Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento
O computador está quente ao toque e pode desligar devido às temperaturas internas
Ventoinhas obstruídas
O problema de superaquecimento também pode ocorrer se as ventoinhas estiverem obstruídas, o que pode acontecer interna ou externamente. Externamente, certifique-se de que nada esteja bloqueando o fluxo de ar da ventoinha; internamente, verifique se não houve acúmulo de poeira a ponto de bloquear o fluxo de ar na saída do computador.
Tela azul da morte
O MSI GE70 2PE Apache Pro desliga inesperadamente, exibindo uma parede de texto em uma tela azul. Isso pode ocorrer quando o computador encontra um erro crítico que não consegue resolver
Disco rígido com defeito
É possível que o disco rígido do MSI GE70 2PE Apache Pro esteja com defeito após anos de uso ou apresente problemas desde a fabricação. Se a tela azul da morte contiver códigos de erro que mencionam falha na memória, considere substituir o disco rígido.
Drivers de dispositivo ausentes ou incorretos
Este problema pode ser causado pela ausência de drivers; certifique-se de que todos os drivers de dispositivo estejam atualizados. Alternativamente, drivers incorretos podem ter sido instalados para seus dispositivos periféricos; reinstale quaisquer drivers novos que você possa ter instalado, garantindo que está usando as versões corretas.
Memória RAM com defeito
É possível que a memória RAM do MSI GE70 2PE Apache Pro esteja com defeito após anos de uso ou desde a fabricação. Se a tela azul da morte contiver códigos de erro referentes à memória flash, considere substituir a memória RAM
Baixa autonomia da bateria
A bateria do MSI GE70 2PE Apache Pro descarrega rapidamente
Usar ferramenta de calibração
O primeiro passo sugerido na resolução de problemas da bateria é executar a ferramenta de calibração de bateria da MSI, que já vem pré-instalada. Na maioria dos casos, esta ferramenta diagnosticará o problema associado à bateria ou identificará as configurações de gerenciamento de energia que podem estar causando descargas rápidas.
Bateria com defeito
Se a descarga rápida não for causada por configurações incorretas de gerenciamento de energia, a próxima causa provável é uma bateria com defeito. Isso pode ocorrer devido a falhas de fabricação, capacidade de carga reduzida por uso prolongado ou vários outros motivos. Nessas circunstâncias, recomenda-se que a bateria seja substituída
O dispositivo não liga
O MSI GE70 2PE Apache Pro não liga
Porta de carregamento danificada
A causa mais comum deste problema é uma porta de carregamento danificada. A porta de carregamento precisará ser substituída, o que envolve a desmontagem do dispositivo para obter acesso a todos os componentes internos. Recomenda-se tentar as outras soluções listadas abaixo primeiro.
Fonte de energia ausente
Sem energia, o dispositivo não conseguirá ligar. Certifique-se de que ele esteja conectado à tomada e que a bateria esteja com carga nominal. Se isso não funcionar, é possível que o cabo de força ou a bateria precisem ser substituídos.
Placa-mãe quebrada
Se nada mais funcionar, é possível que tenha ocorrido um dano interno grave e será necessário substituir a placa-mãe.
2 comentários
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - Responder Compartilhar
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,623
