Ir para o conteúdo principal
MagnavoxMWD200F Troubleshooting
Saltos na reprodução do DVD/CD
Limpeza do disco
  1. Misture um detergente neutro com água morna em uma tigela pequena.
  2. Pegue um pano de algodão limpo e macio e mergulhe-o na solução de água e sabão.
  3. Com o pano, comece pelo círculo interno do lado sem etiqueta, fazendo movimentos retos em direção à borda externa. Não faça movimentos circulares.
  4. Enxágue bem em água morna.
  5. Seque os dois lados com um pano de algodão seco, usando o mesmo padrão de movimento do passo 3.
  6. Deixe o disco secar naturalmente por alguns minutos antes de tentar reproduzi-lo.
Sem imagem ou imagem borrada
Verificação dos cabos de áudio e vídeo
Certifique-se de que os cabos de áudio e vídeo estejam conectados firmemente em suas respectivas entradas.
Tela com defeito
Existe a possibilidade de que o dispositivo de exibição, a sua TV, esteja com defeito e precise ser substituído. Tente usar outro dispositivo de exibição para identificar o problema, seja na sua TV ou no Magnavox.
O dispositivo não lê o DVD/CD
Limpeza do disco
Consulte as instruções acima para a limpeza do disco na seção Saltos na reprodução do DVD/CD
Alinhamento do DVD/CD
  • Certifique-se de que o DVD/CD esteja alinhado corretamente na unidade de disco.
  • Verifique se há poeira ou detritos na bandeja do disco.
  • Usando um spray de ar comprimido, borrife dentro da unidade de disco para remover qualquer poeira ou pequenos detritos.
Limpeza da lente óptica
Para problemas adicionais de resolução de problemas nesta área, consulte o guia de reparo ?????
A unidade de disco está travada
Consulte o guia de reparo ???? para obter instruções sobre como desmontar o dispositivo.
Limpeza das engrenagens
Com o dispositivo aberto:
  • Usando um spray de ar comprimido, limpe bem as engrenagens da unidade de disco (veja a imagem).
  • Limpeza completa das engrenagens:
    • Com um cotonete e uma solução à base de álcool, remova suavemente o lubrificante sujo das engrenagens.
    • Substitua o lubrificante por um compatível com plástico. Evite usar lubrificantes à base de óleo, pois podem desgastar o plástico.
Taryn
Membro desde: 09/15/11
109 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 340
