Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O laptop não responde ou não mostra nenhum sinal de estar ligando.
Fonte de alimentação com defeito
Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada e a luz de carga esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e a fonte estiver conectada, ela está com defeito. Considere comprar uma fonte de reposição.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito fará com que o computador tenha dificuldade na inicialização ou nem ligue. Se ele ligar apenas quando a fonte estiver conectada, a bateria está com defeito e deve ser substituída.
O computador superaquece, causando uma tela azul
Seu computador falha ao inicializar e abre a tela azul de erro.
Poeira nas ventoinhas ou saídas de ar
O excesso de poeira nas saídas de ar ou na ventoinha pode causar o superaquecimento do computador. Isso pode ser limpo usando ar comprimido para soprar a poeira para fora com cuidado.
Pasta térmica velha ou ressecada
A pasta térmica é usada para evitar problemas de superaquecimento no processador e no dissipador de calor. O superaquecimento devido à pasta térmica é causado pela falta de pasta ou ar entre os dois componentes. Use este guia para corrigir esse problema e aplicar nova pasta térmica no dissipador de calor.
O computador liga, mas a tela permanece preta
Você liga o computador e não obtém resposta, a tela permanece preta.
Cabo solto
Um cabo solto pode fazer com que a tela LCD falhe. Siga isto para garantir que o cabo esteja conectado firmemente.
Tela com defeito
Se a luz de fundo na tela LCD falhou, você não verá nenhuma imagem. Para corrigir esse problema, toda a placa inversora e o cabo LCD conectado terão que ser substituídos. Substitua-os usando este guia.
Teclas do teclado presas ou que não funcionam
As teclas do seu teclado continuam presas ou não estão funcionando.
Teclas quebradas ou presas
Se uma tecla estiver presa, tente removê-la do teclado. Limpe bem a área da tecla e verifique se há outras obstruções.
Teclado com defeito
Se o teclado não estiver respondendo, você pode substituí-lo usando isto.
O computador falha ao iniciar e emite bipes continuamente
Seu computador liga, começa a bipar imediatamente e trava em uma tela preta.
Erro de memória
RAM instalada incorretamente causará bipes repetidos ao iniciar. Siga isto para garantir que estejam encaixadas corretamente.
RAM com defeito
Se você estiver enfrentando travamentos com frequência ou durante tarefas que exigem muita memória, isso significa que você tem memória RAM com defeito que precisa ser substituída. Isso pode fazer com que o PC falhe na inicialização e bip continuamente. Instale uma nova memória RAM usando este guia.
Falha ao iniciar o Windows
Após ligar, o sistema operacional não inicializa.
Alteração de hardware ou software
Uma alteração recente de hardware ou software pode causar problemas após a instalação do Windows. Tente usar este guia para reparar.
Disco rígido com mau funcionamento
Se você está tendo problemas para iniciar o Windows, isso pode ser por alguns motivos. Se o seu disco rígido estiver falhando, você notará coisas como tempos de carregamento lentos, nomes de arquivos e pastas alterados ou corrompidos, ou o sistema operacional não carregará. Substitua o disco rígido usando isto.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,687
