Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o áudio da sua caixa de som Logitech UE Hyperboom não estiver claro ou se a caixa de som não emitir áudio mesmo quando o dispositivo estiver ligado, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
O Bluetooth está DESLIGADO
Se a caixa de som estiver ligada e emitir áudio ao pressionar um botão ou ao ligar ou desligar, o seu Bluetooth pode estar desligado, fazendo com que a caixa de som não conecte e impedindo a reprodução de áudio.
O volume está muito baixo
Se a caixa de som estiver ligada e o dispositivo estiver conectado, o volume em um dos dois pode não estar alto o suficiente para ser ouvido. Tente pressionar o botão '+' na caixa de som ou pressione o botão de volume no seu dispositivo conectado
A distância é muito grande
A Logitech UE Hyperboom possui uma conexão Bluetooth com um alcance de até 45,7 metros. Qualquer distância maior pode resultar em chiado ou cortes no áudio. Aproxime o dispositivo conectado via Bluetooth da caixa de som.
Bateria fraca
A distorção do áudio pode ser causada pela bateria com pouca carga. Carregue a caixa de som para garantir que ela tenha carga suficiente antes de continuar o uso.
Restauração de fábrica
É possível que os problemas de áudio sejam resultado de um pequeno erro técnico. Nesse caso, você pode precisar restaurar a caixa de som para as configurações de fábrica. Para fazer isso, ligue a caixa de som e mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de reproduzir/pausar simultaneamente por cerca de 5 segundos. Um sinal sonoro deve ser emitido e a caixa de som desligará. Você pode ligar a caixa de som novamente agora.
Caixa de som com defeito
Se nenhum dos passos acima resolver o problema, é possível que o componente interno da caixa de som tenha sido danificado ou esteja com defeito e precise ser substituído. Consulte o nosso guia de substituição da caixa de som para obter instruções.
Ethan Abbott
Membro desde: 03/10/26
886 Reputação
Autoria de 8 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 258
