Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão fica preso ao ser pressionado
O botão é pressionado, mas ao soltá-lo, ele fica preso na posição pressionada por um curto período.
Acúmulo de sujeira ao redor do botão
A maneira mais fácil de resolver isso é usando um limpa-contatos. O limpa-contatos é um tipo de solvente desenvolvido especialmente para uso em componentes eletrônicos. Borrife uma pequena quantidade nas laterais do botão e, em seguida, pressione e solte o botão repetidamente até que ele pare de ficar preso.
Parte do botão está quebrada
Uma parte da capa do botão pode estar quebrada ou deslocada de uma maneira que faz com que o botão funcione de forma anormal. A capa do botão é a peça de plástico que você pressiona, não a parte eletrônica em si. Substituir essa capa é um processo simples. [placeholder for guide link]
Resistência ao deslizar o fader
A saída não soa nítida; pode soar com ruídos ou levemente distorcida.
O canal do fader está sujo
Isso provavelmente é causado pelo acúmulo de poeira ou oxidação no controle deslizante. A melhor maneira de resolver isso é usando o DeoxIT série F ou um produto similar. Eles são feitos especificamente para a limpeza de faders e peças similares. Borrife uma pequena quantidade ao longo de todo o fader e, em seguida, mova o fader para cima e para baixo para limpar a sujeira. Observe que, se você estiver usando o DeoxIT, certifique-se de usar apenas o DeoxIT série F, já que outros tipos de DeoxIT podem deixar uma película fina ao secar, o que pode danificar ainda mais o fader.
A haste do fader está torta
A aba de metal sob a capa plástica do fader está torta. Isso pode acontecer quando muita pressão lateral é aplicada ao fader. Consertar isso por conta própria é bastante simples. Use este guia para aprender como realinhar a aba do fader. [placeholder for guide link]
Entradas/saídas XLR não funcionando corretamente
As portas XLR, macho e fêmea, apresentam som com ruídos ou, às vezes, nenhum som.
O interior da porta está sujo
Embora seja possível que isso possa ser causado pelo cabo, é mais provável que seja um problema na porta. Com o tempo, poeira, sujeira e outros detritos podem se acumular. A maneira mais fácil de limpá-los é com limpa-contatos elétrico e limpadores de cachimbo de algodão finos. Para as portas fêmea, use o bico aplicador para borrifar o produto de limpeza em cada orifício e, em seguida, ao redor do exterior do conector. Depois disso, use os limpadores de cachimbo finos para esfregar o interior de cada orifício e o exterior do conector. Para portas macho, borrife uma pequena quantidade do produto de limpeza no próprio limpador de cachimbo e, em seguida, esfregue ao redor dos pinos e da borda do conector.
Pinos ou conectores estão desalinhados
Embora não seja recomendado, é possível realinhar os pinos em um conector XLR macho com um alicate de bico fino. A opção mais segura e eficaz é substituir a porta inteira. [placeholder for guide link]
Os botões giratórios estão inconsistentes
O efeito que certos botões giratórios têm na trilha é inconsistente.
O botão giratório está desgastado
Os botões giratórios funcionam girando um potenciômetro que afeta a trilha. O plástico que garante que o potenciômetro gire corretamente pode se desgastar com o tempo, causando pontos onde o botão pode ser girado levemente sem afetar a trilha. Consertar isso é apenas uma questão de pedir um botão de reposição. Os botões podem ser removidos facilmente puxando-os levemente para cima.
O potenciômetro precisa ser limpo
Se o mixer ou o botão giratório não tiver sido usado por um tempo, é possível que haja poeira ou sujeira dentro do potenciômetro. Isso pode ser limpo usando o DeoxIT ou um produto similar. Primeiro, remova o botão de plástico, borrife uma pequena quantidade de limpa-contatos na base do potenciômetro e gire-o lentamente para limpá-lo.
Adam Ben-David
Membro desde: 09/13/23
156 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 1,159
