Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz LED não acende
Ao pressionar o gatilho, a luz LED não acende automaticamente.
A bateria não está conectada
Certifique-se de que sua bateria esteja conectada corretamente, caso contrário, a luz LED não acenderá. Se a bateria não estiver conectada, conecte-a prontamente.
A lâmpada está queimada
Se o LED não estiver brilhando, tente carregar a bateria. Se o LED ainda não acender, é muito provável que a lâmpada esteja queimada.
O gatilho não responde
Ao pressionar o gatilho, a furadeira não funciona.
A bateria está descarregada
Se a sua furadeira não responde, a bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria e reconecte-a à furadeira para verificar se ela volta a funcionar corretamente.
A trava de segurança está ativada
Se você não consegue puxar o gatilho da sua furadeira, é muito provável que a trava de segurança esteja ativada. Pressione o botão sob o logotipo da Makita para qualquer um dos lados.
O gatilho apresentou defeito
Se você consegue pressionar o gatilho até o fim e a furadeira não funciona, o gatilho pode estar com defeito.
O botão de avanço/reverso não responde
Ao pressionar o botão, a furadeira não muda de direção.
O botão apresentou defeito
Se você alterna o botão sendo pressionado totalmente para um lado e depois para o outro e a furadeira não muda de direção, o botão de avanço/reverso pode estar com defeito. Quando isso ocorre, é comum que o plástico dos botões esteja rachado ou lascado. Este botão pode precisar ser substituído.
O motor não está eficiente
A furadeira está perdendo velocidade
A bateria está morrendo
Se a velocidade da furadeira estiver diminuindo, a bateria pode estar chegando ao fim da vida útil. Recarregue a bateria e reconecte-a à furadeira para ver se a velocidade retornou ao normal.
Pressão insuficiente
Certifique-se de ter pressionado o interruptor do gatilho até o fim. Se você não estiver aplicando pressão suficiente, a furadeira não funcionará na velocidade máxima.
A furadeira está superaquecendo
A furadeira está esquentando durante o uso
Uso prolongado da furadeira
Solte o gatilho e pare de usar a furadeira até que ela esfrie. Assim que a furadeira estiver fria, você pode voltar a usar.
Victoria Scira
Membro desde: 02/15/17
250 Reputação
Autoria de 2 guias
1 comentário
my drill will not impact when driving in a screw
Robert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,205
