Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Logitech UE Boombox
número do modelo : 984-000304
Sem som saindo da caixa de som
Não há som saindo das caixas de som.
Nenhum dispositivo conectado
Certifique-se de que um dispositivo esteja conectado à caixa de som. Use um cabo auxiliar para eliminar a possibilidade de um problema de Bluetooth.
Pouca ou nenhuma energia
A Logitech UE Boombox usa uma bateria recarregável. Certifique-se de que a bateria não esteja sem carga e de que a Boombox ainda possa operar. Recomendamos deixar a Boombox conectada à tomada por 30 minutos antes de tentar novamente.
Caixas de som danificadas
Um sinal de que há uma caixa de som danificada na Boombox é um leve zumbido ou ruído. O som pode ser muito sutil, por isso é aconselhável aumentar o volume para intensificar o pouco ruído que as caixas de som fazem.
Reprodutor de áudio não funcionando corretamente
Seu reprodutor de áudio pode não estar funcionando corretamente. Use outro dispositivo de áudio para confirmar se seu reprodutor está funcionando adequadamente. Se o reprodutor de áudio ainda não funcionar, considere substituí-lo.
O dispositivo não liga
Meu dispositivo não liga.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
Se a chave de energia não se mover, o botão pode estar emperrado. Talvez você precise limpar a área abaixo e ao redor da chave para garantir que nada esteja impedindo seu movimento. Depois que o botão estiver suficientemente limpo, tente movê-lo para a posição novamente.
O emparelhamento Bluetooth não está funcionando com meu dispositivo
Tentei conectar meu dispositivo à Logitech UE Boombox, mas o áudio não está tocando.
Problemas de conectividade Bluetooth
Certifique-se de que o emparelhamento Bluetooth esteja ativado no dispositivo que você está conectando à caixa de som. Procure por dispositivos no menu Bluetooth e selecione a UE Boombox. Uma vez emparelhada e conectada, uma confirmação sonora será ouvida na caixa de som.
Bluetooth não ativado
Ligue a caixa de som deslizando a chave de energia à esquerda para cima. A conexão Bluetooth estará pronta quando o LED ao redor do botão Bluetooth piscar rapidamente. Dispositivos adicionais podem ser adicionados mantendo pressionado o botão Bluetooth no lado esquerdo da sua Boombox até ouvir um tom; o LED ao redor do botão Bluetooth indicará que o emparelhamento está pronto.
Dispositivo e caixa de som fora de alcance
Coloque seu dispositivo Bluetooth mais perto da Logitech UE Boombox, pois a distância entre os dois pode afetar o emparelhamento se o dispositivo não estiver no alcance da caixa de som.
Interferência de fontes sem fio
A interferência de outras fontes de conectividade sem fio pode afetar o emparelhamento entre o dispositivo Bluetooth e a Logitech UE Boombox. Mova ambos para longe de fontes sem fio.
Dispositivos demais conectados
A Logitech UE Boombox pode ter até oito dispositivos emparelhados, mas a conexão só pode ser mantida por três de cada vez. Se três conexões já estiverem ativas, uma quarta conexão não poderá ser adicionada. Remova um ou mais dispositivos conectados desconectando o emparelhamento Bluetooth e conecte o novo dispositivo.
Som distorcido da Boombox
Estou ouvindo ecos duplos e sons distorcidos saindo da caixa de som.
Alcance entre dispositivo e caixa de som
Coloque seu dispositivo Bluetooth mais perto da Logitech UE Boombox, pois a distância entre os dois pode afetar a distorção do som se o dispositivo não estiver no alcance da caixa de som.
A interferência de outras fontes de conectividade sem fio pode afetar a distorção do som entre o dispositivo Bluetooth e a Logitech UE Boombox. Mova ambos para longe de fontes sem fio.
Conexão de internet ruim durante a transmissão de áudio
Tente verificar a conexão com a internet. Uma conexão ruim pode causar distorção no áudio.
Chamadas com eco duplo
Tente ajustar o volume da caixa de som na Logitech UE Boombox. Geralmente, este é um problema de retorno entre sua caixa de som e o Bluetooth. Isso não indica uma caixa de som danificada.
5 comentários
i have a cbst 309 coby speaker box and its not staying connected to any of my devices. What can i do?
Shanice Kadian - Responder Compartilhar
Sound not clear more noisy
Jebi Jac - Responder Compartilhar
Sound not clear too
Speaker shuts off automatically although it is fully charged. How can this issue be resolved?
Daphne TJ - Responder Compartilhar
Is there a EQ to take out or lower the BASs sounds on the UE Boom box ?
Marcus J Quarles - Responder Compartilhar
