Ir para o conteúdo principal
Não mantém a carga
Não importa quanto tempo você carregue o dispositivo, o controle remoto desliga rapidamente.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito pode interferir na capacidade do dispositivo de manter a carga. Primeiro, verifique se a bateria está recebendo energia corretamente da base de carregamento. Se você puder confirmar que a energia está sendo enviada para o controle remoto, mas ele ainda não funciona, então uma bateria com defeito é a causa do problema. Consulte o guia sobre como substituir a bateria.
Guia de substituição da bateria
Base de carregamento com defeito
A base de carregamento é a principal fonte de energia do dispositivo, portanto, uma base de carregamento com defeito pode ser a responsável por ele não manter uma carga adequada. Para verificar se a base de carregamento é a responsável, troque a bateria e use a base de carregamento. Se o problema persistir, a base de carregamento provavelmente é a causa. Certifique-se de que o cabo que conecta a base de carregamento à tomada não tenha problemas aparentes, como pinos quebrados ou cabos rasgados. Se nenhum problema aparente for encontrado, consulte o guia sobre como reparar a base de carregamento.
Substituição da placa-mãe da estação de carregamento
O dispositivo não liga
Você tenta ligar o dispositivo, mas o controle não ativa.
Bateria descarregada
É provável que a bateria tenha se tornado obsoleta e precise ser substituída. Para verificar isso, você pode confirmar se a base de carregamento está funcionando e não é o motivo de o dispositivo não ligar.
Fiação solta no dispositivo
Fiação solta resultante de uma queda do dispositivo ou acúmulo de poeira pode interferir na capacidade do dispositivo de ligar. Para verificar se a fiação é o problema, consulte o guia sobre como substituir a bateria. Com uma bateria nova, aponte o controle remoto para a lente de um LED ativo de qualquer dispositivo para verificar a transmissão de uma luz brilhante. Isso indicará se o dispositivo está ativo e sofrendo de um possível problema de fiação. Se confirmado, consulte o guia sobre como expor a placa-mãe.
Guia de substituição da placa-mãe do controle remoto
Botões travando
Você tenta pressionar certos botões, mas eles não descem e, como resultado, não registram uma ação para o dispositivo.
Sujeira/poeira acumulada sob os botões
Se o controle estiver totalmente operacional, mas certos botões não responderem, é muito provável que uma simples substituição dos botões seja necessária. Consulte o guia sobre como remover botões do controle.
Guia de substituição dos botões
Tela congelada
Você tenta usar seu controle, mas a tela está completamente congelada, não permitindo que você faça nada com o dispositivo.
Complicações na fiação sob a tela
Primeiro, verifique se a bateria está totalmente operacional e se a tela é a única parte não funcional do controle remoto. Uma vez confirmado, siga o guia sobre como remover a tela. Após remover a tela com segurança, verifique se há acúmulo de sujeira ou qualquer fiação estranha (com o dispositivo desligado).
Superaquecimento
Se a tela congelar durante o uso intenso, o controle provavelmente sofreu superaquecimento. Problemas prováveis que levam ao superaquecimento incluem partículas de poeira no sistema ou pouca pasta térmica no processador do controle remoto. Nesses casos, consulte o guia sobre como remover e expor a placa-mãe. Uma vez exposta com segurança, use um spray de ar comprimido para eliminar as partículas de poeira ou reaplique pasta térmica no processador do controle remoto.
Não conecta com outros dispositivos
Você tenta emparelhar com dispositivos, mas o controle se recusa a conectar.
Wi-Fi não configurado
O Harmony Hub requer uma conexão sem fio. Certifique-se de configurar as conexões Wi-Fi no aplicativo antes de tentar conectar a um dispositivo. Para obter mais assistência relacionada ao Wi-Fi, consulte Resolução de problemas de Wi-Fi do Harmony Hub
Interferência de dispositivo
Outro sinal sem fio pode estar interferindo na conexão com o Harmony Hub ou outro dispositivo. Desligar dispositivos próximos pode resolver o problema de emparelhamento. Embora incomum, outra causa pode ser a iluminação de uma casa. Luzes fluorescentes, incandescentes e a luz solar emitem alguma luz infravermelha que pode interferir na conexão infravermelha. Considere fechar as persianas ou apagar algumas luzes para resolver o problema.
Harmony Hub com defeito
Primeiro, certifique-se de que não há problemas com as baterias e que o controle tem acesso livre ao dispositivo desejado. Uma vez confirmado, observe o Harmony Hub para qualquer atividade estranha. Se o Harmony Hub parecer estar com defeito, consulte o guia sobre como reparar o Harmony Hub.
Substituição da placa-mãe do Harmony Hub
Além disso, um excelente guia para consultar quando tiver dificuldades em emparelhar o controle remoto com outros dispositivos pode ser encontrado neste link: Resolução de problemas de detecção do Harmony
Bateria fraca
A bateria não tem energia suficiente para garantir a conexão. Coloque o controle remoto na estação de carregamento. Se o controle se recusar a carregar, consulte a seção “Base de carregamento com defeito”.
Aaron Diaz
Membro desde: 08/31/15
728 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - Responder Compartilhar
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 28,473
