Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O mouse não liga
O mouse não conecta ao computador e a luz superior não está acesa.
Bateria fraca
A luz na parte superior do mouse deve estar acesa com uma luz verde constante. Se não estiver acesa, tente ligar e desligar o mouse. Se o LED não acender, ou se a luz estiver muito fraca ou piscando, talvez seja necessário Substituir a bateria.
Bateria descarregada
O motivo mais provável para o dispositivo não ligar é uma bateria descarregada. Você precisará substituir a bateria AA. Para substituir a bateria, consulte o guia de reparo Substituição da bateria.
O LED não acende
O LED na parte superior do mouse não acende; no entanto, o mouse está conectado ao computador e todas as outras funções do mouse estão funcionando e respondendo.
Problemas de conectividade
Devido à conexão USB entre o computador e o mouse, reiniciar o computador pode resolver problemas de conectividade com o mouse.
Bateria fraca
Uma bateria fraca pode fazer com que o LED fique muito fraco ou instável devido à baixa carga. A bateria pode precisar ser substituída. Para substituir a bateria, consulte o guia de reparo Substituição da bateria.
Scroll wheel sem resposta
O cursor não responde, ou responde de forma instável, ao rolar ou pressionar o scroll wheel.
O mouse não está ligado
Use o botão na parte inferior do mouse para reiniciar o dispositivo. Consulte "O mouse não liga" se o mouse não ligar.
Scroll wheel sujo
Um scroll wheel sujo pode ser a causa de um mouse sem resposta. Sujeira e poeira podem estar presas entre a roda e o sensor dela. Para limpar o scroll wheel, consulte o guia de reparo Substituição do scroll wheel para remover o scroll wheel e limpá-lo.
Scroll wheel quebrado
Se nenhuma das soluções acima funcionar, o scroll pode simplesmente estar quebrado ou com defeito. Para substituir o scroll wheel, consulte o guia de reparo Substituição do scroll wheel.
Botões sem resposta
Um ou ambos os botões não respondem, ou respondem de forma instável, ao serem pressionados. Os botões estão difíceis de pressionar.
Botões sujos
Botões sujos podem ser a causa de um mouse sem resposta. Sujeira e poeira podem estar presas entre o botão e o sensor do botão. Para limpar os botões, consulte o guia de reparo Substituição dos botões para remover os botões e limpá-los.
Botões quebrados
Se nenhuma das soluções acima funcionar, os botões podem simplesmente estar quebrados ou com defeito. Para substituir os botões, consulte o guia de reparo Substituição dos botões.
O cursor se move de forma instável
O cursor não segue exatamente os movimentos do mouse, movendo-se aleatoriamente pela tela ou tremendo.
Interferência de sinal
Use um mousepad ou uma superfície não estática para evitar interferência.
Lente suja
Certifique-se de que não haja poeira ou sujeira cobrindo as lentes, limpando a superfície da lente.
Mousepad sujo
Certifique-se de que o mousepad ou a superfície em uso esteja livre de poeira ou sujeira, limpando-o com os materiais apropriados.
O cursor não responde quando o mouse é movido
O cursor na tela não se move quando o mouse físico é movido ou responde lentamente.
O receptor está desconectado
Certifique-se de que o receptor esteja conectado firmemente ao computador ou simplesmente reconecte o dispositivo.
Amplificador do laser sujo
Certifique-se de que o laser esteja com a potência adequada usando o guia Substituição do amplificador do laser para remover e limpar o amplificador do laser.
Conexão USB com falha
Conecte o receptor a uma porta USB diferente e mova o mouse para verificar se há mudanças. Se o problema persistir, tente conectar o mouse a um computador diferente.
O dispositivo não foi detectado
O sistema operacional não detecta o dispositivo automaticamente.
O mouse está desligado
USB não totalmente conectado
O conector USB pode estar apenas com uma conexão parcial ou intermitente com o computador. Remova o conector USB da porta USB do computador e aguarde alguns instantes. Reconecte o conector USB e certifique-se de que ele esteja totalmente inserido na porta USB do computador. Se o dispositivo ainda não for detectado, mova o conector USB para uma porta USB diferente.
Devido à conexão USB entre o computador e o mouse, reiniciar o computador pode resolver problemas de conectividade com o mouse. Pode haver problemas de energia na placa de circuito; substitua a placa de circuito usando o guia Substituição da placa de circuito.
Hannah Pate
Membro desde: 01/30/15
1.742 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
9 comentários
I use logitech mouse M215 and keyboad K330 with one nano receiver toghether.
Now i have trouble only mouse. When i turn on mouse the scroll bar it run up down without control, I cannot use mouse in this case.
I have just changed new battery, and keyboad use ok.
How can i fix this trouble ?
hoangtuyen20002002 - Responder Compartilhar
I have M215 and K330 (MK320 combo). Keyboard is just fine, this message was typed with it. Mouse, on the other hand, does not even turn on. The computer sees it but Logitech Unifying Software says that the device's status is unknown, battery status is unknown, I cannot control the computer with that mouse either. Ideas?
Danylo Mirin - Responder Compartilhar
i have a brand new M215; new battery also.  It turns on, green light for a few seconds and then goes off. red light on bottom does not turn on, yet the buttons work fine and the cursor will not move.  Suggestions?
virgomale66 - Responder Compartilhar
yeah i have the same problem
Pouch Martinez - Responder Compartilhar
My M215 mouse moves the cursor but does not work the click buttons, I’m using in conjunction with K 330 keyboard, how should I fix this?
Patricio Arias - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 43,123
