Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O visor LCD não mostra imagem
Ao ligar, o visor LCD não responde corretamente.
Não há sinal das câmeras
Se não houver imagem das câmeras no visor LCD, primeiro verifique a alimentação das câmeras. Em seguida, certifique-se de que tanto as câmeras quanto o receptor estejam ligados. Verifique se as câmeras estão dentro do alcance do receptor (137 metros ao ar livre e 46 metros em ambientes fechados). O receptor também pode estar sem energia. Se for esse o caso, conecte o receptor a uma tomada usando o adaptador de energia. Se nada disso funcionar, o canal da câmera pode ter sido desativado. Para ativar a câmera, selecione o ícone Configuração da câmera (Camera Setting) e pressione OK para confirmar. Em seguida, selecione Ativação e pressione OK.
O visor LCD não liga
Certifique-se de que o receptor esteja ligado. Se ele não ligar, a bateria pode estar descarregada. Se a bateria não carregar, ela pode estar com defeito e precisar de uma bateria de reposição. Alternativamente, o receptor pode estar no modo de economia de energia; o visor pode ser ligado pressionando qualquer botão no receptor. Se nada disso funcionar, a tela pode estar com defeito e precisar ser substituída. Use este guia para substituir a tela LCD
O movimento não inicia o sistema
O seu Lorex LW2742 não reconhece o movimento corretamente.
Apenas uma quantidade extrema de movimento faz o sistema gravar
Talvez seja necessário ajustar as configurações de detecção de movimento do seu Lorex LW2742. Selecione as configurações da câmera e selecione OK. Em seguida, selecione MD motion e pressione OK para confirmar. Escolha o canal para o qual deseja ajustar as configurações de movimento e pressione OK. Pressione OK repetidamente para ajustar a sensibilidade para a configuração desejada.
Movimento indesejado está sendo gravado com frequência
Movimento excessivo está sendo detectado, causando gravações de vídeo indesejadas
Ajustar as configurações de movimento
Para configurar o seu Lorex LW2742 para ignorar movimentos em certas áreas, você precisará definir uma área de detecção de movimento personalizada. Selecione a configuração da câmera e pressione OK. Em seguida, selecione Área MD (MD Area) e pressione OK para confirmar. Escolha o canal para o qual deseja ajustar as configurações de movimento e pressione OK. Uma grade azul aparecerá; use as setas para navegar pela grade e pressione OK para permitir ou bloquear quadrados na grade. Um quadrado bloqueado na grade conterá um X.
O sistema perde energia rapidamente
O seu Lorex LW2742 não segura carga.
Gravação excessiva
Use o recurso de gravação agendada do Lorex LW2742 para definir horários de início e término para quando deseja que o dispositivo grave. Selecione agendamentos no menu principal e pressione OK para confirmar; em seguida, use as teclas de seta para selecionar as datas e os horários de início/término. Se quiser gravar apenas movimento durante o período que inseriu, defina o tipo de agendamento de gravação para Movimento. Pressione OK para salvar o agendamento.
Fonte de alimentação com defeito
Se o seu dispositivo não carregar, pode ser devido a uma fonte de alimentação com defeito. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja funcionando. Verifique se a bateria recarregável está na posição correta, com o adesivo This Side Down na parte inferior da bateria. O último recurso é substituir a bateria.
Imagens de vídeo gravadas à noite estão muito claras ou muito escuras
A imagem não está nítida, está clara demais, superexposta ou obstruída à noite
Fonte de alimentação corrompida
As câmeras coloridas digitais sem fio Lorex LW2742 que acompanham este sistema de segurança exigem uma fonte de alimentação de 6V DC 800mA. O adaptador AC-DC y07FF-060-0800U que acompanha as câmeras atende a esse requisito. Com o tempo e a exposição a elementos externos, essa saída pode mudar e o adaptador pode fornecer energia insuficiente ou excessiva às câmeras. Verifique a conexão para garantir o fluxo de energia adequado e substitua o adaptador por um que atenda aos requisitos de saída, se aplicável.
Localização inadequada da câmera
Embora as câmeras Lorex LW2742 sejam resistentes às intempéries, elas não são à prova de intempéries. O Lorex LW2742 não possui um design estanque e não possui vedações contra intempéries. Ao selecionar um local para colocar a câmera, tente mantê-las em um lugar alto e seco, que não receba chuva direta. Além disso, certifique-se de que a câmera não esteja apontada diretamente para uma fonte de luz e que esteja localizada o mais próximo possível da área que você deseja monitorar.
Componentes internos quebrados
Há um pequeno anel de espuma ao redor da lente da câmera que auxilia na reflexão de baixa luminosidade. Remova a lente para garantir o posicionamento correto do anel. As luzes LED podem ter queimado e precisar ser substituídas. Use este guia para remover a lente e substituir as luzes LED.
Qualidade da imagem ruim
O seu Lorex LW2742 não exibe as imagens das câmeras com clareza.
Lente suja ou danificada
Se a imagem estiver iluminada corretamente, mas não estiver nítida, verifique a lente da câmera. Limpe a lente da câmera e a tampa da lente com um pano de microfibra. Se a lente estiver lascada ou arranhada, talvez você queira substituí-la. Consulte este guia para substituir a lente.
Sinal fraco
Isso pode ser o resultado de um sinal fraco entre a câmera e o receptor. Certifique-se de que a antena do receptor esteja levantada. Aproxime o receptor da câmera e remova qualquer objeto entre eles que possa obstruir o sinal sem fio. Se o problema persistir, pode haver um transmissor sem fio ou antena do receptor com defeito. Evite instalar suas câmeras em áreas que exijam que o sinal sem fio passe por estruturas de concreto, cimento ou metal.
Imagem esbranquiçada (Whitewash)
Se a tela parecer branca, isso é conhecido como esbranquiçamento. Isso ocorre quando uma fonte de luz brilhante é apontada diretamente para a câmera. Para evitar esse problema, certifique-se de que sua câmera não esteja apontada para uma fonte de luz ou para uma janela que reflita uma fonte de luz.
Alex Kusmierz
Membro desde: 09/26/16
601 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 5,488
