Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
Pressiono o botão LIGA/DESLIGA e não há resposta.
A bateria não está carregada
A bateria do dispositivo pode estar esgotada. Se for esse o caso, você verá uma luz vermelha na lateral do seu alto-falante. Para carregar o alto-falante, conecte-o a uma tomada de parede usando o cabo e o adaptador que vieram originalmente com ele, se estiverem disponíveis. Se o cabo e o adaptador originais não estiverem disponíveis, use outro conjunto que você tenha verificado que pode carregar um dispositivo.
Alto-falante travado
Alguns membros relataram que os problemas em seus dispositivos foram resolvidos realizando uma restauração de fábrica.
Os passos para realizar uma restauração de fábrica são os seguintes:
  1. Segure os botões Liga/Desliga e o de diminuir volume
  2. Aguarde uma resposta sonora
  3. Tente ligar o seu dispositivo
O alto-falante não carrega
Conecto meu dispositivo na tomada e aguardo o tempo necessário para carregar, mas o dispositivo não parece segurar carga alguma.
O cabo de carregamento e o adaptador não estão funcionando
É possível que o cabo ou o adaptador usados para carregar o dispositivo não estejam mais funcionando. Tente uma combinação diferente de cabo micro USB e adaptador. Deixe o dispositivo carregar por algum tempo e tente ligá-lo.
Bateria morta
Existe a possibilidade de a bateria não estar mais funcionando. Se for esse o caso, a bateria precisará ser substituída. Consulte o nosso guia de substituição de bateria para saber como fazer isso.
Não há som saindo do meu alto-falante
A luz de energia está acesa, mas não há som saindo do alto-falante.
O dispositivo não está pareado
O alto-falante não poderá reproduzir música sem fio a menos que esteja pareado com um dispositivo Bluetooth. Certifique-se de que o alto-falante esteja corretamente pareado com o seu dispositivo (veja a seção "Pareamento de dispositivo" abaixo).
Alto-falante mudo
O volume do alto-falante pode estar definido muito baixo para ser ouvido. Pressione o botão "aumentar volume" (o sinal de mais grande) na lateral do alto-falante até que o som possa ser ouvido.
Dispositivo pareado mudo
Se o volume no dispositivo conectado não estiver alto, nenhum som será audível no alto-falante. Aumente o volume de mídia do dispositivo até que o som possa ser ouvido.
O cabo auxiliar não está conectado corretamente
O alto-falante só funcionará corretamente com um conector auxiliar de 3 polos (entrada de 3,5 mm com 3 anéis metálicos). Um conector auxiliar de 4 polos (com cabo de microfone integrado ou controles de volume) pode não funcionar corretamente com o alto-falante. Certifique-se de que o seu cabo auxiliar seja do tipo de 3 polos e não esteja danificado.
Meu dispositivo não está pareando com meu alto-falante
Meu UE Megaboom não se conecta ao meu celular ou controle.
O UE Megaboom não está no modo de pareamento
Pressione e segure o botão de pareamento Bluetooth no seu alto-falante até ouvir um som. O botão de pareamento está localizado próximo ao botão LIGA/DESLIGA e marcado com o símbolo do Bluetooth e um ponto branco.
Muitos dispositivos estão conectados
O UE Megaboom suporta apenas a conexão com 2 dispositivos simultaneamente e armazena o pareamento com um total de 8 dispositivos.
Observe que o alto-falante pode se conectar automaticamente a dispositivos com os quais já foi pareado antes; certifique-se de desligar o Bluetooth nos dispositivos com os quais você não está tentando parear o alto-falante.
Se mais de 8 dispositivos tiverem sido pareados com o dispositivo, você pode iniciar uma restauração de fábrica para limpar a memória de dispositivos do UE Megaboom, permitindo que você pareie seu novo dispositivo.
Muito longe do alto-falante
O pareamento pode não ser confiável se o alto-falante e o dispositivo estiverem muito distantes um do outro. Mova o dispositivo que você está tentando parear para mais perto do alto-falante, idealmente a uma distância de trinta a sessenta centímetros.
Restauração de fábrica
A porta auxiliar não está funcionando
Quando conecto o cabo na porta auxiliar, parece não funcionar.
Cabo incorreto
O UE Megaboom foi projetado para ser usado com um conector auxiliar de 3 polos (cabo sem microfone ou controle remoto integrado).
Não use um cabo de 4 polos (com microfone integrado), ou você poderá ter problemas com o som.
Conecte o cabo auxiliar de 3,5 mm de 3 polos ao alto-falante e verifique se o som está alto tanto no dispositivo quanto no alto-falante.
Obstrução possível
É possível que um objeto esteja bloqueando a porta auxiliar e impedindo-a de fazer uma conexão elétrica com o cabo. Certifique-se de que não há nada dentro da porta obstruindo a conexão.
Verifique o seu cabo auxiliar; o problema pode estar nele e não na porta.
A autonomia da bateria é curta
A bateria descarrega mais rápido do que o normal.
O uso é muito intenso
O alto-falante UE Megaboom é anunciado como tendo uma autonomia da bateria de 20 horas. Mas a autonomia da bateria real pode variar com o uso, as configurações e as condições ambientais. É possível que a maneira como você está usando o alto-falante seja muito intensa e esteja esgotando a bateria mais rápido do que o esperado.
Bateria esgotada
Monitoramento da bateria
Se você deseja acompanhar o status da sua carga, pressione os botões 'mais' e 'menos' do seu alto-falante ao mesmo tempo. Uma mensagem de áudio será reproduzida informando o nível da bateria.
Você pode alterar o idioma da mensagem nas configurações do aplicativo.
Oscar Ambriz
Membro desde: 09/27/17
978 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
63 comentários
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - Responder Compartilhar
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - Responder Compartilhar
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - Responder Compartilhar
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - Responder Compartilhar
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 225
Ao todo: 107,625
