Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do MSI GT75VR 7RE Titan
Esta página aborda problemas comuns com o notebook MSI GT75VR 7RE Titan e como resolvê-los.
Baixa autonomia da bateria ou sem autonomia
Seu notebook MSI descarrega muito mais rápido do que o especificado
Mau contato na bateria
Remova a bateria do compartimento, limpe qualquer sujeira presente e reinstale a bateria até ouvir um clique firme.
Carregador com defeito
O carregador fornecido com o seu notebook pode estar com defeito. Tente usar um carregador de notebook diferente para ver se isso melhora a situação.
Bateria com defeito
Com o passar do tempo, as baterias de computadores podem perder a capacidade e falhar em manter a carga. Se outro carregador não resolver o problema, tente substituir a bateria atual por uma bateria de reposição.
O software do computador está com mau funcionamento
Seu notebook MSI abre aplicativos e anúncios indesejados, e/ou está se comportando de maneira estranha
O computador tem um vírus
Existem inúmeros pacotes de software gratuitos e pagos para a remoção de vírus de computador. Tire um tempo para pesquisar programas e avaliações para ver qual deles atende às suas necessidades.
Disco rígido corrompido
Se você não conseguir remover o vírus sem remover o seu sistema operacional, considere formatar ou substituir o seu disco rígido.
O computador não responde a nada
Seu notebook MSI não exibe informações ou não funciona, mas as luzes de ligado e desligado ainda funcionam.
CPU com mau funcionamento
Se a sua CPU precisar ser substituída, você terá que acessar a parte de trás do computador e remover o dissipador de calor primeiro. O painel traseiro é fixado com 4 parafusos, e o dissipador de calor também é fixado por parafusos. Se você substituir a CPU, certifique-se de aplicar uma nova pasta térmica entre ela e o dissipador para evitar superaquecimento.
O display do computador está com mau funcionamento
As configurações do seu display foram reduzidas inesperadamente e o desempenho do processamento gráfico está severamente prejudicado
Mau contato na placa gráfica
Se o seu computador está processando gráficos mais lentamente do que o normal ou se as configurações do seu display foram reduzidas inesperadamente, sua placa gráfica pode ter se soltado dentro do computador e precisará ser reencaixada. Para fazer isso, remova o painel traseiro, desconecte e reconecte a placa gráfica.
Placa gráfica quebrada
Se nenhuma das opções acima funcionar, o problema provavelmente está na placa. Se você não tem certeza se a placa gráfica é o problema, tente substituir a placa antiga por uma barata. Se o problema for resolvido, adquira uma placa de melhor qualidade.
O computador trava, congela, reinicia ou mostra uma tela azul aleatoriamente
Sem aviso, o seu computador continua a apresentar mau funcionamento e a rodar mais lentamente do que o normal
Mau contato no pente de memória RAM
Às vezes, os pentes de memória RAM podem se soltar e falhar na conexão com a placa-mãe. Para corrigir isso, solte os clipes, remova e reinstale os pentes de memória RAM no seu computador.
Memória RAM corrompida
Se o reencaixe não funcionar, seu(s) pente(s) de memória RAM pode(m) estar corrompido(s) e precisará(ão) de substituição.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 875
