Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aquecedor não está esquentando
O dispositivo está frio ao toque ou o filamento não sai pelo bico.
Cuidado: O bico do dispositivo pode estar quente e causar queimaduras. Tenha cuidado ao verificar se o dispositivo está frio.
A posição do aquecedor e do isolamento está muito alta
Problemas com o aquecedor são causados, na maioria das vezes, pela má localização do aquecedor e do isolamento de borracha. Se os elementos estiverem muito altos no bico, a ponta do bico ficará fria demais. Para corrigir isso, reposicione o aquecedor para que fique próximo à ponta do bico.
Fluxo de ar
Se a tampa frontal do cabeçote de impressão estiver removida, o ar do ambiente (como ar-condicionado ou uma brisa de uma janela aberta) pode resfriar o bico. Coloque a tampa de volta no cabeçote da impressora ou, caso a tenha perdido, você pode comprar uma nova entrando em contato com o suporte técnico da M3D.
Fiação do aquecedor quebrada ou desconectada
Infelizmente, o elemento de aquecimento pode estar simplesmente quebrado ou com fios desconectados. Para confirmar se o aquecedor está quebrado, carregue o filamento na máquina como de costume e abra o aplicativo M3D Spooler no seu computador. Na parte inferior da janela do Spooler, você deve ver a temperatura subir. Se a temperatura não subir acima de 50 °C, os fios do aquecedor podem estar quebrados ou desconectados. Nesse caso, envie uma foto das peças quebradas para helpdesk@printm3d.com para iniciar o processo de devolução para reparo.
A impressora está desviando
Você está tendo problemas com o posicionamento incorreto do filamento pela impressora.
A mesa de impressão está baixa ou desnivelada
Resíduos de impressões anteriores configuradas incorretamente, como uma calibração ruim da mesa de impressão, podem fazer com que o bico de impressão desvie. Certifique-se de que não haja resíduos na mesa de impressão e configure corretamente o deslocamento (offset) da mesa de impressão no software.
Atrito
O atrito entre as correias de movimento e as hastes de suporte está fazendo com que o bico imprima incorretamente. Esse problema também pode ser causado por obstruções nas correias. Certifique-se de que nada esteja bloqueando os trilhos e limpe cuidadosamente, se necessário.
Posicionamento desnivelado da impressora
O bico da impressora pode ficar preso movendo-se em uma direção como resultado do posicionamento irregular da impressora em uma superfície ou atrito entre as correias de movimento. Certifique-se de que a unidade esteja em uma superfície nivelada e que os trilhos não estejam bloqueados por detritos.
A impressora não está extrudando filamento
O filamento não está saindo pelo cabeçote da impressora.
Pode ser necessária uma atualização de software
Atualize o software baixando-o no site da M3D.
Superaquecimento da extrusora (cabeçote de impressão)
O cabeçote de impressão pode estar superaquecendo, o que causa dificuldade na extrusão do material. Isso pode fazer com que o filamento seja empurrado de volta para dentro da engrenagem da extrusora. Remova a tampa wallE para acessar a engrenagem da extrusora e limpar a área do filamento. Isso também pode fazer com que o fan pare de funcionar durante a impressão. Consulte a seção “fan”.
Filamento preso no cabeçote de impressão
Se o filamento estiver preso no cabeçote de impressão, remova-o. Consulte o guia de remoção do bico e siga os passos.
O fan não está funcionando corretamente
O fan não está funcionando durante a extrusão.
O software precisa de atualização
Se o fan estiver funcionando na potência máxima e muito barulhento, talvez você precise atualizar o software para a versão mais recente.
M-code incorreto definido para o fan
O M-code atual não é o correto para a sua impressora. Uma atualização de software resolverá esse problema.
Algo preso nas pás
Se o fan estiver funcionando em uma velocidade mais lenta que o normal, pode haver um filamento ou um fio preso nas pás. Remova a obstrução.
Fiação do fan desconectada
A fiação do fan pode estar desconectada. Verifique os fios para garantir que estejam conectados. Certifique-se de que o fan esteja posicionado corretamente na carcaça da extrusora. Se estiver muito alto, ele não irá girar.
Fan quebrado
Se o seu fan estiver quebrado, você precisará substituí-lo. Siga o guia de substituição do fan para saber como substituí-lo.
Erro de controle de movimento
Você está tendo problemas com a extrusão da impressora e o chip controlador de movimento.
Conexão com o computador com falha
Tente reconectar o cabo USB da impressora ao computador. Reinicie a impressora e verifique se o indicador luminoso está aceso. Veja se o software continua indicando o problema.
Sensor de controle de movimento quebrado
Se o erro que indica um problema no sensor de controle de movimento reaparecer, siga o guia sobre como substituí-lo.
A impressão não está aderindo
A impressão não está aderindo à mesa de impressão (superfície de construção) ou não está aderindo a si mesma.
Nível da mesa desnivelado
Se a mesa de impressão não estiver perfeitamente nivelada, a impressão não aderirá corretamente. Desligue a impressora 3D por 5 minutos. Ao ligá-la novamente, execute o nivelamento da mesa novamente.
Mais adesivo necessário
Um adesivo extra pode ser usado para ajudar a evitar que a impressão se solte da mesa de impressão. Use fita crepe azul ou borrife um pouco de laquê na mesa. Você também pode usar uma cola em bastão para ajudar na aderência.
Muitas correntes de ar
Se a impressão ou a mesa esfriarem demais, a impressão pode se soltar. Bloqueie quaisquer correntes de ar que possam atingir a impressão. Use fita adesiva para fixar papel ou plástico sobre as laterais abertas.
A impressão não está aderindo a si mesma
Temperatura muito baixa
As tintas e seus diferentes materiais imprimem em temperaturas diferentes. Pode ser necessário aumentar a temperatura para evitar que a impressão esfrie muito rapidamente e que as camadas se separem.
Obstrução no bico da extrusora
Certifique-se de que o bico da extrusora esteja limpo e sem detritos. As camadas não se encaixarão corretamente se o filamento não estiver saindo como deveria.
Mesa de impressão desnivelada
A primeira camada de impressão deve ser plana e nivelada para que as camadas sucessivas adiram corretamente. Certifique-se de que o bico da extrusora esteja próximo à mesa e que a mesa esteja nivelada.
Yuliya Marusyk
Membro desde: 09/28/17
285 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 6,202
