Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Ao pressionar o botão LIGA, o computador não apresenta sinais de operação.
Tomada de parede
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja conectado firmemente a uma tomada que você sabe que funciona. Se estiver utilizando uma tomada com disjuntor diferencial (GFCI), pressione o botão de reset.
Carregador (adaptador de energia)
Se o computador utiliza um adaptador de duas peças, verifique se todas as conexões estão firmes. Certifique-se de que o plugue esteja conectado corretamente ao notebook. Verifique se o isolamento dos cabos não está rasgado, cortado ou esmagado. Se encontrar qualquer dano nos fios, substitua antes de prosseguir.
Bateria com defeito
Se o computador estiver conectado à tomada e operando normalmente, mas desligar subitamente ao remover a fonte de energia, recomenda-se a substituição da bateria. As baterias têm uma vida útil limitada e, após cerca de 3 a 5 anos, elas param de aceitar carga do adaptador de energia. Isso faz com que o computador desligue ao remover a fonte de alimentação (adaptador de energia). Clique aqui para substituir a sua bateria.
O computador está superaquecendo
O seu computador desliga devido ao superaquecimento.
Local de posicionamento do computador
Se você estiver operando o computador sobre uma superfície macia, como um travesseiro, isso restringirá o fluxo de ar. Na parte inferior do computador, existem fans de refrigeração que exigem uma superfície plana para ventilar adequadamente. Mova o notebook para uma superfície plana antes de continuar o uso.
Rolamentos do fan
Se o seu notebook estiver superaquecendo constantemente, um cheiro de queimado pode estar vindo do dispositivo. Se isso ocorrer, é necessário adicionar lubrificante aos fans de refrigeração. Graxa e lubrificação são utilizadas para manter os rolamentos dos fans de refrigeração funcionando. Se sentir qualquer cheiro incomum, certifique-se de desconectar o notebook da energia imediatamente.
Fans de refrigeração barulhentos
Se os fans de refrigeração do seu computador produzirem um "zumbido ou ruído", eles devem ser substituídos. Clique aqui para trocar os seus fans de refrigeração. Todas as peças móveis sofrem desgaste; sendo assim, os fans de refrigeração estão em movimento constante para manter o seu notebook frio e falharão com o tempo.
Som distorcido
O seu computador produz sons distorcidos ao assistir vídeos ou reproduzir músicas.
Ambiente
Certifique-se de que os alto-falantes do seu notebook estejam livres de qualquer obstrução. Se algo estiver bloqueando os alto-falantes do computador, isso pode distorcer ou abafar a qualidade geral do som.
Volume
Certifique-se de que o notebook não esteja no mudo e que o volume esteja em um nível apropriado. Se o volume estiver muito alto, isso pode sobrecarregar eletricamente os alto-falantes do computador ao reproduzir o sistema de áudio continuamente em uma configuração alta. Se nenhuma dessas sugestões corrigir o seu dispositivo, clique aqui para substituir o alto-falante.
O computador demora para ligar
O seu MSI GT62VR 6RD Dominator leva mais de dois minutos para ligar completamente e ficar funcional.
Disco rígido cheio
Se o seu disco rígido estiver quase cheio, o computador pode inicializar lentamente. Tente apagar algumas fotos e vídeos do computador e reinicie o dispositivo. Para substituir o seu disco rígido, clique aqui.
RAM (Memória de Acesso Aleatório) insuficiente
Se o seu notebook possui espaço suficiente no disco rígido, mas ainda demora para ligar, considere fazer um upgrade na sua memória RAM. A RAM é usada como espaço de dados temporário durante o processo de ligar/desligar do computador. Você pode facilmente atualizar a sua RAM, o que permitiria que o seu computador inicializasse mais rápido.
Vídeo distorcido
A imagem do vídeo está distorcida, embaçada ou descolorida. A tela fica oscilando ou piscando.
Reinicie o seu dispositivo
O seu dispositivo pode ter um problema menor em um dos sistemas operacionais. Reiniciar o dispositivo pode resolver esses problemas menores.
Resolução de tela inadequada
O computador pode estar operando com uma resolução incorreta. Para corrigir isso, verifique as configurações de resolução clicando com o botão direito na área de trabalho e selecionando "Resolução de tela". A resolução ideal para o MSI GT62VR 6RD Dominator é 1920x1080. Uma vez feito isso, reinicie o seu dispositivo.
Campos magnéticos
Certifique-se de que o seu dispositivo não esteja localizado próximo a ímãs. Ímãs podem distorcer a sua tela e causar danos permanentes a ela.
Placa de vídeo
Se nenhum dos cenários acima resolver o problema, recomenda-se substituir a placa de vídeo. Clique aqui para substituir a sua placa de vídeo.
1 comentário
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 1,145
