Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Logitech Harmony Touch
Este guia de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas no seu Logitech Harmony Touch.
Botões sem resposta
''Quando você pressiona um botão no seu dispositivo e o controle remoto não influencia o dispositivo conectado, pode ser um problema com a resposta e o feedback do botão."
Botões com defeito
Se toda a placa de botões não responder, tente substituí-la usando este guia.
Botões presos
Se os botões estiverem presos, pode haver algo abaixo do botão impedindo fisicamente que ele seja pressionado. Para corrigir isso, remova o botão e certifique-se de que nada o esteja obstruindo. Talvez seja necessário limpar a área abaixo dele. Depois de limpo, coloque o botão de volta na posição.
Tela rachada ou sem resposta
Se a tela LCD do seu dispositivo estiver sem resposta ou rachada.
Tela sem resposta
Se a tela do seu Logitech Harmony Touch estiver com defeito, tente substituí-la usando este guia.
Bateria descarregando rapidamente
Se a bateria do seu dispositivo não mantém a carga por um período normal de tempo.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado a uma fonte de energia ou colocado na base de carregamento. Se o dispositivo estiver conectado, a tela LCD ligará e exibirá um raio com a palavra "Carregando" caso esteja carregando.
Se não for esse o caso... verifique o adaptador/cabo micro-USB para garantir que o fio esteja intacto. Seu adaptador pode estar com defeito e você pode adquirir uma nova porta de carregamento neste site. Você pode testar seu cabo de energia conectando-o diretamente ao seu Logitech Harmony Touch e ao computador ou à tomada.
Bateria não carrega
Se a sua bateria não está mantendo a carga ou não está funcionando corretamente
Bateria com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver funcionando corretamente (consulte a seção sobre adaptador de energia com defeito) e a sua bateria ainda não funcionar corretamente, é muito provável que o problema seja nela. Substitua a bateria usando este guia.
Resposta atrasada do controle remoto
Se os comandos do seu controle remoto não estiverem respondendo no tempo adequado
Ajustando atrasos
Clique em "Mais opções" no dispositivo e selecione "Ajustar os atrasos (configurações de velocidade)", em seguida, escolha o atraso entre teclas: 300 ms e atraso entre dispositivos: 300 ms. Continue diminuindo em incrementos de 100 e verifique se o seu controle remoto voltou a funcionar.
Jennifer Jimenez
Membro desde: 09/25/17
228 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 3,162
