Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do MSI FORCE GC30 V2
O Bluetooth não está conectando
O controle liga, mas não conecta via Bluetooth.
Bluetooth desativado
Verifique se o Bluetooth está ativado no seu dispositivo. Você precisará conectar o controle ao seu dispositivo via USB para iniciar a conexão.
Firmware desatualizado
Certifique-se de ter instalado a atualização mais recente. Você pode precisar conectar seu dispositivo manualmente através de uma conexão USB para atualizar.
Drift na alavanca analógica
Sua alavanca analógica registra movimento mesmo quando não está sendo tocada ou o movimento pode ser drasticamente diferente do pretendido.
Joystick sujo
Os controles acumulam sujeira naturalmente, seja de comida, bebida, suor das mãos ou outras fontes, tornando a limpeza necessária. Para limpar os joysticks, você precisará de um cotonete e álcool isopropílico. Umedeça levemente o cotonete com álcool isopropílico e aplique-o suavemente na carcaça do joystick. Você precisará girar o joystick para que o álcool isopropílico limpe adequadamente; girar o joystick algumas vezes no sentido horário e anti-horário deve resolver.
Calibração
Alguns consoles e plataformas de PC permitem que você calibre seu controle. Verifique o menu de configurações e recalibre a alavanca analógica para ver se isso resolve o problema.
Ajuste de zona morta
Muitos jogos possuem configurações de zona morta que podem ser ajustadas. Aumentar a zona morta pode ajudar a mitigar pequenos problemas de drift, ignorando pequenos movimentos não intencionais.
Botões travando ou não detectando entrada
Com o uso, o controle pode ficar sujo ou com defeito, fazendo com que os botões travem ou não respondam aos comandos.
Controle sujo
Siga as instruções iniciais aqui: LINK para obter acesso aos componentes internos. Remova sujeira, poeira, óleo e suor do controle. Limpe seu controle com cotonetes e álcool isopropílico. Evite comer lanches e ingerir líquidos perto do seu controle para evitar que derramamentos e farelos entrem no controle. Lave as mãos para evitar que a oleosidade e sujeira passem para o controle. Coloque o controle em um ambiente limpo e livre de poeira.
Botões quebrados
Se após a limpeza do controle o problema persistir, é provável que algo dentro dele esteja quebrado. Uma inspeção visual é necessária para determinar se são os próprios botões ou a placa-mãe. Se os botões estiverem visivelmente quebrados, siga o guia de substituição dos botões ABXY.
Placa-mãe quebrada
Se durante a inspeção visual a placa-mãe estiver danificada, siga o guia de substituição da placa-mãe.
Gatilhos e botões de ombro travando ou não detectando entrada
Os controles podem acumular sujeira e detritos ou podem ser danificados com o uso, o que pode interromper o desempenho, especialmente se o dispositivo for exposto a comida e bebida.
Molas ou contatos sujos
Siga o LINK para abrir o controle e obter acesso aos componentes internos dos sistemas de gatilho e botão de ombro. Com um cotonete e álcool isopropílico (o maior teor possível), limpe a mola e o contato que conecta a peça afetada à placa-mãe (talvez seja necessário repetir este passo várias vezes dependendo da severidade do acúmulo). Depois de limpo, remonte o controle e teste os gatilhos e botões de ombro.
Peças quebradas
Se a limpeza dos contatos e molas não surtir efeito, é provável que haja uma peça quebrada no mecanismo; você pode realizar um teste visual para determinar onde está o dano. Se o(s) gatilho(s) ou botão(ões) de ombro estiverem visivelmente danificados, siga o guia de substituição de gatilho e botão de ombro aqui: LINK.
Placa-mãe danificada
Se o(s) gatilho(s) ou botão(ões) de ombro não estiverem danificados, é provável que a placa-mãe esteja danificada e precise ser substituída. Siga o guia de substituição da placa-mãe aqui: LINK.
O controle não liga
O controle não liga ao pressionar um botão.
Baixa autonomia da bateria
A bateria tem uma autonomia de oito horas e leva de duas a três horas para carregar totalmente. Conecte o controle com o cabo fornecido e verifique se ele está carregando observando os indicadores LED no centro do controle. Todos os quatro LEDs devem piscar para indicar o carregamento; se a carga estiver baixa, os LEDs piscarão dependendo do modo em que o controle estiver, conforme mostrado no manual do proprietário. Quando o controle estiver totalmente carregado, os LEDs ficarão acesos constantemente. (Este link é uma cópia do guia do proprietário do MSI FORCE GC30 V2.)Guia do proprietário do MSI FORCE GC30 V2
Bateria quebrada ou inutilizável
Se a bateria ainda não funcionar após o reparo acima, é provável que ela esteja quebrada. Nesse caso, você terá que substituí-la por uma bateria de reposição nova. Siga o guia de substituição da bateria aqui: LINK
Ali Youssef
Membro desde: 02/14/24
333 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 4,424
