Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Nenhuma detecção da placa gráfica
O computador não está detectando a placa gráfica GTX 980M instalada no computador.
Uma placa gráfica diferente está selecionada
É possível que uma placa gráfica diferente esteja selecionada. Você pode verificar qual placa gráfica está selecionada acessando o BIOS. O BIOS é a forma de acessar e testar os componentes do sistema. Para verificar, acesse o BIOS pressionando a tecla DEL/delete logo no início da inicialização do laptop. Uma vez no BIOS, procure pelo modo gráfico; deve haver uma opção para alternar entre as placas gráficas.
O botão de alternância de GPU não funciona
Se a alternância da placa gráfica pelo BIOS não funcionar e o botão de GPU capaz de alternar entre as placas gráficas também não responder, você deve tentar um novo SCM (System Control Manager). No site da MSI, baixe o arquivo 'SCM', que contém um programa que também permitirá alternar entre a placa gráfica Intel e a placa gráfica GTX 980M.
Para baixar o SCM, acesse esta página de download.
Aviso legal: As seguintes informações destinam-se ao Windows 10, mas devem ser compatíveis com o Windows 8.
As fans de refrigeração funcionam na potência máxima quando o computador está ocioso ou o computador superaquece
Mesmo quando o computador não está executando tarefas, as fans de refrigeração continuam funcionando na potência máxima ou o computador superaquece porque as fans não estão resfriando o suficiente.
Poeira no sistema de resfriamento
Um motivo para as fans de refrigeração estarem funcionando na potência máxima é a presença de poeira na saída de ventilação. A poeira bloqueia o fluxo de ar, fazendo com que as fans funcionem na potência máxima para obter um fluxo de ar adequado. Para remover a poeira, sopre cuidadosamente ar comprimido nas aberturas das fans e sobre elas.
Controlador de fan defeituoso
Se o controlador de fan do seu laptop não estiver funcionando corretamente, existe uma versão beta de um aplicativo de controle de fan para laptops MSI que pode ser baixada através deste link do fórum.
Aviso legal: Existem requisitos mínimos que devem ser atendidos para executar o Silent Option.
Controlador de fan MSI
Outra opção, caso o controlador de fan ainda não esteja funcionando, é baixar o Dragon Center da MSI. O Dragon Center permite controlar e monitorar as configurações do sistema, incluindo o monitoramento da temperatura do computador. Ele pode ser baixado neste link.
Ao clicar no link, selecione Win10 64 como seu Sistema Operacional, role para baixo até o segundo utilitário listado, intitulado "Dragon Center", e clique no botão de Download.
Tela inicial da MSI travada
No Windows 10, o computador trava na tela inicial da MSI ao ser ligado.
Problema com o sistema de arquivos
O computador pode estar travando devido a um arquivo ausente. Para verificar se este é o caso, reinicie o computador e execute a verificação do Verificador de Arquivos do Sistema para checar se há arquivos corrompidos ou ausentes. No Windows, pesquise por Verificador de Arquivos do Sistema no menu iniciar. Abra e execute o programa.
Inicialização Rápida funcionando incorretamente
No Windows, existe uma opção de Inicialização Rápida que pode ser problemática. Selecione a pesquisa no menu iniciar e pesquise por "Botões de energia". Selecione "Escolher o que os botões de energia fazem".
Selecione "Alterar configurações não disponíveis no momento" — as configurações de desligamento ficarão disponíveis na parte inferior.
Desmarque "Ligar inicialização rápida"
A bateria não segura a carga
Mesmo conectado à tomada, a bateria continua perdendo carga.
Bateria defeituosa
A falha da bateria em manter a carga pode ser resultado de vários problemas. Um cabo de carregador, uma bateria ou uma placa-mãe defeituosos podem ser problemáticos nesta situação. Pode ser difícil diagnosticar o problema exato, mas verificar cuidadosamente cada componente pode ajudar a resolver este problema.
Carregador defeituoso
Primeiro, tente usar o laptop com a bateria removida enquanto mantém o carregador conectado. Você pode remover a bateria seguindo este guia. Isso garantirá que o problema não seja proveniente do cabo do carregador. Se o problema não envolver o cabo do carregador, a bateria de reposição será necessária para garantir um computador funcional. Se a bateria de reposição não resolver, a substituição da placa-mãe será necessária.
Ankit Maurya
Membro desde: 04/18/17
201 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 9,886
