Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A autonomia da bateria do caminhão de controle remoto é baixa
O caminhão de controle remoto parece se mover mais devagar do que o normal.
As baterias não estão encaixadas corretamente
As suas baterias podem não estar inseridas corretamente. Verifique se as baterias foram colocadas no caminhão de controle remoto corretamente de acordo com o guia de substituição da bateria.
As baterias estão quase descarregadas
As baterias descarregaram, o que exige que você as substitua por baterias novas. Siga o guia de substituição da bateria.
O alcance do controle remoto do caminhão de controle remoto é fraco
O caminhão de controle remoto não responde a curtas distâncias do membro.
As baterias do controle remoto estão fracas
As baterias do controle remoto estão com pouca carga. Tente substituir as baterias.
As antenas estão danificadas
A antena do controle remoto ou do caminhão está danificada. Tente o guia de substituição da placa de circuito do controle remoto primeiro, pois é mais fácil. Em seguida, tente o guia de substituição da placa de circuito do caminhão se isso não funcionar.
O caminhão de controle remoto não se move
O caminhão de controle remoto não responde a nenhuma entrada do controle ou não se move de jeito nenhum.
A frequência do caminhão de controle remoto e do controle remoto não são iguais
Verifique e certifique-se de que o caminhão de controle remoto e o controle remoto estejam configurados no mesmo canal. A chave de frequência do controle remoto está localizada no lado direito. A chave de frequência do caminhão de controle remoto está localizada embaixo do caminhão.
As baterias descarregaram, o que exige que você as substitua por baterias novas de qualidade. Siga o guia de substituição da bateria.
A antena do controle remoto está enviando sinais errados
A direção está funcionando, mas não responde como deveria. O controle remoto do caminhão está enviando sinais misturados para o caminhão. Tente substituir a placa de circuito do controle remoto. Siga o guia de substituição da placa de circuito do controle remoto.
A antena do controle remoto funciona, mas o caminhão de controle remoto ainda não se move
A antena do caminhão de controle remoto está quebrada ou desconectada. Substitua a placa de circuito do controle remoto do caminhão. Siga o guia de substituição da placa de circuito do controle remoto.
Dano por água
A substituição da placa de circuito do controle remoto e da antena do caminhão de controle remoto não resolveu o problema do caminhão não se mover corretamente. Você pode ter um dano por água. Tente substituir a placa de circuito do caminhão de controle remoto. Siga o guia de substituição da placa de circuito do caminhão de controle remoto.
O caminhão de controle remoto se move com as entradas do controle, mas não na direção certa
O caminhão de controle remoto se move a 100 por cento da velocidade, mas não responde corretamente às entradas do controle remoto.
O caminhão de controle remoto se move, mas não vira
O caminhão de controle remoto se move, mas não vira quando comandado. Verifique se há obstruções nos pneus dianteiros. Se os pneus estiverem obstruídos, tente limpar os detritos. Se isso não funcionar, tente substituir os pneus seguindo o guia de substituição de pneus.
Os pneus dianteiros não estão obstruídos, mas os pneus dianteiros não se movem
O motor dianteiro pode estar quebrado. Tente substituir o eixo dianteiro. Siga o guia de substituição do eixo dianteiro.
Os pneus dianteiros se movem, mas os traseiros não
Verifique se há obstruções nos pneus traseiros. Se os pneus estiverem obstruídos, tente limpar os detritos. Se isso não funcionar, tente substituir os pneus seguindo o guia de substituição de pneus.
Os pneus traseiros não estão obstruídos, mas as rodas traseiras não se movem
O motor traseiro pode estar quebrado. Tente substituir o eixo traseiro. Siga o guia de substituição do eixo traseiro.
Dano por água
A substituição dos eixos dianteiro e traseiro não resolveu o problema do caminhão de controle remoto não se mover. Você pode ter um dano por água. Tente substituir a placa de circuito do caminhão de controle remoto. Siga o guia de substituição da placa de circuito do caminhão de controle remoto.
O caminhão de controle remoto não se move em linha reta
Tanto os pneus dianteiros quanto os traseiros não estão obstruídos. Tanto os eixos dianteiros quanto os traseiros estão funcionando. Mas ainda assim, o caminhão de controle remoto não se move em linha reta.
O caminhão de controle remoto se move na velocidade máxima, mas não se move em linha reta
O caminhão de controle remoto pode estar desalinhado. Tente ajustar a chave de alinhamento dianteiro. A chave está localizada embaixo do caminhão de controle remoto, entre os dois pneus dianteiros.
kevin
Membro desde: 02/10/16
889 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
19 comentários
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - Responder Compartilhar
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - Responder Compartilhar
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - Responder Compartilhar
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 21,315
