Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que consomem mais tempo, aqui estão alguns pontos fundamentais para começar.
  • Reinicie o seu computador. É a regra número um de resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu notebook corretamente (em vez de esperar um travamento ou ciclo de inicialização) finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique os recursos do sistema: Abra o Gerenciador de Tarefas para identificar aplicativos e processos que consomem muitos recursos e estão afetando o desempenho do sistema, ou para identificar qual componente pode ser o seu gargalo de hardware.
  • Instale as atualizações pendentes. Os fabricantes costumam implementar patches ou atualizações de software para melhorar a capacidade de resposta ou reduzir o uso excessivo de recursos. As atualizações do Windows podem ser encontradas em Configurações > Atualização e Segurança.
  • Altere as configurações de desempenho. Optar por modos de economia de bateria pode impactar negativamente o desempenho do sistema. Limitar os componentes de energia pode maximizar a autonomia da bateria, mas também limita o desempenho. Selecione Iniciar > Configurações > Sistema > Energia e bateria. A partir daí, selecione o plano de energia Equilibrado ou Desempenho.
  • Clique no ícone da bateria na barra de tarefas para alterar isso rapidamente. Use o controle deslizante para otimizar o desempenho ou a autonomia da bateria.
Infecção por malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende usar que consomem os recursos do sistema. Qualquer software nefasto que você possa ter adquirido ao navegar pela internet também faz isso. Malwares podem causar um desempenho ruim do sistema por diversos motivos, mas, independentemente da causa, você precisará:
  • Abrir o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Você pode acessá-lo clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se algo está consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Algum pensamento crítico e pesquisa na internet podem ser necessários para determinar o que é o quê.
  • Execute uma verificação usando qualquer programa antivírus que você tenha instalado. Se você não tiver um software de segurança dedicado, use o Windows Defender. Ele pode ser acessado pelo aplicativo Segurança do Windows na maioria das versões do Windows.
    • Quer uma segunda opinião sobre os seus resultados? O Malwarebytes ou o ESET Online Scan são programas gratuitos que oferecem excelentes técnicas de verificação de malware.
    • Remova qualquer coisa que a verificação encontrar. Também pode ser recomendada uma reinicialização para concluir a remoção.
  • Cuidado, pois alguns programas que se dizem anti-malware são, na verdade, malwares. Usar recursos adicionais do sistema consome ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se você estiver usando o Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, adote as melhores práticas de segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malwares no futuro:
  • Use softwares de bloqueio de anúncios como o uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares no seu computador.
  • Evite piratear jogos ou softwares. Desculpe, internautas adeptos da pirataria, mas esses costumam ser grandes vetores de infecção.
  • Evite e-mails de golpes e seja altamente suspeito de quaisquer anexos em todos os e-mails.
  • Mantenha o software atualizado para obter os patches de segurança mais recentes.
Múltiplos programas antivírus
Apesar da ideia de que mais proteção é melhor, essa lógica não se aplica ao software antivírus. Um antivírus pode consumir muitos recursos mesmo em condições ideais, mas ter mais de um instalado pode causar conflitos. Ele também pode utilizar todos os recursos do seu sistema para manter a segurança, deixando nenhum para você usar.
  • A melhor prática é escolher o que você mais gosta e desinstalar todos os outros.
  • Programas diferentes têm benefícios diferentes. Se não tiver certeza de qual programa escolher, pesquise os recursos e as armadilhas antes de decidir.
Sistema operacional corrompido
Um sistema operacional corrompido significa que arquivos críticos do sistema se tornaram inválidos ou danificados. Isso geralmente ocorre devido à perda de energia durante uma atualização, à bateria descarregando durante o uso ou até mesmo a uma atualização com falha. Isso pode levar a comportamentos estranhos, incluindo lentidão geral do sistema. O Windows oferece acesso a ferramentas de reparo que corrigem esses problemas de corrupção.
  1. Clique com o botão direito no Menu Iniciar e selecione Prompt de Comando, Powershell ou Terminal do Windows (o Windows 8, 10 e 11 oferecerão opções diferentes).
  2. Na janela que aparecer, digite sfc /scannow e pressione Enter. Quando terminar, o sistema informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los ou não.
  3. Reinicie o sistema e execute o sfc novamente para verificar se não foi encontrada mais nenhuma corrupção.
  4. Se você continuar encontrando corrupção ou se a lentidão persistir, siga o Guia de Reparo do Windows. Esteja ciente de que ele utiliza mais operações de linha de comando, portanto, não é para todos. No entanto, reparos de software podem melhorar significativamente a velocidade do sistema.
Se você não se preocupa em perder os seus dados, tente a abordagem Limpar tudo e reinstale o Windows.
  • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
  • Tente primeiro a opção Manter meus arquivos; isso apenas reinstala o Windows e remove os aplicativos.
  • Para problemas persistentes, use o criar um instalador USB para realizar a instalação.
Hardware com desempenho insuficiente
Embora muitos notebooks MSI tenham hardware competente, você só pode exigir que eles façam um certo número de coisas antes que fiquem sobrecarregados e travem. De certa forma, é muito parecido com um cérebro humano. Dar a ele uma tarefa árdua é mais fácil do que dar doze coisas para fazer simultaneamente, mesmo que as doze coisas sejam menos exigentes.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl + Shift + Esc para obter uma base da utilização de recursos. Para ver todas as informações, talvez você precise clicar em Mais detalhes na parte inferior da janela.
    • A aba Processos mostra a porcentagem de uso de cada componente principal do sistema. Clicar no nome do componente ordenará a lista de acordo com o consumo de recursos.
