Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do MSI GT70 MS-1763
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o MSI GT70 MS-1763.
O computador não liga
O notebook não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a luz de carregamento esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Ter uma bateria com defeito fará com que o computador tenha dificuldade na inicialização, ou até mesmo que nem inicie. Se ele ligar apenas quando o adaptador estiver conectado, a bateria está com defeito e deve ser substituída.
O computador superaquece, causando uma tela azul
Seu computador falha ao iniciar e exibe a tela azul de erro.
Poeira nos ventiladores ou nas saídas de ar
O acúmulo excessivo de poeira nas saídas de ar ou no ventilador pode causar o superaquecimento do computador. Isso pode ser limpo usando ar comprimido para soprar suavemente a poeira para fora.
Pasta térmica
A pasta térmica é usada para evitar problemas de superaquecimento no processador e no dissipador de calor. O superaquecimento devido à pasta térmica é causado pela falta de pasta ou pela presença de ar entre os dois componentes. Use este guia para resolver esse problema e aplicar uma nova pasta térmica no dissipador de calor.
O computador liga, mas a tela permanece preta
Você liga o computador e não obtém resposta, a tela permanece preta.
Tela com defeito
Se a luz de fundo da tela LCD falhou, você não verá nenhuma imagem. Para resolver esse problema, toda a placa inversora e o cabo LCD conectado deverão ser substituídos. Substitua-os usando este guia.
Teclas do teclado travam ou não funcionam
As teclas do seu teclado continuam travando ou não estão funcionando.
Teclas quebradas ou travadas
Se uma tecla travar na posição, tente removê-la do teclado. Limpe bem a área da tecla e verifique se há outras obstruções.
Teclado com defeito
Se o teclado não estiver respondendo, você pode substituí-lo usando isto.
O computador falha ao iniciar e emite bipes continuamente
Seu computador liga, começa a emitir bipes imediatamente e trava em uma tela preta.
Memória RAM
Se você estiver enfrentando travamentos normais ou durante tarefas que exigem muita memória, isso significa que sua memória RAM está com defeito e precisa ser substituída. Isso pode causar a falha do PC na inicialização e emitir bipes continuamente. Instale uma nova memória RAM usando este guia.
Falha ao iniciar o Windows
Após ligar, o sistema operacional não inicia.
Disco rígido
Se você estiver tendo problemas para iniciar o Windows, isso pode ocorrer por vários motivos. Se o seu disco rígido estiver falhando, você notará coisas como tempos de carregamento lentos, nomes de arquivos e pastas alterados ou corrompidos, ou o sistema operacional não carregará. Substitua o disco rígido usando isto.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 302
