Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao ligar a câmera, a tela não responde ao comando.
Não há sinal da câmera
Se nenhuma imagem estiver sendo exibida na tela a partir da sua câmera, primeiro verifique a energia e a bateria da sua câmera. Depois disso, certifique-se de que a câmera e o receptor estejam ligados. Verifique se a câmera está dentro do alcance do receptor. Se estiver, verifique se o receptor pode estar sem energia. Se for esse o caso, conecte o receptor ao carregador e ligue-o à tomada mais próxima. Após fazer todas essas verificações e checar a energia, se a câmera ainda não ligar, é possível que o canal da câmera tenha sido desligado ou desativado. Para ativar o canal, clique no ícone de Configuração da Câmera e pressione OK para confirmar. Em seguida, clique em Ativação e selecione OK.
A tela LCD não liga
O receptor deve estar ligado para que a tela LCD funcione. Se o receptor não ligar, é muito provável que a bateria esteja descarregada. Se a bateria não carrega, ela pode estar completamente defeituosa e precisar de substituição. Caso contrário, o receptor pode estar no modo de economia de energia; a tela pode ser ativada pressionando qualquer botão no receptor. Se a tela ainda não ligar após tudo isso, o visor está com defeito e precisa ser substituído.
A câmera não grava vídeo nem captura movimento
Se os movimentos não fizerem o sistema iniciar, isso causará uma falha na gravação de qualquer tipo de vídeo na câmera.
O movimento não faz o sistema da câmera iniciar
A Câmera Bullet Lorex 1080p pode não reconhecer o movimento corretamente, o que significa que ela pode estar com defeito e precisar de substituição.
Apenas quantidades extremas de movimento fazem a Câmera Bullet gravar
A câmera pode precisar apenas de um ajuste nas configurações de detecção de movimento. Para fazer isso, primeiro acesse as configurações da câmera e clique em OK. Em seguida, encontre a opção de movimento (MD), selecione-a e pressione OK. A partir daí, escolha o canal para ajustar as configurações de movimento e clique em OK. Clique em OK repetidamente para ajustar a sensibilidade até encontrar a melhor configuração.
Movimentos indesejados estão sendo gravados recorrentemente
A quantidade desenfreada de movimento que continua sendo gravada causa gravação de vídeo excessiva e indesejada na Câmera Bullet Lorex 1080p. Ajuste as configurações de movimento para definir a câmera para ignorar o movimento em certas áreas contidas. Para fazer isso, você precisará definir uma área de detecção de movimento personalizada. Selecione a configuração da sua câmera e clique em OK. Em seguida, encontre a Área de MD e selecione OK para confirmar. Escolha o canal com o qual você ajustará as configurações de movimento e selecione OK. Uma grade azul deverá aparecer; use as setas para navegar pela grade e pressione OK para manipular os quadrados nela. Um quadrado bloqueado na grade terá um X atravessando-o.
Gravação excessiva
A Câmera Bullet Lorex 1080p possui um recurso onde você pode definir gravações agendadas com horários de início e término definidos para quando você deseja que a câmera de segurança grave. Para criar agendamentos, clique no ícone de agendamentos no menu principal e pressione OK. Em seguida, use as teclas de seta para escolher as datas e seus horários de início e término. Se você deseja que a câmera grave movimento apenas durante o período e data inseridos, defina o tipo de agendamento de gravação para Movimento. Selecione OK para salvar.
O vídeo gravado está pouco nítido ou distorcido
A Câmera Bullet Lorex 1080p não exibe imagens gravadas da câmera com clareza.
Lente quebrada ou suja
Se a imagem exibida estiver escura, pouco nítida ou embaçada, verifique a lente da câmera. Limpe a lente com um pano limpo para pó. Se a lente estiver quebrada, lascada ou arranhada, talvez seja necessário substituir este componente.
Sinal fraco
Se o sinal vindo da câmera estiver fraco, pode haver um problema com a conexão da câmera com o receptor. Verifique o receptor e certifique-se de que ele esteja próximo da câmera e que a antena do receptor esteja estendida e levantada. Certifique-se de remover quaisquer obstáculos que possam estar bloqueando o sinal do receptor para a câmera. Se o problema persistir, pode haver um problema maior com o transmissor sem fio ou com a antena do receptor, o que significa que ele deve ser substituído. Lembre-se de evitar instalar a câmera em uma área onde um sinal sem fio tenha dificuldade de transmissão, como passar por uma área de concreto, metal ou cimento, por exemplo.
A tela parece estar “lavada”
Se a sua câmera está exibindo apenas uma imagem branca, isso é conhecido pelo termo técnico de “lavagem branca” (white wash). Isso acontece quando há uma fonte de luz brilhante apontada diretamente para a lente da câmera, obstruindo a gravação. Para corrigir esse problema, certifique-se de que a câmera esteja localizada em um ponto que não esteja apontado para uma fonte de luz direta.
A câmera perde energia rapidamente
Se a sua Câmera Bullet Lorex 1080p parece não conseguir manter a carga.
Problemas com a fonte de alimentação da câmera
A câmera falhando ao carregar pode ser devido a uma fonte de alimentação com defeito. Verifique se a sua tomada elétrica está funcionando. Em seguida, olhe para a bateria do dispositivo e verifique se ela está na posição correta. Você pode identificar o lado correto da bateria colocando o adesivo "Este Lado Para Baixo" na parte inferior da bateria da câmera. Se tudo isso falhar, é muito provável que a bateria esteja com defeito e precise ser substituída.
Fonte de energia danificada
A exposição a elementos climáticos pode prejudicar a energia do adaptador para as câmeras. Se a conexão não estiver forte e o fluxo de energia adequado não estiver ocorrendo, talvez seja necessário substituir o adaptador.
Vídeo muito brilhante/claro/escuro
Isso pode ser devido a um componente interno quebrado. Se o seu vídeo gravado não estiver aparecendo com a saturação de luz correta, isso pode ser por causa de uma luz de LED quebrada. Se você olhar dentro da sua câmera, deve ser capaz de ver um pequeno anel de espuma ao redor da lente da câmera que reflete a baixa luminosidade. Remova esta lente, limpe-a e coloque-a de volta corretamente. Se o problema persistir após isso, é muito provável que as luzes de LED tenham queimado e precisem ser substituídas.
Kaitlyn Anne Habib
Membro desde: 10/17/21
201 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 4,633
