Ir para o conteúdo principal
O MacBook Unibody de 13" (modelo A1342) utiliza o design monobloco com uma carcaça de policarbonato branca. A resolução de problemas é bastante direta.
O MacBook Unibody não liga
O seu computador não inicia.
Problemas com o RAM
Se o seu computador emitir três bipes, há um problema com o RAM. Ou você tem RAM insuficiente para iniciar o sistema, ou o chip do RAM instalado está com defeito. Primeiro, acesse os slots de RAM e verifique se há um módulo instalado. Se você tiver dois chips, primeiro recoloque-os e tente novamente. Se isso não funcionar, tente um chip de cada vez para ver se um deles impede o computador de iniciar. Oferecemos RAM de reposição para substituir chips com defeito. Se nenhum dos métodos acima funcionar, você pode estar com uma placa lógica com defeito.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se a carga da sua bateria estiver muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar na sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com uma bateria totalmente carregada, provavelmente precisará de uma nova placa lógica.
Placa MagSafe com defeito
Se não houver energia chegando à máquina e você souber que o adaptador está funcionando, o próximo passo é substituir a placa MagSafe.
Placa lógica com defeito
Se os passos acima não resolverem o seu problema, substitua a placa lógica.
Além disso, 9 bipes na inicialização indicam um problema na placa lógica. Tente entrar em contato com o representante da Apple mais próximo para verificar se eles corrigirão esse problema (certifique-se de fazer backup dos seus dados primeiro!). Caso contrário, você mesmo deve substituir a placa lógica.
O notebook desliga quando desconecto da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará ao ser desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema na placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar o computador quando o adaptador AC é desconectado. Oferecemos baterias de reposição à venda em nossa loja de peças.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu sistema operacional está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar o computador a partir de um CD do sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se possível, apague o disco rígido antes de reinstalar o sistema.
RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o computador iniciar o sistema operacional, poderá ver o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. O OS X 10.5 requer 512 MB de RAM, e o OS X 10.6 requer 1 GB de RAM.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido tiver sido apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisará substituí-lo. Discos rígidos prestes a falhar podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falhar completamente. Eles geralmente ficam mais barulhentos gradualmente e começam a estalar. Se o seu disco rígido estiver emitindo ruídos de estalo anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos SATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha máquina inicia, mas a tela permanece escura
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o mais parece estar funcionando.
Tela
Se a sua tela não está funcionando, a causa mais provável é o próprio componente de exibição. Você deve, então, instalar uma tela de reposição. Se isso ainda não resolver o problema, você precisará de uma nova placa lógica.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder o uso das portas USB ou Ethernet, a única culpada é a placa lógica. Como a placa lógica possui muitos componentes, muitos sintomas possíveis indicam uma falha nela. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do computador, como a tela, a bateria ou até mesmo a energia, e a substituição da peça aparentemente danificada não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída (veja acima).
6 comentários
Hi,
My I dropped some water on my mac keyboard, since then, my computer shut off everytime... It's like the power botton is pressed, before shutting off, the message of shutting off appears.
What can I do?
Bruno - Responder Compartilhar
my laptop taking 10 mints for loding os
and seeing one error massage " System Extension Cannot be used"
Alhasna Computers - Responder Compartilhar
I had the same problem. Turned out that the issue was in the magsafe connection area. There was a staple being held in position by the magnet, preventing the magsafe connector from making contact.
gerben - Responder Compartilhar
I do not have a disk to reboot my system off of and when trying to download El Capitan it tells me it’s unavailable try back. I need help
Kerry - Responder Compartilhar
my computer start booting but not going end and turn off
andre ngong - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 35,688
