Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Alto-falante
Não há áudio saindo do dispositivo
Volume baixo
O volume pode estar baixo se não houver som saindo do alto-falante. Você pode ir para as configurações de GPS, localizadas na parte inferior da tela, ao lado das figuras de ferramentas. Clique na configuração e, em seguida, clique no ícone de som para alterar o volume.
Alto-falante com defeito
O alto-falante do GPS pode estar quebrado. O uso constante do GPS com volume alto pode resultar em danos ao alto-falante. Se um alto-falante estiver quebrado, você precisará substituí-lo. Siga o guia de reparo do alto-falante para substituir o alto-falante com segurança.
Conector do alto-falante não está conectado
O conector do seu alto-falante pode estar solto ou desconectado. Seguindo o guia de reparo do alto-falante, o conector pode ser facilmente reconectado.
Botão emperrado
Ao tentar ligar o dispositivo, é difícil acioná-lo com o botão.
Acúmulo de sujeira
A sujeira pode, às vezes, entrar pelos botões de um dispositivo; neste caso, o GPS causa danos ou incapacidade de uso. No guia de reparo dos botões, você encontrará ajuda para limpar seu botão de ligar.
Bateria
Embora a autonomia da bateria seja de apenas cerca de 30 minutos, às vezes, quando o conector de carregamento é desconectado acidentalmente, a bateria impede que o dispositivo desligue imediatamente. Se o dispositivo não ligar sem o conector de carregamento, pode haver um problema com a bateria.
Carregador com defeito
Se o dispositivo não estiver ligando, tente um carregador diferente. Após usar um carregador diferente, se o dispositivo conseguir ligar com a bateria carregando, você precisa de um novo cabo de carregamento.
O dispositivo funciona, mas não carrega
O dispositivo está funcionando, mas o carregador não carrega o dispositivo. Você pode estar com uma bateria ruim que não funciona mais. Nesse caso, siga nosso guia de reparo da bateria e substitua a bateria.
Bateria com defeito
Se o GPS desligar imediatamente sem estar conectado ao carregador, você precisa de uma bateria de reposição. Você pode usar nosso guia de reparo da bateria.
Tela tátil
O dispositivo apresenta uma tela preta ou embaçada.
Tela tátil danificada
O Magellan Roadmate tem uma tela de sete polegadas, então você pode facilmente dizer se a tela está fisicamente danificada ou não. Olhando para a tela, você pode ver facilmente a rachadura na tela ou se ela está estilhaçada. Para consertá-la, você precisa substituí-la por uma tela nova. Aqui está o [guide] para finalmente poder ver para onde quer ir novamente.
Conector de tela solto
O conector da tela com a placa-mãe pode estar solto e, seguindo o guia de reparo da tela tátil, você pode reconectar facilmente a tela tátil à placa-mãe.
Tela com defeito
O Magellan Roadmate 9055 tem uma tela tátil WVGA de 7’’. Os membros da comunidade interagem com o GPS principalmente através da tela tátil, o que significa que a tela sofre impacto toda vez que se interage com o GPS. A tela apresenta defeito quando está embaçada ou com linhas, e se parecer preta ao ser ligada. Existe um guia de reparo da tela tátil para orientá-lo na substituição da tela. Você pode não precisar substituir a tela inteira, pois, às vezes, o fio pode estar desconectado.
Recurso da tela tátil não funciona
Embora o Magellan Roadmate 9055 tenha uma tela tátil WVGA de 7’’, quando ela não funciona, o tamanho da tela tátil do GPS não importa. Como a maior interação entre o GPS e quem o utiliza ocorre via tela tátil, quando o dispositivo não responde à ação, mesmo que a tela esteja exibindo bem as imagens, o recurso da tela tátil está com defeito e uma nova substituição é necessária.
Placa-mãe
O dispositivo não liga e não tem nada a ver com os outros componentes do GPS
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe do próprio GPS pode estar danificada ou com defeito. Se o dispositivo tiver entrado em contato com líquido, a placa-mãe pode sofrer um curto-circuito devido ao fluido. Você pode reparar o dispositivo seguindo nosso guia de reparo da placa-mãe.
YuChe Chang
Membro desde: 10/18/16
202 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 804