    • Examine a lista em busca de altos consumos de recursos ou observe se algum componente está no limite. A CPU e o Disco são os culpados mais frequentes, mas muitas abas abertas no navegador consumirão rapidamente a Memória.
    • Feche todos os aplicativos que estão sobrecarregando os componentes do sistema. Você pode forçar o fechamento deles clicando em Finalizar tarefa no canto inferior direito. Certifique-se de pesquisar sobre os processos antes de fechar os desconhecidos; muitos deles são processos do Windows.
  • Selecione a aba Inicializar e examine os itens listados. Desabilite qualquer um que não precise ser executado quando o seu notebook ligar.
    • Aplicativos de sincronização em nuvem costumam ser os culpados aqui. A melhor prática é iniciá-los conforme necessário e usar apenas um para backup. Dessa forma, você evita fazer backup do mesmo arquivo em vários sistemas.
  • Se programas vitais para o seu uso forem a causa, considere adicionar mais memória RAM se tiver essa opção. No entanto, talvez você precise trocar sua placa-mãe por MSI Laptop Motherboards.
  • Videogames geralmente são mais exigentes do que aplicativos de produtividade. Certifique-se de que o seu computador atende aos requisitos mínimos do sistema.
Superaquecimento
Os computadores geram muito calor sempre que estão sob estresse de processamento significativo. É por isso que a maioria dos computadores requer um sistema de resfriamento, como um fan de refrigeração e um dissipador, para resfriar a CPU. Se o seu notebook MSI estiver superaquecendo, ele foi projetado para diminuir a própria velocidade para gerar menos calor. Isso é frequentemente chamado de Thermal Throttling (estrangulamento térmico).
  • Verifique a temperatura que o seu hardware está atingindo. Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
  • Se as temperaturas estiverem altas, mesmo sem muita coisa em execução, está na hora de uma manutenção de rotina. Abra o seu notebook, arme-se com ar comprimido e mostre ao pó acumulado nos seus ventiladores quem manda.
  • Inspecione cuidadosamente as aberturas e o sistema de resfriamento do seu notebook em busca de poeira ou detritos que obstruam o fluxo de ar.
  • Use o seu notebook em uma superfície lisa e plana. Superfícies como carpetes ou tecidos podem bloquear as aberturas do seu dispositivo e restringir o fluxo de ar.
  • Considere usar um dissipador de calor projetado para notebooks para melhorar a ventilação e reduzir o risco de superaquecimento.
  • Para ir além, reaplicar pasta térmica na sua CPU (e na GPU, se o seu notebook tiver hardware gráfico dedicado) pode otimizar a transferência térmica para o dissipador e reduzir as temperaturas de operação.
  • Em casos raros, o seu dissipador pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas geralmente haverá indicações visuais quando isso ocorrer. Certifique-se de que não haja dobras, vincos ou furos nos tubos anexados. Substitua o dissipador se necessário.
Configurações de BIOS inválidas
Ocasionalmente, configurações incorretas de BIOS em um notebook MSI podem contribuir para um desempenho lento. A BIOS do seu notebook gerencia as configurações e configurações de hardware do computador; configurações específicas podem impactar o desempenho geral do dispositivo.
Você pode verificar as configurações de BIOS do seu dispositivo seguindo estes passos.
  1. Desligue o seu notebook completamente.
  2. Pressione o botão LIGA e pressione repetidamente a tecla F10. O seu dispositivo inicializará no menu da BIOS, onde você pode ajustar várias configurações e perfis relacionados ao desempenho. Você deve observar as seguintes configurações para melhorar o desempenho do seu dispositivo.
    • Controle do Ventilador e Configurações Térmicas: Configurações incorretas de controle do ventilador na BIOS podem levar a um resfriamento inadequado, fazendo com que o sistema limite o desempenho para evitar superaquecimento.
    • Ordem de Inicialização e Prioridades de Dispositivo: Ordem de inicialização ou prioridades de dispositivo incorretas podem levar a tempos de inicialização estendidos. O sistema verifica os dispositivos de inicialização em ordem. Certifique-se de que a sua unidade de inicialização esteja no topo da lista ou perto dela.
    • Configurações do Processador e Gerenciamento de Energia: Certas configurações de gerenciamento de energia da CPU podem limitar o desempenho do processador, afetando a velocidade e a capacidade de resposta geral do notebook.
  3. Se você modificou as configurações da BIOS, mas não se lembra do que alterou, selecione a opção para restaurá-las aos padrões.
  4. Quando terminar, salve e reinicie. O seu notebook inicializará no seu sistema operacional.
Disco rígido degradado
Se o seu dispositivo tem usado um disco rígido (HDD) por um longo período, a unidade pode estar sofrendo degradação. Em um HDD funcionando corretamente, os dados são armazenados em discos giratórios revestidos com material magnético. Com o tempo, a superfície magnética pode perder a capacidade de armazenar ou recuperar as informações.
  • Baixe o Crystal Disk Info para obter dados de diagnóstico rápidos sobre a sua unidade. Após baixar, instale e execute-o. Ele informará se a sua unidade está falhando.
  • Mesmo se estiver indicado como "Atenção", considere substituir a unidade. Atenção ainda significa que ele não está funcionando de forma ideal.
  • Navegue até a página do seu modelo de notebook MSI para encontrar um guia de substituição de unidade que funcione para você. Se você não conseguir encontrar o seu modelo específico, seguir um guia para um modelo semelhante pode indicar a direção certa, mesmo que não seja exatamente igual.
A substituição de um HDD pode resolver este problema; no entanto, se você deseja o melhor desempenho, considere fazer um upgrade para um Solid-State Drive (SSD).
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 196
Ao todo: 2,764
