Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O botão LIGA/DESLIGA é pressionado, mas o computador não liga e não apresenta sinais de vida.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado corretamente tanto ao computador quanto à tomada. Deve haver uma luz no adaptador que acende quando ele está funcionando corretamente. Se a luz não acender e o computador não ligar, considere comprar um novo adaptador de energia.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver funcionando corretamente, conecte-o ao notebook e tente ligar o aparelho. Se ele ligar conectado à tomada, mas desligar quando você o desconecta, a bateria precisa ser substituída. Siga este guia de reparo.
O computador não inicializa
O computador liga, mas exibe uma tela de erro após não conseguir carregar o Sistema Operacional (SO).
Memória RAM insuficiente
Se o computador travar ao realizar tarefas que exigem muita memória, durante o uso normal ou emitir bipes e depois não inicializar, a memória RAM pode estar com defeito ou a quantidade instalada é insuficiente. Você pode seguir este guia de reparo para saber como substituir a memória RAM.
Problema no disco rígido
Se o computador foi desligado pressionando o botão LIGA/DESLIGA em vez de passar pelo procedimento de desligamento do Windows, isso pode ter causado um erro no disco rígido. Para corrigir, obtenha um disco de instalação de qualquer versão do Windows. Insira o disco na unidade de leitura. Inicie o computador pelo disco, selecione "Reparar o seu computador" e, em seguida, "Reparo de Inicialização", e deixe a operação ser concluída. Se isso não resolver o problema, o seu disco rígido pode precisar ser substituído.
As luzes do computador acendem, mas a tela permanece preta
O computador começa a inicializar com as luzes acendendo, mas nada mais acontece.
CPU ou placa-mãe com defeito
Se o computador parece começar a inicializar (ex.: as luzes LED acendem, as ventoinhas começam a girar), mas o computador nem chega a carregar a tela de inicialização, pode ser um problema com a CPU ou a placa-mãe. No entanto, devido ao fato de que a CPU é integrada à placa-mãe na maioria dos notebooks, como é o caso do Apache Pro, para substituir uma ou outra, você precisará substituir a placa-mãe para solucionar esse problema.
A unidade de disco óptico não lê o disco
Quando um DVD ou CD é inserido na unidade de disco óptico, o computador exibe um erro de leitura ou não reconhece o disco na unidade.
O disco está riscado ou sujo
Certifique-se de que o disco que você está inserindo na unidade esteja livre de manchas ou riscos profundos. Se houver riscos graves no disco, você precisará adquirir um novo.
A lente óptica está suja
É possível que a lente da unidade de disco óptico esteja suja e precise ser limpa para que o disco seja lido corretamente. Abra a bandeja de disco e use ar comprimido para limpar qualquer poeira acumulada. Use um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico e limpe a lente sem aplicar muita pressão. Use um cotonete novo e seco para finalizar a limpeza e deixe a lente secar antes de usar.
Unidade de disco óptico com defeito
Se a lente estiver limpa e o disco em boas condições, o problema pode ser a própria unidade de disco óptico. A melhor opção, neste caso, seria substituir a unidade de disco óptico.
O computador superaquece
O computador desliga inesperadamente após um desempenho lento e apresenta-se quente ao toque.
Ventilação deficiente
Notebooks tendem a aspirar ar frio pela parte inferior. Se o seu notebook estiver em uma superfície irregular, como um edredom, travesseiro ou até mesmo no seu colo, isso pode obstruir o fluxo de ar, causando superaquecimento. Isso pode ser facilmente evitado mantendo seu notebook em uma superfície rígida e plana, como uma mesa.
Ventoinhas obstruídas por poeira
Para verificar se as ventoinhas estão obstruídas por poeira, primeiro verifique se ar quente está saindo das saídas de ventilação. Se estiver saindo, as ventoinhas estão funcionando; mas se houver pouco fluxo de ar, as ventoinhas podem estar acumuladas de poeira. Remova a capa traseira e use ar comprimido para limpar qualquer poeira acumulada nas ventoinhas.
Necessidade de resfriamento adicional
Comprar um dissipador de calor para notebook pode ajudar a remover o calor do chassi do aparelho. Quanto mais ar frio circular sob o seu computador, mais ele conseguirá se resfriar passivamente. Embora não faça milagres, certamente ajuda a reduzir a temperatura e diminuir o ruído.
Justice Owens
Membro desde: 09/26/17
604 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 5,076
