Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Emperor 400 não está fluindo
O fluxo de água parou, mesmo que você possa ouvir o filtro funcionando.
Impeller travado
Se o fluxo de água parou, mas o Emperor 400 ainda recebe energia, é muito provável que o seu impeller esteja travado. Isso geralmente acontece pela falta de limpeza do impeller, que o fabricante recomenda ser feita mensalmente. Isso também pode ocorrer se um pedaço grande de detrito travar o impeller acidentalmente, o que não deveria acontecer se a peneira estiver instalada corretamente. Você precisará remover e limpar bem o impeller, assim como o compartimento onde ele gira. Se a água ainda não fluir ou se o fluxo for muito lento, pode ser que a peneira esteja obstruída.
Peneira obstruída
É improvável que uma peneira obstruída cause a interrupção total do fluxo de água, no entanto, ela pode reduzi-lo drasticamente. Se o impeller ainda estiver girando, verifique se a peneira está bloqueada. Pode ser necessário removê-la para verificar isso. Este é um problema mais comum em aquários densamente plantados ou mal mantidos.
O Emperor 400 está fazendo um barulho alto
O Emperor 400 começa, de repente, a fazer um barulho alto e incômodo.
Impeller sujo
A causa mais provável de um ruído metálico vindo do Emperor 400 é um impeller sujo. Isso pode ser resultado da falta de manutenção do aquário ou de um longo período sem limpar o impeller. Você precisará remover e limpar bem o impeller, assim como o compartimento onde ele gira. Isso permitirá que o impeller gire suavemente e o ruído metálico deverá desaparecer ou ser substancialmente reduzido.
A água está transbordando sobre os refis do filtro
A água parece estar fluindo por cima dos filtros em vez de passar por dentro deles.
Elementos filtrantes obstruídos
É muito provável que os seus filtros estejam tão obstruídos com resíduos biológicos do aquário que a água não consegue fluir adequadamente através das almofadas filtrantes. Se isso estiver acontecendo, o seu aquário está sendo mal filtrado. Idealmente, essas almofadas filtrantes precisam ser limpas ou substituídas regularmente para evitar isso. Você precisará comprar novas almofadas filtrantes (Rite Size E) ou limpá-las corretamente para que a água volte a fluir. Após a limpeza, a água deve fluir bem através dos elementos filtrantes e o nível de água no Emperor 400 deve baixar.
As Bio-Wheels pararam de girar
A água está fluindo por baixo da Bio-Wheel, mas ela não está girando.
Barras de pulverização obstruídas
As Bio-Wheels são movidas pela força da água que cai constantemente sobre elas através de barras de pulverização localizadas logo acima. Elas podem ser facilmente obstruídas por resíduos biológicos do aquário. Se todos os orifícios das barras de pulverização ficarem bloqueados, as Bio-Wheels podem parar de girar. As barras de pulverização precisarão ser bem limpas com um limpador de tubos (um é fornecido com o Emperor 400) para permitir que a água passe por elas com eficiência. Esse fluxo de água deve fazer com que as Bio-Wheels voltem a girar. Se as Bio-Wheels ainda não estiverem se movendo, os pinos das Bio-Wheels podem precisar de limpeza.
Acúmulo biológico nos pinos das Bio-Wheels
Os pinos em cada lado das Bio-Wheels tendem a acumular resíduos biológicos do aquário. Com o tempo, isso pode se acumular a ponto de as Bio-Wheels pararem de girar. As Bio-Wheels não precisam ser substituídas se isso acontecer. Basta limpar os pinos. Certifique-se de fazer isso sem deixar que água da torneira entre em contato com a parte filtrante da Bio-Wheel, pois isso matará as bactérias benéficas para o seu aquário. Uma vez limpos os pinos, as Bio-Wheels devem ser capazes de girar novamente.
O filtro está vazando água
O Emperor 400 está gotejando ou, pior, vazando água continuamente.
Barras de pulverização rachadas
Uma barra de pulverização pode ser danificada ou rachada acidentalmente em algum momento. Acidentes acontecem durante a limpeza ou ao mover ornamentos. Você precisará comprar novas barras de pulverização e desligar o Emperor 400 caso o vazamento seja substancial e saia da unidade. Se for este o caso, encontre imediatamente outra forma de aerar o seu aquário até que as novas peças possam ser compradas. Se as barras de pulverização não parecerem rachadas ou danificadas, e a água estiver vazando pelas extremidades das barras no meio do dispositivo, talvez você precise substituir o anel de vedação (O-ring) das barras de pulverização.
Substituição do anel de vedação (O-ring)
Se a água parecer estar vazando pelas extremidades das barras de pulverização no meio do dispositivo, os anéis de vedação (O-rings) podem estar com defeito e não estão vedando o fluxo de água corretamente. Você precisará comprar novos O-rings e substituir os antigos. O Emperor 400 precisará ser desligado se o vazamento for considerável e a água estiver saindo da unidade. Se isso não resolver o problema, as barras de pulverização podem estar rachadas.
O motor pode não estar totalmente encaixado
O motor que aciona o impeller no Emperor 400 pode não estar totalmente inserido ou travado no lugar (esperamos que isso nunca aconteça). Você precisará observar bem o motor na parte inferior do filtro e certificar-se de que ele esteja totalmente inserido e girado para a posição de travamento, caso contrário, uma vedação pode não ser formada. Se não for possível interromper o vazamento, desconecte o filtro da tomada e drene a água dele. Encontre outro meio de aerar o seu aquário o mais rápido possível. Talvez seja necessário entrar em contato com a Marineland ou comprar um filtro novo. Se o vazamento não vier do motor, você pode estar com O-rings das barras de pulverização deficientes/vencidos ou com barras de pulverização rachadas.
Tyler Oswald
Membro desde: 10/11/14
141 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 Membro
Autoria de 11 guias
33 comentários
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - Responder Compartilhar
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - Responder Compartilhar
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - Responder Compartilhar
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - Responder Compartilhar
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 32,702
