Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Logitech UE Megaboom 4 não liga, pode haver vários motivos. Aqui estão alguns passos de resolução de problemas relativamente simples que pode seguir para solucionar o problema.
Cabo do carregador com defeito
O cabo do carregador também pode ser o problema. O Logitech UE Megaboom 4 usa um cabo de carregamento USB-C. Troque o cabo que estava a usar por outro e veja se funciona.
Bloco de carregamento com defeito
À semelhança do cabo de carregamento, o adaptador de parede pode não estar a funcionar. Troque o bloco que tem estado a usar por outro compatível com o cabo. Depois, tente ligá-lo ao cabo e à tomada. Por fim, ligue ao dispositivo e deixe-o carregar.
Tomada com defeito
A tomada onde o dispositivo está ligado pode não estar a funcionar. Primeiro, verifique o disjuntor no quadro elétrico da sua casa para garantir que nada disparou. Se isso não funcionar, tente uma tomada diferente. Se ainda assim não resultar, consulte os parágrafos "Bloco de carregamento com defeito" ou "Cabo do carregador com defeito", pois podem ser essas as causas.
Porta de carregamento suja
A sua porta de carregamento pode estar apenas suja! Para limpá-la, deve primeiro certificar-se de que o dispositivo está completamente desligado. Depois, pode usar uma lata de ar comprimido para soprar qualquer resíduo de pó, areia e sujidade. Para ser ainda mais minucioso, após usar o ar comprimido, use um cotonete humedecido em álcool isopropílico para limpar qualquer resíduo que possa estar preso nas laterais. Certifique-se de não usar água, pois isso estragará o dispositivo. Siga este guia para obter instruções detalhadas sobre como limpar uma porta de carregamento em segurança. O guia é para um dispositivo diferente, mas o processo é o mesmo.
Bateria com defeito
Se tem o dispositivo há algum tempo e o carregou muitas vezes, a bateria pode ter chegado ao fim da sua vida útil. Siga este guia de substituição da bateria se for altura de substituir a bateria do seu Logitech UE Megaboom 4.
Porta de carregamento danificada
Se já limpou a porta de carregamento e a bateria ainda tem ciclos de carga, a porta de carregamento pode estar danificada. Siga este guia para substituí-la.
Botão LIGA/DESLIGA danificado
Se a bateria é relativamente nova e já descartou problemas com o carregador, a tomada, o bloco de carregamento e se a porta de carregamento estiver limpa e a funcionar, o dispositivo pode ter um botão LIGA/DESLIGA danificado. Siga este guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA do Logitech UE MegaBoom 4 se precisar de substituí-lo.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 469
