Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O cursor não acompanha os movimentos do mouse
Se o seu mouse estiver funcionando de maneira errática — o cursor pula, trava ou não se move corretamente — tente as seguintes soluções antes de entrar em contato com o suporte técnico da Logitech:
Resíduos no sensor do mouse
Às vezes, cabelos ou poeira podem bloquear o sensor e causar um comportamento errático do mouse. Tente limpar o sensor do seu mouse M125 com um pano macio ou um cotonete. Se houver uma obstrução como fios de cabelo ou poeira, isso geralmente a removerá.
Superfícies inadequadas
É possível que a superfície seja a causa. Tente mover o mouse sobre uma folha de papel branco limpa. Se o mouse funcionar bem sobre o papel, tente usar um mouse pad. Mouses ópticos, como o seu, funcionam melhor em mouse pads e superfícies não brilhantes. Por favor, evite usar o mouse nas seguintes superfícies, pois é mais difícil para ele rastrear os movimentos:
  • Vidro ou outras superfícies transparentes
  • Espelhos, metais ou outras superfícies reflexivas
  • Madeira com veios ou superfícies com sulcos.
Se nenhuma dessas soluções resolver o seu problema, consulte o artigo 17834 da Base de Conhecimento para obter instruções sobre como entrar em contato com o suporte técnico da Logitech.
O cursor se move, mas não consigo clicar nos itens
Este problema pode estar relacionado a questões de software, como configurações do Windows, ou a um problema de hardware, como uma mola desgastada.
Configurações do Windows configuradas incorretamente
Verifique se o mouse funciona de forma diferente em outros programas. É possível que a atribuição dos botões do mouse tenha sido invertida, fazendo com que o botão esquerdo aja como um clique direito. Alguns programas não possuem ações especiais para o clique direito. Na área de trabalho, veja se o clique esquerdo abre opções adicionais que o clique direito abriria. Se for o caso, siga estes passos para resolver o problema:
  1. Abra a função de pesquisa pressionando Tecla Windows + S.
  2. Digite “Configurações do mouse”. O ícone já deverá estar destacado, então pressione Enter para selecioná-lo.
  3. No topo da página está a opção “Selecione seu botão principal”. Se estiver definida como Direito, clique com o botão direito na configuração e selecione Esquerdo.
Hardware com defeito
Um problema de hardware que faz com que os botões do mouse parem de responder é uma placa de botão do mouse desgastada ou rachada. A inspeção e a substituição dessas peças são abordadas com mais detalhes em nosso Substituição da placa de botões do Logitech M125 guia.
O M125 não funciona quando conectado
Se o seu mouse M125 não acender a luz na parte inferior após ser conectado, ou se o seu computador não reconhecer que o mouse foi conectado, por favor, revise as instruções a seguir antes de entrar em contato com o suporte técnico da Logitech.
Porta USB incompatível
  1. Primeiro, conecte o mouse diretamente e de forma segura a uma porta USB do seu computador. Observe: KVMS e hubs não são suportados.
  2. Em seguida, tente conectar o mouse a uma porta USB diferente. Algumas portas USB não reconhecem que o mouse foi conectado; é possível que você precise usar uma porta específica.
Se o seu dispositivo continuar sem funcionar após tentar as soluções acima, consulte o artigo 17834 da Base de Conhecimento para obter instruções sobre como entrar em contato com o suporte técnico da Logitech.
O mouse executa um clique duplo mesmo tendo clicado apenas uma vez
Este pode ser um problema frustrante que causa ações não intencionais. Se você clica uma vez em um item e ele é aberto em vez de apenas ser selecionado, tente as soluções a seguir.
As configurações dentro do Windows às vezes podem ser a causa. Se a configuração de velocidade do clique duplo não estiver personalizada para o usuário, ela não funcionará de forma ideal. Se a configuração estiver muito baixa, o sistema pode registrar dois cliques separados como um clique duplo. Também é possível que sua máquina Windows esteja configurada para registrar automaticamente cliques simples como cliques duplos.
Painel de Controle
  1. Abra o Painel de Controle e selecione “Mouse”.
  2. Altere a velocidade do clique duplo usando a barra deslizante.
  3. Teste para ver se há alguma melhoria usando a ferramenta de teste à direita da barra deslizante, e faça isso até sentir que ela foi calibrada corretamente para você.
 Configurações de clique
  1. Use a função de pesquisa do Windows (Tecla Windows + S) e digite botão de opção Abrir itens com um clique (clicar para selecionar). A configuração que você procura deve ser localizada antes mesmo de terminar de digitar a linha inteira.
  2. Na guia Geral, certifique-se de que o botão de opção Abrir itens com um clique (clicar para selecionar) esteja marcado.
Drivers com defeito ou incompatíveis
Drivers são softwares que permitem que seu sistema operacional interaja com periféricos como o mouse. Observe: drivers com defeito ou incompatíveis podem impedir que o mouse funcione como deveria. Geralmente, a melhor solução é reinstalar os drivers para garantir que o correto esteja sendo usado.
****AVISO**** Não existem mais drivers oficiais oferecidos pela página de suporte da Logitech para este produto. A menos que você tenha o CD de driver original que veio com o mouse, é possível que seguir estes passos impeça que o mouse seja reconhecido pelo Windows. Embora alguns sites possam afirmar ter o driver disponível, esses sites não devem ser considerados fontes oficiais.''
  1. Use a função Executar do Windows (Tecla Windows + R) e digite devmgmnt.msc.
  2. No Gerenciador de Dispositivos, expanda Mouses e outros dispositivos apontadores.
  3. Clique com o botão direito no seu mouse e selecione Desinstalar dispositivo.
  4. Desconecte o mouse do seu computador ou notebook e aguarde de 3 a 5 minutos antes de conectá-lo novamente.
  5. O Windows deve reconhecer o dispositivo e instalar os drivers genéricos.
Acúmulo de carga estática
O uso prolongado pode, às vezes, criar acúmulo de carga estática no mouse, o que pode causar o envio de sinais incorretos durante o clique. Para testar se essa pode ser a causa do problema, siga estes passos:
  1. Desconecte o seu mouse Logitech M125 do seu computador ou notebook.
  2. Clique repetidamente em ambos os botões por 30 a 60 segundos.
  3. Conecte o mouse novamente e verifique se o problema foi resolvido.
O cabo não retrai mais
O cabo está estendido e não está retraindo de volta para o mouse.
Mecanismo desgastado
Partes do mouse podem se desgastar devido ao uso repetido. Consulte o nosso guia Substituição do cabo de alimentação do Logitech M125 sobre como acessar e substituir o mecanismo de retração.
Mecanismo obstruído por resíduos
O contato do cabo com várias superfícies durante o uso ou o armazenamento desprotegido durante viagens pode contribuir para um acúmulo de resíduos dentro do mouse. Consulte o nosso Substituição do cabo de alimentação do Logitech M125 guia sobre como inspecionar o mecanismo de retração do cabo.
Rob Myrick
Membro desde: 07/17/19
267 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 Membro de UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G2
5 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,671
