Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Bateria com defeito
Uma das causas mais prováveis para o seu notebook não ligar é a bateria não segurar a carga; nesse caso, você precisará trocar a bateria. Outra causa é o uso da resolução mais alta do computador. Quando o computador trabalha com sua máxima eficiência, os dois fans de refrigeração permanecem ligados o tempo todo para resfriar o computador, o que leva a um maior consumo da bateria. Como resultado, você precisará manter o dispositivo conectado ao adaptador de energia na maior parte do tempo, o que causa desgaste na bateria.
Adaptador de energia com defeito
Outro problema comum que impede o notebook de ligar é o adaptador de energia não conseguir carregar a bateria interna ou não conseguir fornecer uma fonte constante de energia ao notebook quando conectado. A solução é substituir o seu adaptador antigo por um novo. Uma causa para o defeito no adaptador de energia também pode ser mantê-lo sempre conectado à tomada. Se o adaptador receber uma corrente mais alta em qualquer momento após o retorno da energia após uma queda de luz, ele pode ser danificado ou parar de funcionar com a mesma eficiência de antes.
O sistema operacional não inicia
Falhas no disco rígido
Isso pode ser bastante comum em discos rígidos padrão, geralmente devido ao desgaste físico e pelo uso. O disco rígido contém o sistema operacional; se ele não funcionar, a placa-mãe não consegue iniciar o sistema. A única solução nesse caso é substituir o disco rígido.
CPU corrompida
Um dos eventos mais raros é a CPU do notebook não conseguir processar informações, fazendo com que o computador não ligue por não conseguir se comunicar com a BIOS na placa-mãe. Quando uma CPU é corrompida, geralmente é devido ao uso intenso da unidade. Se esse for o caso, a única solução é substituir a placa-mãe, já que a CPU é soldada nela e não pode ser removida.
Falha na placa-mãe
Assim como a CPU corrompida, este é outro evento raro que pode levar o computador a não conseguir carregar o sistema operacional. A placa-mãe é onde todos os componentes de um desktop ou notebook se conectam e é programada com um sistema chamado BIOS. A BIOS permite que o seu PC carregue o sistema operacional a partir do disco rígido e gerencia todos os processos dos componentes do computador. A placa-mãe pode parar de funcionar devido à idade e uso extensivo; se ela falhar, todo o sistema falha, restando apenas a opção de substituir toda a placa-mãe por uma nova.
Travamentos frequentes, reinicializações, congelamentos ou tela azul da morte
RAM com defeito
Esta é a causa mais provável para travamentos frequentes, reinicializações, congelamentos ou tela azul da morte. A RAM controla a memória de curto prazo do computador, permitindo que todos os programas em execução funcionem. Se os chips de RAM estiverem danificados ou corrompidos, isso interferirá em todas as funções dos seus programas; a única opção é substituir todos os seus chips de RAM.
Superaquecimento do computador
Falha no fan de refrigeração da CPU
A CPU é a parte mais quente de qualquer computador; ela executa milhões de processos mesmo quando o computador não está em uso. O processamento intenso aquece o componente, que é resfriado por um dissipador de calor e um fan. O fan pode se desgastar rapidamente, precisando de substituição. Além disso, a temperatura ambiente afeta a temperatura do dispositivo. Se a temperatura ao redor estiver extremamente alta, o dispositivo superaquecerá mais rápido. Como resultado, o fan permanecerá ligado o tempo todo, o que causará seu desgaste.
Falhas gráficas ou de exibição
Falha na placa gráfica
A placa gráfica faz a interface com a tela e exibe as informações processadas pelo computador, seja na tela de carregamento do sistema operacional ou em um videogame. A placa gráfica deste notebook é a Nvidia 970M, uma placa de vídeo portátil de alto desempenho. A placa pode se desgastar facilmente devido ao uso intenso do notebook; se a placa gráfica estiver desgastada, a única opção é substituir toda a placa-mãe, já que ela é integrada à mesma.
1 comentário
How Can I update bios for msi ghost pro 4K 6qe from oldest to latest?
nl santana - Responder Compartilhar
