Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop está superaquecendo
Ao ser utilizado, o laptop fica quente demais.
Ventoinha suja
Uma causa comum de superaquecimento é a sujeira nas ventoinhas. Para acessar as ventoinhas, vire o laptop e remova a capa traseira com uma chave. Assim que a parte traseira for removida, retire cuidadosamente a tampa da ventoinha e use ar comprimido para limpar a sujeira e a poeira da ventoinha. Consulte o Guia de substituição da ventoinha para obter mais informações sobre como remover a capa traseira e a localização da ventoinha.
Ventoinha com defeito
Se a ventoinha foi limpa e os problemas de superaquecimento continuarem, o desempenho da ventoinha pode ser o problema. Para substituir uma ventoinha com defeito por uma nova, consulte o Guia de substituição da ventoinha.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito também pode ser a causa do superaquecimento do laptop. Para substituir a bateria, consulte o Guia de substituição da bateria.
Desligamento inesperado do computador
O laptop desliga durante o uso sem aviso prévio.
Unidade de disco rígido com defeito
Problemas com a unidade de disco rígido podem estar causando travamentos no laptop. Para substituir um disco rígido com defeito, consulte o Guia de substituição do disco rígido.
Se a ventoinha não funcionar corretamente, ela pode causar travamentos no laptop. Para substituir uma ventoinha com defeito por uma nova, consulte o Guia de substituição da ventoinha.
Malware
Para detectar se um malware está causando travamentos no computador, primeiro escaneie o laptop em busca de ameaças usando um programa antimalware, depois remova as ameaças encontradas e reinicie o laptop.
O computador está lento
O laptop responde lentamente ou não consegue abrir vários aplicativos.
Programas em segundo plano
Vários programas rodando em segundo plano são o motivo mais comum para o laptop ficar lento. Para desativar programas, abra o gerenciador de tarefas, clique com o botão direito nos programas com alto uso de CPU e memória e selecione "Finalizar tarefa".
Memória insuficiente
Atrasos no computador também podem ser resultado de um disco de memória cheio. Para fazer um upgrade na memória RAM deste laptop, consulte o Guia de substituição da memória RAM.
Problemas com o disco rígido podem estar deixando o desempenho do laptop lento. Para substituir um disco rígido com defeito, consulte o Guia de substituição do disco rígido.
A unidade de disco óptico não lê o disco
Ao tentar rodar um CD ou DVD, a unidade de disco óptico não lê o disco.
CD/DVD riscado
A menos que o CD ou DVD seja novo, uma causa de o disco não ser lido é que ele pode estar danificado ou sujo a ponto de não ser lido visualmente. Nesse caso, basta limpar o CD e tentar ler o disco novamente.
Lente de leitura suja
O problema mais comum que ocorre quando uma unidade de disco óptico não consegue ler um disco é que a lente de leitura na unidade está suja. Uma solução simples para tentar é pegar uma lata de ar comprimido e soprar ar cuidadosamente na unidade enquanto ela estiver aberta para tentar limpar a lente.
Unidade de disco óptico com defeito
Se a limpeza da lente de leitura não resolveu o problema, a unidade de disco óptico está com defeito. Para substituir a unidade de disco óptico, siga o Guia de substituição da unidade de disco óptico.
Falha no sistema operacional
Quando o computador é ligado, o Windows não inicia.
Arquivos do sistema operacional corrompidos
Para verificar se o sistema operacional do seu laptop está corrompido, você pode rodar um disco Live de Linux para verificar se o seu software está intacto. Em seguida, faça uma instalação limpa do Windows para eliminar quaisquer arquivos corrompidos.
Nenhum sistema operacional para iniciar
Se a mensagem 'No boot media' apareceu após a substituição do SSD, será necessário instalar uma nova versão do Windows. Também é possível copiar os arquivos do Windows do SSD antigo, caso ele estivesse funcionando antes da substituição.
Sem imagem ao iniciar
Ao ser ligado, a tela do laptop não liga.
Atualização necessária da BIOS
Uma possível solução para este problema é atualizar a BIOS do laptop para a versão mais recente. A versão mais nova pode ser baixada em https://www.msi.com/Laptop/support/GE72-...
Reinstalação do driver de vídeo
Vá ao gerenciador de dispositivos e desinstale todo o conteúdo relacionado à Nvidia, depois baixe o driver mais recente em https://www.nvidia.com/download/index.as...
Anna Edwards
Membro desde: 04/17/17
428 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,527
