Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O computador não inicia ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
O método mais simples e barato de determinar por que um laptop não liga é conectando vários adaptadores de energia para ver se algum deles resolve o problema. Conecte cada adaptador, um por vez, à tomada e ao laptop para ver se ele liga com algum deles. Se o laptop ligar com um deles, você pode confirmar que o problema está no outro adaptador de energia com defeito e comprar um novo.
Bateria com defeito
Se o problema não estiver relacionado a um adaptador de energia específico, é provável que o motivo do laptop não manter a carga seja uma bateria com defeito. Você pode encomendar uma nova para o MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition por X_PREÇO em X_SITE e, em seguida, seguir o guia de reposição encontrado aqui (X_LINK).
O computador não conecta ao Wi-Fi
O laptop não conecta a roteadores próximos, enquanto outros dispositivos conseguem.
Interruptor de Wi-Fi desligado
Um motivo comum para um laptop não encontrar Wi-Fi em lugar nenhum é o fato de o interruptor na lateral da máquina estar na posição desligado. O interruptor controla se o dispositivo deve ou não procurar roteadores para se conectar à Internet, portanto, verifique se ele está ligado e tente conectar à Internet novamente.
Placa Wi-Fi com defeito
Se o interruptor de Wi-Fi do seu laptop estiver ligado e ele ainda apresentar problemas de conexão com roteadores, há duas opções. A primeira é reiniciar a placa Wi-Fi dentro do seu laptop pelo Painel de Controle do Windows, clicando em "desativar" e depois em "ativar". Se ainda assim não funcionar, pode ser necessário realizar um procedimento de reposição física.
Bluetooth não funcionando
A funcionalidade Bluetooth do laptop não responde ou não funciona como esperado.
Problemas de driver
Se a sua funcionalidade Bluetooth não permite emparelhar nenhum dos seus dispositivos, ou se os dispositivos conectam e são imediatamente desconectados, é muito provável que você tenha um problema com drivers Bluetooth desatualizados. Para corrigir isso, basta acessar esta página e baixar os drivers mais recentes para o seu sistema operacional.
O computador trava frequentemente
O computador falha ao processar em velocidades normais, estando anormalmente lento.
Memória RAM com defeito
A RAM, Memória de Acesso Aleatório, é um local na placa-mãe onde a memória temporária é armazenada para ser acessada rapidamente pelo processador; em certo sentido, é a memória de curto prazo do computador. Sendo assim, juntamente com o processador, ela também é responsável pela velocidade do computador. Por exemplo, ela mantém os dados quando você tem muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo e mantém o computador funcionando; portanto, quanto mais RAM um computador tiver, mais trabalho ele pode realizar, o que é importante para jogadores.
Se o computador está travando frequentemente, apresentando lentidão ou exibindo a tela azul da morte enquanto executa uma tarefa intensiva, como jogar, a falha pode estar na memória RAM. Se for um problema recente, isso significa que você talvez precise substituir sua memória RAM. Porém, se esse problema for consistente, a carga de trabalho que o computador está realizando excede sua capacidade, o que significa que você precisaria adicionar mais memória RAM à placa-mãe.
Placa gráfica com mau funcionamento
Uma placa gráfica faz exatamente o que o nome sugere: ela é responsável pela exibição e pela imagem do computador. A placa realiza os cálculos que renderizam e exibem uma imagem na tela. Para jogadores, uma placa gráfica é uma parte essencial do computador, pois ela é responsável pela qualidade HD do jogo, processando todos esses dados. Se o computador estiver apresentando lentidão ou travamentos, a placa gráfica pode estar sobrecarregada pelo uso excessivo. Para resolver este problema, pode ser necessário substituir a placa da placa-mãe.
O computador não conecta a uma tela externa
Apesar de conectado com um cabo HDMI, não é possível estabelecer uma conexão estável com uma tela externa.
Porta HDMI com defeito
Se o computador e a tela externa estiverem conectados via porta HDMI e a tela ainda não registrar nenhum sinal, você pode ter uma porta HDMI com defeito no seu dispositivo. Para corrigir este problema, talvez você precise substituir a porta HDMI do seu dispositivo.
Conexão reduzida para 1080p
Se uma conexão HDR falhar, tente usar um cabo HDMI classificado para 10,2 GBps ou superior para uma conexão de alta velocidade.
Jake Tobiason
Membro desde: 10/20/17
40 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,319
