Ir para o conteúdo principal
Caixas de som portáteis Logitech Pure-Fi Anywhere para iPod
purefianywhere-quickstart-guid.pdf
http://www.logitech.com/en-us/409/3290?s...
http://www.logitech.com/en-us/support/sp...
Desmontagem do Logitech Pure-Fi Anywhere (1-??)
por sam-77 - 11/09/10, 18:16
Em resposta a: Desmontagem do Logitech Pure-FI Anywhere 2 por zbgamer
Acabei de desmontar o meu Pure-Fi Anywhere (deve ser o "1", porque não diz "2" na caixa) para substituir a bateria (Ebay, US$ 12 a US$ 15) e apertar o parafuso na base giratória.
1) Não use uma chave de fenda ou qualquer objeto de aço — você vai estragar o plástico se fizer isso. Eu usei as "ferramentas de abertura" de plástico que vieram com o kit de bateria do meu iPod. Eu...
2) Encaixadas bem fundo atrás da placa frontal que contorna todos os quatro alto-falantes. Essa placa frontal tem cerca de 2 mm de espessura. Assim que vi que poderia forçar essas ferramentas de plástico ali, deslizei-as cuidadosamente e soltei a placa inteira. Essa placa está colada com, imagino, algum tipo de cola — mas ela continua pegajosa. Ainda não remontei nada, mas acho que ela voltará a colar (cuidado onde você a coloca).
3) Remover essa placa fina revela vários parafusos. Você só precisa remover os oito parafusos pretos (maiores) (ignore os seis parafusos prateados (menores, de fenda) — não é preciso removê-los).
4) Agora, é preciso forçar mais um pouco (você removeu aqueles oito parafusos maiores, certo??) — usei as mesmas "ferramentas de abertura" de plástico. O melhor local para isso acabou sendo: a) no topo; b) no lado OPOSTO a todos os botões de controle (LIGA/DESLIGA, volume, shuffle, etc.) — na metade do caminho entre o centro (base do iPod) e a extremidade (a abertura fica cerca de 1,3 cm atrás da frente dos alto-falantes). Forcei a ferramenta de abertura de plástico ali, depois torci e as duas peças se separaram (com algum esforço) (você removeu aqueles parafusos, certo?). Trabalhei com a ferramenta de abertura de plástico cuidadosamente ao redor e, por fim, tive sucesso total em separar essas duas peças. Os fios da bateria são a única coisa que ainda conecta as duas peças agora.
Se você chegou até aqui, não precisa que eu lhe diga sobre a bateria ou como apertar os pés. Mas QUERO expressar minha irritação com o "especialista" no site do fórum da Logitech: ele disse a alguém que perguntou: "você não deve abrir as caixas de som, isso reduzirá a acústica se o fizer..." Novamente, se você chegou até aqui, pode ver que nada feito aqui poderia ter um efeito adverso maior na acústica do que abrir o porta-malas do seu carro afetaria os alto-falantes do carro na parte traseira.
http://forums.cnet.com/7723-7596_102-399...
mdesnoyelles
Membro desde: 10/01/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 4,850
