Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tampa traseira rachada
Você tem uma tampa traseira rachada quando a cobertura plástica começa a lascar e apresenta buracos. Por motivos de segurança, você precisa substituir sua tampa traseira. As etapas a seguir ajudarão você a concluir a substituição da tampa traseira.
Os botões não funcionam
Você tentou de tudo, mas ainda não consegue fazer com que os botões funcionem.
Botões quebrados
Você tem um botão quebrado se ele estiver rachado ou não realizar a ação esperada quando pressionado. Se este for o problema que você está enfrentando, talvez seja necessário substituir seus botões. Siga estas etapas para substituir os botões do seu controle.
Placa-mãe com defeito
Se a substituição dos botões não resolveu o problema dos botões, o problema pode ser uma placa-mãe com defeito. Aqui estão algumas instruções para a substituição da placa-mãe.
Coberturas das alavancas analógicas gastas
Você tem uma cobertura da alavanca analógica gasta se ela apresentar mais atrito do que o normal e causar dor ao polegar durante o uso. Aqui estão instruções que permitirão que você substitua as coberturas das alavancas analógicas.
O controle não vibra
O seu controle não apresenta mais o efeito de vibração.
Configurações do jogo
Se o seu controle parar de vibrar, o problema pode ser a configuração do jogo. Verifique a configuração do jogo e veja se o efeito de vibração está ativado. O problema não foi resolvido? Continue lendo!
Motor de vibração com defeito
Se o seu controle não funcionar após ativar o efeito de vibração no menu de configurações, é provável que o problema seja um motor de vibração com defeito. Aqui estão algumas instruções para substituir os motores de vibração.
chukwubuikem
Membro desde: 01/13/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,880
