Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu mouse sem fio Logitech M185 não funcionar depois de ligado, siga este guia de resolução de problemas para obter ajuda.
Antes de começar a resolução de problemas do mouse sem fio Logitech M185, certifique-se de que o mouse esteja no modo "Off" (Desligado). Isso minimiza a chance de qualquer dano não intencional ser causado ao seu dispositivo.
Baterias não inseridas corretamente
Um erro comum, porém simples, ocorre quando as baterias estão mal posicionadas ou não foram inseridas corretamente. Verifique se as baterias estão na posição adequada. O lado plano ou o polo negativo da bateria deve estar voltado para a mola dentro do mouse. Da mesma forma, o lado saliente ou o polo positivo da bateria deve estar voltado para o lado plano do interior.
O dongle não está conectado corretamente
Se o receptor não estiver totalmente conectado ao outro dispositivo, o mouse e o dispositivo não conseguirão se comunicar e o mouse não funcionará. Para garantir que está funcionando, balance o receptor lentamente. Se perceber que ele sai facilmente do lugar, é porque não foi encaixado corretamente.
Baterias esgotadas
Outro problema comum com baterias ocorre quando não se sabe se a bateria em uso está esgotada ou não. Para determinar se a bateria está descarregada, faça um teste de queda. Um teste de queda é simples de realizar e pode ajudar a diagnosticar uma bateria esgotada. No entanto, você precisará de uma bateria reserva, de preferência nova. Deixe cair ambas as baterias sobre a base. A bateria nova não deve pular, enquanto uma bateria possivelmente esgotada deverá pular.
Dongle sem fio com defeito ou danificado
Tente conectar o receptor a outro dispositivo. Se o mouse ainda não funcionar, o receptor pode estar quebrado ou com defeito, e você precisará substituí-lo. Quaisquer problemas com o dongle afetam diretamente o funcionamento do mouse.
Falha na placa-mãe
Se você já tentou de tudo e nada resolveu, a placa-mãe pode estar com defeito. A placa de circuito principal é essencial para o funcionamento do mouse e, se estiver danificada ou com defeito, precisa ser substituída. Use este guia de substituição da placa-mãe.
Robert
Membro desde: 09/09/24
201 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 2,251
