Ir para o conteúdo principal
A webcam não é reconhecida ao ser conectada
Assim que a webcam é conectada, o software não aparece no computador.
Porta USB com defeito
A webcam pode não ser reconhecida porque a porta USB está com problemas. Pode ser algo simples, como poeira na porta, ou os conectores dentro da porta podem estar danificados. Em ambos os casos, tente usar outra porta antes de desmontar o dispositivo e verifique se a webcam é reconhecida.
Driver incorreto em uso
Se o driver correto não for baixado, seu computador pode não reconhecer a webcam. O driver fornece ao computador o software necessário para executar o programa da webcam. Para encontrar o driver correto, acesse o site da Logitech e baixe o driver correto.
Adaptador USB danificado
Se você já testou todas as portas USB e instalou todos os drivers necessários, é possível que o adaptador da webcam seja o problema. O fio pode estar cortado ou gasto, ou a conexão com a placa-mãe pode estar com falhas. Siga este guia para substituir o adaptador.
Não liga, mas é reconhecida pelo computador
A webcam aparece no computador, mas não liga.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Mesmo após pressionar o botão LIGA/DESLIGA várias vezes, a webcam não liga; o chip do botão pode estar quebrado e precisar de substituição. Para substituir o chip, clique aqui.
Placa-mãe quebrada
Se a solução anterior não funcionar, a placa-mãe do dispositivo pode estar com uma conexão falha, impedindo a passagem de energia ou de informações de ou para o computador. Este guia mostrará como trocar a placa-mãe.
Nenhum som é ouvido
O dispositivo é reconhecido e liga, mas nada pode ser ouvido.
Vídeo é exibido, mas sem som
Se você recebe a imagem de vídeo, mas não ouve som, o volume no programa pode estar simplesmente silenciado. Desative o modo mudo para ter um som surround de alta definição. Além disso, verifique as configurações do seu computador antes de abrir a sua webcam.
Problema de hardware interno
Se aumentar o volume não ajudar, o problema pode estar no hardware interno. O fio que conecta o microfone à placa-mãe pode ter se soltado ou simplesmente precisa ser substituído. Acesse o microfone seguindo este guia.
Som, mas sem imagem
Você consegue ouvir a outra pessoa, mas não consegue vê-la.
Câmera danificada
É possível que o som funcione perfeitamente, mas você não veja nenhuma imagem de vídeo. Isso pode acontecer porque as conexões ou a própria câmera estão danificadas. Se for este o caso, siga o guia de substituição da câmera aqui.
Placa-mãe com falhas
Se a lente não for o problema, a placa-mãe pode estar com defeito. Você pode encontrar as instruções para substituir a placa-mãe aqui.
Cory Davis
Membro desde: 04/14/13
236 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 12,881
