Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ruídos de clique ou sons altos
Ruídos intermitentes que ocorrem durante o funcionamento do notebook
Falha no disco rígido (HDD)
Não se preocupe, com as ferramentas adequadas e um novo disco rígido de reposição, esta peça pode ser substituída com bastante facilidade. Para reparar, clique aqui Substituição do disco rígido do MSI GS70 para acessar um guia de fácil acompanhamento sobre a substituição do seu disco rígido. Além disso, após o reparo, o sistema operacional do notebook precisará ser reinstalado.
Não liga
O notebook não está ligando
Fonte de alimentação com defeito
Se o notebook não ligar, mesmo quando conectado à fonte de alimentação, a fonte geralmente é a culpada. Nesse caso, será necessário adquirir uma nova fonte de alimentação.
Bateria com defeito
Se o notebook não ligar quando não estiver conectado à fonte de alimentação, isso pode ser um problema com a bateria interna. Com as ferramentas adequadas e uma bateria de reposição (com as mesmas especificações da bateria existente), este problema pode ser resolvido em um processo de reparo bastante fácil. Clique aqui Substituição da bateria do MSI GS70 para um guia passo a passo simples sobre a substituição da bateria.
Dados corrompidos
Arquivos não podem mais ser abertos ou desaparecem aleatoriamente
Falha ou defeito na unidade de estado sólido (SSD)
Este problema não é acompanhado por ruídos audíveis. Às vezes, a falha ocorre após um pico de energia ou uma falha elétrica. Testes de diagnóstico estão disponíveis online para testar a funcionalidade do SSD. Se o problema for a unidade de estado sólido, vá para Substituição do SSD do MSI GS70 para obter um guia sobre o seu processo de substituição.
Falha ou defeito no disco rígido (HDD)
Se este sintoma for acompanhado por um ruído de clique ou som alto, isso indicaria um problema com o disco rígido. O disco rígido possui peças móveis e os ruídos estão associados à sua falha. Um passo a passo simples pode ser encontrado em Substituição do disco rígido do MSI GS70.
Superaquecimento e/ou ruído de zumbido
Mensagens de superaquecimento e notebook muito quente
Ventoinha interna suja
Você não poderia pedir por um reparo mais fácil. Para isso, você precisará apenas de algumas ferramentas e um limpador de ar comprimido. Para instruções rápidas e fáceis sobre como corrigir o seu problema, por favor clique aqui Limpeza de poeira do MSI GS70.
Billy Faulconer
Membro desde: 03/21/18
441 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Just replaced my battery MSI GS70, charged 100%, I thought. Died without warning. Plugged it back in will only show 37% charged and when I unplug power source, it dies immediately. Could this mean my power source is going bad?
Sheryl Caspari - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 2,425
