Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
Estou mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado, mas o alto-falante não liga.
O alto-falante não está carregado
Há um pequeno indicador luminoso na parte inferior do alto-falante que pisca uma luz branca constante. O nível da bateria do Boom pode ser verificado mantendo pressionados os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume por dois a três segundos. O alto-falante indicará então se o Boom está carregando e qual o nível atual da bateria.
Bateria com defeito
Primeiro, vire o alto-falante de modo que a parte inferior fique voltada para cima e, em seguida, insira duas das ferramentas incluídas no kit na abertura mostrada no alto-falante. Você usará as ferramentas como alavanca para aumentar o tamanho das aberturas; depois, use uma chave (de fenda) para abrir a tampa do alto-falante e acessar a bateria. Em seguida, desconecte a bateria original, remova-a, insira e substitua a bateria antiga pela sua nova bateria Power 99 no alto-falante e conecte-a. Por fim, feche a tampa do alto-falante, vire-o novamente e ligue-o; ele deve funcionar perfeitamente.
Sem som saindo do alto-falante
O alto-falante está ligado e a luz acesa, mas nenhum som é reproduzido pelo alto-falante.
O volume do alto-falante está baixo
O volume no alto-falante pode estar no mínimo. Pressione o sinal de mais (+) grande no alto-falante para aumentar o volume vindo dele.
O volume do dispositivo está baixo
O volume do seu dispositivo pode estar no mínimo. Aumente o som no seu dispositivo pressionando o botão de volume. Se o seu dispositivo for um celular, o volume fica na lateral dele.
O dispositivo não pareia via Bluetooth
Vá até as configurações do seu dispositivo e navegue até a seção "Bluetooth". Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado e que a busca também esteja ativada. Verifique se você se conectou ao alto-falante. Caso contrário, ative o pareamento Bluetooth no alto-falante e conecte-se a ele. Se tiver problemas para conectar via Bluetooth, consulte a seção a seguir.
Conexão de cabo frouxa
Verifique se você está usando o cabo correto para conectar o alto-falante ao seu dispositivo. O cabo correto deve ser um conector auxiliar de 3 polos. Insira o cabo no alto-falante e certifique-se de que ele esteja conectado corretamente. Siga os passos anteriores para garantir a saída de volume.
O Bluetooth não pareia
O alto-falante está ligado, mas não está disponível para parear com o Bluetooth do meu dispositivo.
A configuração de Bluetooth do dispositivo está desativada
Abra as configurações do seu dispositivo e procure por "Bluetooth". Se uma opção de Bluetooth aparecer, significa que seu dispositivo é compatível com Bluetooth.
A configuração de Bluetooth do alto-falante está desativada
Mantenha pressionado o botão de pareamento Bluetooth no seu alto-falante por cerca de três segundos até ouvir um som. Uma luz deverá começar a piscar, indicando que o Bluetooth está disponível.
Distância muito grande do alto-falante
Os dispositivos podem estar longe demais para garantir uma conexão Bluetooth. Aproxime-os para que o alto-falante possa detectar melhor o seu dispositivo. O alcance do Bluetooth do UE BOOM é de cerca de 15 metros.
O alto-falante está conectado a um dispositivo diferente
Navegue até as configurações de Bluetooth em um dispositivo conectado anteriormente. Desative o Bluetooth desse dispositivo para evitar interferências na sua conexão.
Reiniciar o alto-falante
Mantenha pressionados os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume "-" por dez a quinze segundos. Um som será emitido para avisar que a reinicialização foi concluída. Ele estará pronto para pareamento quando você o ligar novamente.
Não é possível reproduzir som de dois alto-falantes ao mesmo tempo
Tenho vários alto-falantes e eles deveriam reproduzir o mesmo som ao mesmo tempo, mas o som está saindo apenas de um ou de nenhum.
Os alto-falantes não estão ao alcance
Certifique-se de que ambos os alto-falantes estejam a uma distância de até 45 metros do dispositivo que está reproduzindo música.
Um ou ambos os alto-falantes não estão atualizados
Verifique se ambos os alto-falantes estão atualizados com a versão mais recente do firmware. Para fazer isso, conecte o alto-falante ao seu dispositivo inteligente, abra o aplicativo UE Boom e toque em "Mais" (More) para ver as atualizações disponíveis.
Os alto-falantes estão com o Bluetooth desativado
Ative o Bluetooth de todos os alto-falantes que você deseja parear. Para isso, pressione o botão Bluetooth na parte superior do alto-falante.
Os métodos usuais de Bluetooth não funcionam
É possível conectar todos os alto-falantes pressionando simultaneamente os botões Bluetooth e + no alto-falante que está reproduzindo música. Em seguida, pressione o botão Bluetooth duas vezes no alto-falante que você deseja adicionar.
O aplicativo UE Boom não funciona com o celular
Baixei o aplicativo UE Boom para usar com o alto-falante, mas ele não está funcionando.
O dispositivo não está atualizado
Certifique-se de que não apenas o UE Boom esteja atualizado, mas que o aplicativo também esteja na versão mais recente possível.
O aplicativo não funciona para usuários de dispositivos Android
Se você pareou dois dispositivos com o alto-falante e tentar abrir o aplicativo no seu celular Android, ele poderá travar. Para resolver esse problema, desconecte ambos os dispositivos do alto-falante e reconecte apenas aquele que você deseja usar para reproduzir música.
Ethan Donahue
Membro desde: 03/18/24
624 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 213
Ao todo: 3,349
