Resolução de problemas do MacBook modelo A1181
O MacBook substitui o iBook, com um processador Intel, conector de alimentação magnético Magsafe, câmera iSight integrada e tela widescreen de 13,3".
MacBook não liga
O computador não inicia.
Problemas com a RAM
Se o seu computador emitir três bipes, há um problema com a RAM. Ou você tem RAM insuficiente para iniciar, ou a RAM que você possui está com defeito. Primeiro, acesse (Core Duo ou Core 2 Duo) os slots de RAM e certifique-se de ter a RAM instalada. Se você tiver dois chips, primeiro recoloque-os e tente novamente. Se isso não funcionar, tente um chip de cada vez para ver se um deles impede que a máquina inicie. Se nada disso funcionar, você pode ter uma placa lógica com defeito.
Placa DC-in com defeito
Se a sua placa DC-in estiver com defeito, você não conseguirá iniciar o seu computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria e a luz no adaptador de energia não acenderá (alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador). Se for esse o caso, você deve substituir (Core Duo ou Core 2 Duo) a placa DC-in.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregar. Se a sua bateria estiver com carga muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar em sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de energia, seu problema provavelmente é a placa lógica. Adaptadores de energia compatíveis são o IF113-046 e o IF113-045.
Placa lógica com defeito
Se substituir a placa DC-in e a bateria não resolver o seu problema, então você precisa de uma Core Duo ou Core 2 Duo placa lógica de reposição. Nós vendemos placas lógica para todos os modelos de MacBook. Existem algumas variações dentro de velocidades de processador específicas das placas lógica do MacBook. Por exemplo, a placa lógica Core Duo de 1,83 GHz tem 2 opções: conectores de dissipador de calor de 3 ou 4 paredes. A placa lógica Core 2 Duo de 2 GHz tem 2 opções: Energy Star e não-Energy Star. Certifique-se de ler a descrição da peça para garantir que você está comprando a placa lógica correta para a sua máquina. Selecione o seu modelo para ver as opções de placa lógica: Core Duo, Core 2 Duo (Final de 2006), Core 2 Duo (Meados de 2007), Santa Rosa, Penryn ou Início/Meados de 2009.
O laptop desliga quando eu o desconecto
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga.
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando for desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de muitas formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas não conseguir alimentar o seu computador quando o adaptador AC é desconectado. Nós vendemos baterias de reposição.
Ventoinha com defeito ou lenta
Mesmo com uma bateria boa, a velocidade da ventoinha deve ser alta o suficiente. A ventoinha funciona entre 1200 e 7000 rpm o tempo todo. Se a velocidade da ventoinha estiver em 0 ou muito baixa, o computador não funcionará quando desconectado. Encontre um widget chamado iStat Pro da bjango para verificar a velocidade da ventoinha. Este widget também informa a saúde da bateria, ciclos e status de carregamento. Eu adoraria que fosse apenas a bateria, mas se você tiver esse problema, nem uma bateria nova ajudará. Tentei limpar a minha e isso não funcionou. A substituição funcionou perfeitamente.
A luz de fundo da tela acende, mas nada mais acontece
Disco rígido morto
Tente iniciar a partir de um DVD do OS X (ou um OS X em um pendrive USB). Se isso funcionar, significa que o MacBook está funcionando, mas o disco rígido está morto. Substitua o disco rígido e reinstale o OS X nele.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe o ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do OS. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para que seu computador inicie o sistema operacional, pode aparecer o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM (Core Duo ou Core 2 Duo) ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo corrigirá isso. Você precisa de 128 MB de RAM para rodar o OS X 10.0-10.4, e o OS X 10.5 requer 512 MB de RAM.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo (Core Duo ou Core 2 Duo). Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falhar completamente. Eles geralmente ficam gradualmente mais barulhentos e começam a clicar. Se o seu disco rígido estiver fazendo barulhos estranhos de clique, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um de nossos discos rígidos SATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos nela
A tela está muito escura, mas tudo parece estar funcionando. Se você se aproximar com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Luz de fundo
Se a sua luz de fundo não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se a sua luz de fundo falhar intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir confortável em desmontar o conjunto do display, substitua primeiro o inversor do display e, em seguida, substitua o LCD. Se você não se sentir confortável com isso, pode substituir ambas as peças de uma só vez substituindo (Core Duo ou Core 2 Duo) o conjunto do display (Core Duo, Core 2 Duo ou Santa Rosa/Penryn). Se isso ainda não resolver seu problema, você precisa de uma nova placa lógica.
O Trackpad e o teclado não funcionam
O computador inicia, mas o Trackpad e o teclado não funcionam, e dispositivos USB (como um mouse) não funcionam.
Isso é incomum, mas acontece. O problema surge como resultado do design do MacBook. A seção da placa com as portas e a seção próxima ao slot da ventoinha são aterradas através da blindagem metálica na carcaça inferior. Parafusos nessas áreas completam o circuito de aterramento da placa lógica. Se uma placa lógica for testada sem estar na carcaça com esses parafusos instalados, o resultado pode ser um curto-circuito na placa lógica. Quando isso acontece, o Trackpad, o teclado e os dispositivos de entrada não funcionam. A única solução é substituir (Core Duo ou Core 2 Duo) a placa lógica.
Nenhum dos casos acima
Nada acima corresponde ao seu problema, ou você tentou uma solução sugerida acima, mas não ajudou.
Se você perder Firewire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha na placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, bateria ou até mesmo energia, e substituir a peça aparentemente sem funcionamento não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída (Core Duo ou Core 2 Duo).
15 comentários
The power adapter won't charge the battery
Catalin - Responder Compartilhar
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - Responder Compartilhar
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - Responder Compartilhar
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - Responder Compartilhar
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - Responder Compartilhar
