Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga corretamente
O dispositivo não liga após carregar por tempo suficiente ou não liga a menos que esteja conectado à tomada, e não mantém a energia corretamente quando desconectado.
Bateria com defeito
Conecte o seu notebook à tomada para garantir que a bateria não esteja apenas descarregada. Após um tempo suficiente, desconecte-o e teste se ele liga. Se a bateria não sustentar a carga, ela pode estar com defeito e precisará de uma substituição. Consulte o guia de reparo.
O dispositivo superaquece durante o uso normal
O dispositivo não consegue resfriar-se corretamente.
Fan de refrigeração quebrado ou com defeito
Verifique se os fans de refrigeração estão funcionando corretamente. Se estiverem, o problema pode ser outro. Se estiverem lentos, pode ser necessário limpá-los. Se os fans precisarem ser substituídos, consulte o guia de reparo.
Programas lentos
Vários programas não respondem ou funcionam muito lentamente.
RAM insuficiente
Remova os parafusos da parte de trás do notebook e remova a tampa traseira. Encontre os dois chips de RAM e substitua-os por dois novos. Consulte o guia de reparo sobre como remover e substituir a RAM.
Placa gráfica insuficiente
A placa gráfica pode não ser potente o suficiente para executar o programa. Não temos um guia de substituição para isso, mas pesquisar no Google por "substituição de placa gráfica MSI" deve fornecer uma explicação suficiente.
Não é possível inserir o disco
O leitor de CD não abre ou não fecha quando um disco está dentro.
Leitor de CD com defeito
Pode ser necessário substituir o leitor de CD. Consulte o guia de reparo.
A tela não exibe imagem
A tela está rachada, tem pixels danificados ou não exibe imagens corretamente.
Tela danificada
Consulte o guia de reparo sobre como substituir ou consertar a tela.
Placa de vídeo com defeito
Se as imagens estiverem distorcidas, a placa de vídeo pode precisar de substituição. Não temos um guia para isso, mas pesquisar no Google por "substituição de placa de vídeo MSI" deve fornecer uma explicação suficiente.
Corrupção de arquivos
O dispositivo não consegue armazenar arquivos corretamente.
Disco rígido com defeito
Remova o quadrado azul grande que contém um círculo. Este é o disco rígido. Desaperte os parafusos, remova-o e substitua-o por um novo disco rígido adequado. Consulte o nosso guia de reparo sobre como substituir o disco rígido. Isso não recuperará arquivos, portanto, salve todos os dados que não estejam corrompidos, se possível.
Fan de refrigeração anormalmente barulhento
O fan de refrigeração fica preocupantemente barulhento enquanto o dispositivo está sendo usado.
Alto consumo de energia
Se o seu dispositivo estiver sendo carregado durante o uso, o fan de refrigeração ficará mais barulhento porque está consumindo mais energia. Tente desconectar o carregador do dispositivo ou deixe o dispositivo de lado até que a bateria esteja carregada.
Uso intenso do dispositivo
Se o seu dispositivo estiver ligado há algum tempo, ele começará naturalmente a aquecer, o que faz com que o fan de refrigeração consuma mais energia e fique mais barulhento. Tente desligar o dispositivo e deixe-o esfriar por pelo menos 30 minutos antes do próximo uso.
Fluxo de ar insuficiente
O fan de refrigeração requer um bom fluxo de ar para funcionar da melhor maneira possível. Se o seu dispositivo estiver dentro de uma capa ou em uma área que restrinja o fluxo de ar, isso fará com que o dispositivo superaqueça, tornando o fan de refrigeração barulhento. Tente colocar o dispositivo em uma área aberta e bem ventilada para que ele receba o fluxo de ar necessário.
Processador em carga máxima
A potência de processamento pode estar no limite. Verifique se você tem outros sites ou aplicativos abertos ou se está baixando algo. Se for o caso, feche os aplicativos ou sites que não estiver usando ou cancele downloads indesejados.
Fan de refrigeração com defeito
Se os passos anteriores não resolverem o problema, pode ser que o seu dispositivo precise de um novo fan de refrigeração; consulte o nosso guia de substituição de fan de refrigeração para saber como fazer isso.
Alto-falante fraco ou que não funciona
O dispositivo é difícil de ouvir, produz ruídos estranhos ou não produz som algum.
Volume baixo
Um problema comum é o volume do dispositivo estar baixo. Verifique o teclado do seu dispositivo para encontrar os botões de volume (têm a aparência de um alto-falante e podem ser encontrados nas teclas de seta no canto inferior direito do teclado) e use a tecla que aumenta o volume para ajustá-lo como preferir.
Configurações de som indesejadas
As configurações de som do seu dispositivo podem ser o problema. Encontre o aplicativo de configurações no seu dispositivo e procure por configurações de som. Lá, você pode personalizar as configurações como desejar.
Saída de áudio incorreta.
É possível que o seu dispositivo esteja usando a saída de áudio errada. Certifique-se de que não haja fones de ouvido, alto-falantes ou outros dispositivos de áudio conectados ao seu aparelho. Se houver, desconecte-o do dispositivo.
Alto-falantes quebrados
Se os passos anteriores não resolverem o problema, pode ser que o seu dispositivo precise de um novo alto-falante; consulte o nosso guia de substituição de alto-falantes para saber como fazer isso.
RAM consistentemente em carga máxima
Programas que não carregam, travam ou rodam lentamente.
Programas desnecessários
Clique com o botão direito na barra de aplicativos (encontrada na parte inferior da tela inicial do dispositivo) e selecione o Gerenciador de Tarefas. Verifique no Gerenciador de Tarefas se há programas de alto desempenho desnecessários sendo executados e feche-os, se possível.
Pouca RAM
Se o passo anterior não resolver o problema, considere fazer um upgrade na RAM do seu dispositivo; consulte o guia de reparo para saber como fazer isso.
Não é possível baixar arquivos
Não consigo instalar aplicativos ou baixar mais arquivos.
Armazenamento cheio
Verifique o armazenamento nas configurações. Exclua aplicativos, fotos, vídeos ou qualquer coisa desnecessária ou não utilizada que ocupe espaço de armazenamento.
Conexão com a internet ruim
Um erro no download de arquivos pode ser devido a uma conexão com a internet ruim. Se a sua internet estiver sendo usada para baixar ou executar qualquer outra coisa no dispositivo, isso pode tornar a velocidade lenta demais para baixar seus arquivos. Tente pausar downloads ou fechar programas que estejam em execução até que o arquivo seja baixado.
Armazenamento de baixa capacidade
Se não houver nada desnecessário para excluir, você pode precisar de mais espaço; consulte o nosso guia de substituição de SSD.
Austin Stooks
Membro desde: 02/07/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G5
3 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 885
