Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do MSI GS63VR 7RF Stealth Pro
O computador está lento e travando
"O computador inicia normalmente, mas, às vezes, fica lento e trava."
Memória RAM insuficiente
Você liga o computador e ele funciona bem, mas ao iniciar um jogo ou realizar uma tarefa que exige muita memória, o computador fica extremamente lento ou trava. Isso significa que você pode estar com um problema na sua memória RAM; nesse caso, consulte nosso guia sobre como substituir a memória RAM.
O computador reinicia aleatoriamente
Ao ligar o computador, você tenta instalar novos drivers e, no meio da instalação, o computador reinicia. Isso pode significar que você não tem memória RAM suficiente ou que há um problema com sua memória RAM (por exemplo, possíveis danos causados por superaquecimento ou picos de energia); nesse caso, talvez você queira consultar nosso guia sobre como substituir a memória RAM.
O computador não liga
"Nada acontece quando você tenta ligar o aparelho."
Adaptador com defeito
Verifique se o adaptador está conectado corretamente à tomada e ao laptop, e certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa. Se não estiver, você pode estar com um problema no adaptador e deve considerar a compra de um novo.
Bateria com defeito
A luz no adaptador está acesa e o computador liga quando conectado, mas, ao desconectá-lo, o computador não liga, independentemente de quanto tempo tenha ficado na tomada. O problema pode ser que sua bateria precise ser trocada; nesse caso, você deve seguir este guia sobre como substituir a bateria.
O computador demora para ligar
"Quando o computador está iniciando, ele demora um pouco para começar a funcionar."
SSD com defeito
Existem algumas maneiras de saber se o seu SSD está falhando. Uma delas é quando arquivos não podem ser lidos ou gravados, pois o sistema bloqueia a gravação de dados na unidade. Outra maneira de identificar é por falhas na inicialização. Se for esse o caso, talvez você queira consultar nosso guia sobre como substituir o cartão SSD.
Os arquivos não são salvos
Quando você tenta salvar um arquivo, uma mensagem de erro aparece dizendo que o arquivo não pôde ser salvo. Quando isso acontecer,
Disco rígido com defeito
A causa de um disco rígido estar com defeito pode ser dano físico, calor ou até mesmo arquivos corrompidos no dispositivo. Outro motivo óbvio é quando os arquivos não são salvos ou são sobrescritos. Para voltar a salvar arquivos corretamente, você deve consultar nosso guia sobre como substituir o disco rígido.
Áudio distorcido
"O computador liga e funciona bem, mas os alto-falantes não emitem som ou produzem um ruído distorcido; ou um som que difere do que deveria ser, tornando difícil a compreensão."
O áudio não é reproduzido
Certifique-se de que o volume esteja ligado e não esteja no mudo, em um nível de ruído alto o suficiente para ser ouvido.
Entrada para fone de ouvido com mau contato
Se a entrada para fone de ouvido detectar algo inserido, o som, às vezes, não será reproduzido externamente. Verifique se a entrada para fone de ouvido está vazia e limpa, e tente conectar fones de ouvido para confirmar se o dispositivo tem capacidade de reproduzir som. Se a entrada para fone de ouvido parecer frouxa, ela pode precisar de ajuste ou substituição. Para obter ajuda para substituir ou ajustar a entrada para fone de ouvido, consulte nosso guia de substituição.
Áudio distorcido
Muitos usuários do MSI GS63VR 7RF Stealth Pro relataram problemas nos alto-falantes de seus dispositivos. Isso inclui ouvir o som sempre muito baixo, independentemente do volume, ou ouvir sons que não são tão nítidos quanto deveriam ser. Alguns relataram que seus alto-falantes simplesmente não foram conectados corretamente por algum motivo, outros afirmam que o próprio alto-falante não funciona. Para obter ajuda para substituir ou reconectar os alto-falantes, consulte nosso guia de substituição.
Driver com defeito
Outra fonte do problema pode estar no driver de som, que é um problema que muitos usuários relataram. A solução pode ser atualizar ou reinstalar o Nahimic, talvez uma versão mais recente. Para fazer isso, você pode seguir este link: Drivers de áudio do MSI GS63VR 7RF Stealth Pro para a página de drivers, onde você pode baixar ou atualizar o Nahimic. Esta é a abordagem mais fácil, mas também pode ser realizada acessando o site da MSI (MSI.com), clicando em "products" e selecionando o MSI GS63VR 7RF. A partir daí, clique em "service", depois em "drivers", em seguida "audio", e então você poderá baixar ou atualizar o Nahimic.
Chris Gifford
Membro desde: 10/20/17
995 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 11,621
