Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não mantém o horário
O relógio exibe o horário incorretamente
Coroa não está totalmente encaixada
Verifique se a coroa está totalmente encaixada na caixa do relógio.
Voltagem da bateria baixa
Uma bateria fraca ou esgotada fará com que o relógio não marque o horário corretamente. Substitua a bateria e verifique o funcionamento normal do relógio. Consulte a página de substituição da bateria.
Água dentro do relógio
Se houver água dentro do relógio, a vedação pode ter sido comprometida. Isso pode ter ocorrido ao submergir o relógio além da profundidade declarada pelo fabricante, por um defeito como uma abertura no relógio causando um vazamento ou uma rachadura no vidro do visor. Se a água entrou em contato com os componentes eletrônicos, pode ser necessário devolver o relógio ao fabricante para que ele seja recondicionado. Se os componentes eletrônicos puderem ser salvos, mas for necessário remover a água do visor, provavelmente o relógio precisará ser totalmente desmontado. Para desmontar completamente o relógio para remover a água e/ou substituir a cobertura de vidro, siga este guia.
Os ponteiros não se movem
Um ou mais ponteiros não se movem dentro do relógio
A coroa do relógio permite o ajuste do horário. Quando ela está puxada para fora, os ponteiros não se movem, a menos que a coroa seja girada por quem utiliza o aparelho. Verifique se a coroa está totalmente encaixada na caixa do relógio para o funcionamento normal.
Ponteiros danificados/defeituosos
Um ponteiro torto ou quebrado pode impedir que eles se movam como deveriam. Peça ponteiros de reposição e verifique o funcionamento normal. Consulte o guia de substituição dos ponteiros.
O bisel não gira
O bisel está difícil de girar ou não gira de jeito nenhum
Resíduos ao redor do bisel
Sujeira ou resíduos ao redor do bisel podem impedir seu movimento. Comece limpando a área ao redor do bisel com um pano úmido e sabão neutro. Tente usar ar comprimido para remover resíduos debaixo do bisel. Se isso não resolver o problema, devolva o relógio ao fabricante. Consulte consultas de serviço
O relógio não fica no pulso
O relógio está frouxo e escorrega do pulso
Pulseiras muito longas
As pulseiras são ajustáveis para diferentes tamanhos de pulso. Se o relógio estiver frouxo, desabotoe a fivela das pulseiras. Com o relógio no pulso, coloque o pino em um furo mais próximo à caixa do relógio. Isso apertará a pulseira em seu pulso.
Pulseiras danificadas
As pulseiras podem ter sido danificadas e não funcionar corretamente. As pulseiras são mantidas no lugar com pinos de mola. Para remover uma pulseira, pressione uma extremidade do pino com uma pequena chave de fenda. Assim que o pino for pressionado, o pino e a pulseira devem estar livres para serem removidos do relógio. Remova a pulseira danificada do pino e coloque uma nova pulseira no pino. Para colocar a pulseira de volta no relógio, pressione o pino e coloque a combinação de pino e pulseira de volta no relógio. Para obter mais ajuda ao substituir as pulseiras, siga este guia.
Solicitando novas pulseiras
Informações sobre novas pulseiras do fabricante podem ser obtidas entrando em contato com:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
Telefone: 401-946-0920
Endereço de e-mail: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.625 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
1 comentário
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 2,667
