Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Pressão nas vias aéreas alta
Obstrução levando a uma pressão constante e alta nas vias aéreas (>PEEP +15 cmH2O) durante: > 2 respirações ou 5 segundos, o que for maior; 15 ±1,5 s se menos de 2 respirações forem acionadas).
Possíveis causas
  • A pressão nas vias aéreas excede o limite superior de pressão predefinido
  • Tubulação dobrada ou bloqueada
  • Obstrução por muco ou secreção no tubo endotraqueal ou nas vias aéreas
  • Paciente tossindo ou lutando contra o ventilador
  • Taxa de fluxo inspiratório muito alta
  • Configuração de alarme incorreta
  • Filtro expiratório bloqueado
Obstrução no circuito do paciente
O circuito do paciente é a tubulação plástica que conecta o paciente ao ventilador e fornece gás de e para o paciente. Verifique se não há dobras na mangueira ou obstruções dentro da tubulação.
Valor incorreto da pressão nas vias aéreas
Verifique as configurações do ventilador para garantir que a pressão nas vias aéreas esteja definida com o valor pretendido e que o alarme de alta pressão não se deva a uma alteração nas configurações.
Erro nos limites das configurações de alarme
Verifique as configurações de alarme do ventilador para garantir que os limites de ativação do alarme não estejam dentro da pressão operacional do ventilador.
Contate um técnico de serviço
Tensão da bateria baixa
Tensão da bateria muito baixa. Não é possível garantir a operação contínua do sistema do ventilador.
Desconectado da rede elétrica
Conecte o ventilador à rede elétrica da instalação para restaurar a energia das baterias internas.
Baterias esgotadas
Se esta mensagem de alarme aparecer, você deve substituir as baterias.
Guia de substituição da bateria
Capacidade da bateria limitada
Menos de 10 minutos restantes de tempo de operação da bateria.
Baterias esgotadas
Concentração de O₂ baixa
A concentração de O2 medida está abaixo do valor definido em mais de 5 % vol. ou a concentração está abaixo de 18 % vol., o que é independente das configurações; o gás fornecido na linha de suprimento de O2 não é O2; sensor de O2 com defeito ou esgotado; célula de O2 sem calibração; módulo de gás para O2 com defeito.
Concentração de O2 muito baixa
Se esta mensagem de alarme aparecer, você deve substituir o suprimento de O2.
Guia de substituição do suprimento de O2
Se estiver usando uma célula de O2, realize o ajuste da célula de O2
Para ajustar a célula de O2:
  • Toque em CALIBRATION & TESTS no menu estendido
  • Toque em O2 CELL ADJUSTMENT uma vez e, em seguida, novamente
  • Toque em Yes para realizar o ajuste da célula de O2
  • Toque em OK
Realize uma verificação pré-uso
A verificação pré-uso inclui testes e medições de:
  • funcionalidade técnica interna
  • pressão barométrica
  • suprimento de gás
  • vazamento interno
  • transdutores de pressão
  • válvula de segurança
  • célula de O2/sensor de O2
  • transdutores de fluxo
  • chave da bateria
  • vazamento, complacência e resistência do circuito do paciente
  • estado de alarme
  • conexão de saída de alarme (opcional)
Contate um técnico de serviço.
Vazamento muito alto
Vazamento muito alto. A máscara/cânulas podem não estar ajustadas corretamente para o paciente ou podem ser do tamanho errado.
O circuito do paciente é a tubulação plástica que conecta o paciente ao ventilador e fornece gás de e para o paciente. Verifique se há rachaduras ou furos na tubulação e se ela está firmemente vedada ao ventilador e à máscara.
Obstrução no tubo endotraqueal (se ventilação invasiva)
O tubo endotraqueal é um tubo plástico fino que é colocado dentro da boca do paciente para fornecer oxigênio. Verifique a tubulação para garantir que não haja obstruções, rachaduras ou vazamentos.
A interface do paciente está muito solta (se ventilação não invasiva)
Verifique a interface do paciente (máscara respiratória) para garantir que ela forme uma vedação hermética ao redor da boca do paciente e que esteja fornecendo oxigênio corretamente.
Erro na cassete expiratória
Problema técnico com a cassete expiratória.
A cassete expiratória apresenta um erro técnico
Se esta mensagem de alarme aparecer, você deve substituir a cassete expiratória.
Guia de substituição da cassete expiratória
  • suprimento de gás
  • vazamento interno
  • chave da bateria
  • estado de alarme
Cassandra Aarrestad
Membro desde: 01/23/20
627 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - Responder Compartilhar
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - Responder Compartilhar
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - Responder Compartilhar
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - Responder Compartilhar
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 10,698
