Ir para o conteúdo principal
Introdução
Esta página wiki destina-se a ser um conjunto breve e geral de dicas de reinstalação para membros que trocaram o disco rígido e agora precisam migrar manualmente seus dados antigos do disco anterior.
A página pressupõe que você se sinta à vontade para navegar pela estrutura de pastas do Mac OS X no Finder e que consiga copiar/colar do disco antigo para o novo local desejado.
Este guia destina-se a ser usado como uma referência rápida, não necessariamente como um guia passo a passo. Se você não tiver certeza do que está fazendo, provavelmente é melhor investigar mais a fundo com seu melhor amigo, o Google.
Para todas as dicas a seguir, o caractere "~" representa o seu diretório de "Usuário" no seu Mac, que pode ser encontrado em /Macintosh HD/Users/<nome da sua conta de usuário>/.
Nota: A pasta Users/Library está oculta no OS X Lion, então você terá que acessá-la manualmente indo em Finder --> Ir --> Ir para a Pasta... e colando ~/Library/ na caixa de diálogo.
Mail e Preferências
Todos os seus e-mails estão localizados em:
~/Library/Mail/
Copie a pasta inteira para o mesmo local na sua nova máquina.
As suas preferências de e-mail são armazenadas em um arquivo chamado "com.apple.mail.plist", que está localizado em:
~/Library/Preferences/
Basta copiá-lo para o mesmo local na nova máquina para transferir também as suas preferências.
Favoritos do Safari
Super simples: basta copiar ~/Library/Safari/Bookmarks.plist do seu disco antigo para o novo.
Catálogo de Endereços
Use um gabinete de disco rígido para iniciar o seu disco antigo e acesse o Catálogo de Endereços (em Aplicativos). Clique em Arquivo -> Exportar -> Arquivo do Catálogo de Endereços e selecione o destino como sendo uma pasta no seu novo disco rígido.
Reinicie a máquina e clique duas vezes no arquivo a partir do novo disco. O Catálogo de Endereços perguntará se você deseja substituir suas entradas antigas por este arquivo; confirme essa mensagem e pronto.
Método alternativo (se você não tiver acesso ao disco rígido antigo, mas tiver acesso ao backup do Time Machine):
Navegue até ~/Library/Application Support/ no seu backup do Time Machine e copie a pasta AddressBook. Em seguida, navegue até ~/Library/Application Support/ no seu novo disco rígido e substitua a pasta AddressBook pela versão do backup do Time Machine.
Nota: O OS X pode informar que a pasta está sendo usada por algum processo na sua máquina. Se isso acontecer, saia da sua conta, entre novamente (e certifique-se de não abrir nenhum programa além do Finder) e tente repetir o mesmo procedimento acima.
Listas de Reprodução do iTunes
Use um gabinete de disco rígido para iniciar o seu disco antigo e acesse o iTunes. Clique em Arquivo -> Biblioteca -> Exportar Lista de Reprodução para cada lista e selecione o destino como sendo uma pasta no seu novo disco rígido.
Reinicie a máquina e recarregue o iTunes. Desta vez, clique em Arquivo -> Biblioteca -> Importar Lista de Reprodução para cada lista, até que todas tenham sido importadas no novo disco.
Navegue até ~/Music/ no seu backup do Time Machine e copie a pasta iTunes. Em seguida, navegue até ~/Music/ no seu novo disco rígido e substitua a pasta iTunes pela versão do backup do Time Machine.
Notas (Stickies)
Você pode tentar copiar o arquivo de banco de dados do Stickies localizado em ~/Library/StickiesDatabase para o mesmo local no seu novo disco. No entanto, se isso não funcionar, você também pode transferi-los manualmente:
  1. Use um gabinete de disco rígido para iniciar o disco antigo.
  2. Copie/cole todo o texto das suas notas em um documento do TextEdit.
  3. Salve o documento do TextEdit no seu novo disco rígido.
  4. Reinicie a máquina e copie o texto do arquivo do TextEdit para suas novas notas.
Programas de terceiros
Transcrições de Bate-papo do Adium
As transcrições do Adium são armazenadas em:
~/Library/Application Support/Adium 2.0/Users/Default/Logs/
Saia do Adium e, em seguida, copie toda a pasta /Logs/ para o mesmo local no novo disco. Quando a transferência estiver concluída, reinicie o Adium e execute o comando Arquivo -> Importar -> Reindexar Logs do Adium para reindexar os logs.
Creative Suite 5
Desative-o na máquina antiga antes de fazer a troca do disco rígido; caso contrário, você irá 1. esgotar as licenças ou 2. ter que lidar com a Adobe.
Dicas Diversas
Programas Sem Discos de Reinstalação
Se você não tiver discos de reinstalação prontamente disponíveis para alguns dos seus programas, tente arrastá-los da pasta Aplicativos antiga para a nova. Dependendo do programa, eles podem ou não funcionar corretamente, mas vale a pena tentar se você perdeu o(s) disco(s) de reinstalação. Observe que isso também pode não copiar as chaves de instalação necessárias para o funcionamento do programa, então é um procedimento de baixo risco e baixas expectativas.
5 comentários
I need your assistance. I have a POWERBOOK G4 17. Although the screen has 2 b replaced(I HAVE THAT COVERERD!!!),all of my APPLICATIONS are completely GONE!!!! Tell me my next course of action. my e-mail is : FASTONE63@YAHOO.COM
Bishop Boyd - Responder Compartilhar
I just replaced the hard drive in an early 2011 unibody Mac book pro. When I inserted the Mac OS X disc I get some sort of Lock Screen and the computer is not doing anything. What is my next step?
James Conkey - Responder Compartilhar
Hi, I need your help pls. My MacBook Air 13-inch mid 2011 all of sudden after putting it back to factory settings now doesn’t have the photos app and the whole MacBook just mould different. Please help me out
G Ibrahim - Responder Compartilhar
MACBOOK AIR MODEL a1369 no power led not light up when plug in
luong lu - Responder Compartilhar
new battery new power charger but still not turn on
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 27,672
