Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O meu Magic Bullet não liga
O dispositivo não mostra sinais de energia.
O aparelho pode não estar ligado a uma fonte de energia
Verifique se o seu Magic Bullet está ligado a uma fonte de energia adequada. O Magic Bullet possui um motor de 120 V / 60 Hz / 250 Watts muito eficaz.
Você pode ter um cabo de alimentação com defeito
Se o seu Magic Bullet estiver ligado à tomada mas ainda assim não ligar, o cabo de alimentação pode estar com defeito. Inspecione o cabo à procura de rasgos ou fios expostos. Se houver rasgos ou exposição de fiação, siga o link para o Guia de substituição do cabo de alimentação do Magic Bullet.
Você pode ter um ativador com defeito
Existem pequenos ativadores brancos na base do motor que sinalizam o início do processo de mistura. Se esses ativadores estiverem presos ou quebrados, o Magic Bullet não ligará. Siga este link para o Guia de substituição do ativador do Magic Bullet.
As lâminas do meu Magic Bullet não giram
O dispositivo mostra sinais de energia, mas as lâminas não giram.
As lâminas do seu Magic Bullet podem estar empenadas ou tortas
Se as lâminas do seu Magic Bullet estiverem empenadas ou tortas, talvez seja necessário comprar lâminas novas. Para comprar uma nova base de lâminas, vá aqui.
O motor pode ter superaquecido
O Magic Bullet não deve ser utilizado por mais de um minuto de cada vez. Desligue o seu Magic Bullet da tomada e deixe-o esfriar antes de reutilizá-lo.
A engrenagem da base pode estar quebrada
Se a engrenagem na base estiver quebrada, as lâminas podem não girar corretamente. Siga este link para o Guia de substituição da engrenagem da base do Magic Bullet.
O meu Magic Bullet não tritura mais alimentos/gelo
O liquidificador está ligado e as lâminas estão girando, mas ele não tritura ou mistura nada no copo de forma eficaz e/ou eficiente.
Pode haver excesso de conteúdo no seu Magic Bullet
Se o seu Magic Bullet estiver cheio demais, as lâminas apenas girarão sem triturar ou misturar. Tente retirar um pouco do alimento/gelo do copo e tente novamente.
Pode haver comida presa entre as lâminas
Desligue o seu Magic Bullet e tire-o da tomada por segurança. Em seguida, remova e limpe cuidadosamente qualquer alimento encontrado entre as lâminas que possa estar impedindo o funcionamento correto.
As lâminas podem estar muito gastas e sem corte
Se você tem o seu Magic Bullet há muito tempo, as lâminas podem ter perdido o corte e precisar de substituição. Você pode comprar novas lâminas aqui.
O meu Magic Bullet está vazando
O dispositivo mistura corretamente, mas ao ser usado, há vazamentos e derramamentos óbvios.
Peças internas ou externas podem estar quebradas ou rachadas
Se o copo ou a base das lâminas estiverem rachados, podem ocorrer vazamentos, o que exigiria a substituição desses itens. Você pode comprar novos copos e lâminas aqui.
A carcaça pode estar rachada ou quebrada
Se a carcaça externa do seu Magic Bullet estiver quebrada, podem ocorrer vazamentos. Siga este link para o Guia de substituição da carcaça do Magic Bullet.
A junta de vedação de borracha pode não estar vedando
Se a junta de vedação de borracha do seu Magic Bullet estiver solta ou rasgada, você precisará substituí-la para evitar vazamentos. Siga este link para o Guia de substituição da junta de vedação do Magic Bullet.
Os copos do meu Magic Bullet não travam
Ao tentar travar o copo no dispositivo, ele não trava para ativar o início do funcionamento do liquidificador.
As linguetas de travamento podem estar quebradas
Existem três linguetas de travamento em cada um dos copos incluídos com o Magic Bullet. Essas linguetas de plástico podem quebrar. Verifique o copo do seu Magic Bullet para garantir que todas as três linguetas de travamento estejam em boas condições de funcionamento.
O entalhe onde as linguetas travam pode precisar de limpeza
Alimentos podem ficar presos nesses pequenos entalhes, impedindo que o copo trave corretamente. Certifique-se de que essas áreas estejam limpas.
Bridget Carr
Membro desde: 10/06/15
266 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 Membros
Autoria de 60 guias
24 comentários
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - Responder Compartilhar
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - Responder Compartilhar
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - Responder Compartilhar
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - Responder Compartilhar
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 80,482
