaturas elevadas, quando dispositivos como alto-falantes Bluetooth ficam em locais muito quentes, isso pode deixar a bateria muito lenta, descarregá-la ou até mesmo arruiná-la. Se o Marshall Emberton não esteve em temperaturas elevadas, você pode seguir em frente e trocar a bateria com defeito. Confira nosso guia de bateria de reposição.
Carregador com defeito
Se o Marshall Emberton não carregar e se recusar a carregar o alto-falante, pode ser um carregador USB com defeito causando esse problema. Para resolver este problema, você pode trocar seu carregador USB.
Porta de carregamento com defeito
Se o seu Marshall Emberton não carregar após trocar o carregador e a bateria, então você pode estar com uma porta de carregamento com defeito. Para resolver este problema, você precisará trocar a porta de carregamento. Confira nosso guia de troca da porta de carregamento.
O áudio está distorcido
O áudio vindo do alto-falante soa abafado.
Poeira ou água dentro do alto-falante
Certificar-se de que água ou poeira não entraram nos alto-falantes é muito importante, pois, embora um alto-falante possa ser "à prova d'água", água e poeira podem entrar em pequenos espaços dentro dele. Isso pode fazer com que o áudio soe distorcido. Para resolver isso, inspecione a parte interna dos alto-falantes certificando-se de que não haja água ou poeira dentro. Confira nosso guia de troca do alto-falante principal.
Alto-falante fora de alcance
Alto-falantes Bluetooth possuem um alcance limitado. Quando o alto-falante está fora do alcance permitido da fonte de áudio, a transmissão entre os dispositivos é enfraquecida. Isso pode causar a distorção do áudio.
A bateria está descarregando rapidamente
A bateria do Marshall Emberton está acabando rápido demais.
Bateria com defeito
Certifique-se de carregar totalmente o alto-falante. Se o dispositivo ficar sem bateria rapidamente, a bateria pode estar com defeito. Pode ser necessária uma troca. Confira nosso guia de bateria de reposição.
Cabo de carregamento incorreto sendo usado
Muitas vezes, os membros usam um adaptador de carregamento substituto em vez do cabo original que vem com o dispositivo no momento da compra. Geralmente, o carregador substituto não possui a mesma potência de carregamento do cabo original, fazendo com que a bateria descarregue mais rápido que o normal.
Eduardo Santos
Membro desde: 09/26/22
78 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
30 comentários
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - Responder Compartilhar
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - Responder Compartilhar
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - Responder Compartilhar
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - Responder Compartilhar
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 329
Ao todo: 22,490
