Ir para o conteúdo principal
O Powerbook não liga
Carregue a bateria
A bateria pode não estar carregada. Conecte um cabo do adaptador de energia ao notebook e conecte-o a uma tomada por um período prolongado para permitir que a bateria carregue.
Bateria mal encaixada
Certifique-se de que a bateria esteja devidamente encaixada no compartimento da bateria.
Redefinição do Powerbook
Pressione o botão RESET localizado no painel traseiro, marcado por um círculo com uma linha vertical atravessando-o.
Impossível ejetar um disquete
Reinicie o notebook
Reinicie o notebook e tente ejetar o disquete novamente.
O disco pode estar preso
O seu disco pode estar preso. Você pode ejetá-lo manualmente inserindo a ponta de um clipe de papel desdobrado no pequeno orifício próximo à abertura da unidade e empurrando com firmeza até que o disco seja ejetado.
O Trackpad não funciona corretamente
Use apenas um dedo
Certifique-se de usar apenas um dedo, limpo e seco, no Trackpad.
O computador pode estar lento
Um programa pode estar ocupado; aguarde alguns instantes e tente novamente.
Reinicie o notebook
Tente reiniciar o notebook, pois o Trackpad pode não ter sido registrado durante a inicialização.
Substituição do Trackpad
Se nenhuma das soluções acima funcionar, talvez seja necessário remover e substituir o Trackpad. Siga as instruções deste guia.
O computador trava
Fechamento de programas
Tente fechar todos os programas em execução para destravar o computador.
Forçar o encerramento de programas
Force o encerramento do programa pressionando as teclas Command, Option e Escape no teclado. Selecione a opção de forçar encerramento na caixa que aparecer.
Erros de sistema
Se o display exibir um erro de sistema, tente redefinir o computador pressionando o botão de reset na parte traseira do computador.
Substituição da RAM
Se as sugestões anteriores não funcionarem, talvez você precise redefinir ou substituir a RAM de parâmetro (PRAM).
O teclado não funciona
Reinicialização do notebook
Se o teclado não estiver funcionando, tente reiniciar o notebook, pois o teclado pode não ter sido registrado durante a inicialização.
Limpeza do teclado
Tente limpar o teclado e certifique-se de que ele não esteja sujo.
Download do software mais recente
Tente baixar o software mais recente para o teclado no site do produto e reinstale manualmente os drivers.
Substituição do teclado
Se nada disso funcionar, talvez você precise remover e/ou substituir o seu teclado. Consulte o nosso guia aqui sobre como desmontar um teclado do 5300cs.
O computador faz ruídos estranhos ao iniciar.
Uso do CD de ferramentas de disco
Se quatro tons forem ouvidos, inicie o computador com o CD de Ferramentas de Disco que veio com o computador.
Redefinição da RAM
Para redefinir a RAM, reinicie o computador. Imediatamente após ouvir o tom de inicialização, pressione simultaneamente as teclas Command, Option, P e R. Mantenha as teclas pressionadas até que o tom de inicialização se repita três vezes e, em seguida, solte-as. Quando o computador desligar, ligue-o novamente com a RAM redefinida.
Substituição da RAM
Talvez você precise substituir a RAM de parâmetro, também conhecida como RAM.
O carregador não carrega a bateria.
O carregador ou a tomada podem não estar funcionando
Tente usar um carregador ou uma tomada diferente para garantir que ambos estejam em funcionamento.
A bateria pode precisar ser substituída
Substitua a bateria seguindo este guia da bateria.
Outras fontes úteis:
http://homepage.mac.com/micahgartman/web...
Danielle Noce
Membro desde: 10/10/11
23 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,480
