Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A TV ou o decodificador de TV a cabo/satélite não liga
Você está com dificuldade para enviar comandos de inicialização do controle remoto para o hub.
Posicionamento incorreto do sensor
O sensor do hub pode estar mal posicionado ou bloqueado por algum objeto. Verifique se existe um caminho direto e livre entre o controle remoto e o hub para que os sinais sejam enviados com sucesso.
Recursos automáticos do CEC entrando em conflito com o dispositivo Harmony via cabo HDMI
O CEC (Controle de Eletrônicos de Consumo) da sua televisão permite o comando de múltiplos dispositivos a partir de uma conexão HDMI centralizada. É possível que o CEC e os comandos automáticos de energia e entrada do Harmony estejam entrando em conflito. Desative as entradas CEC caso elas sejam incompatíveis com os comandos do Harmony.
Consulte https://support.myharmony.com/en-us/unde... para obter instruções específicas do CEC para sua televisão, de acordo com o fabricante.
Bateria esgotada
O sinal pode estar muito fraco ou ter sido perdido devido a uma bateria esgotada. Veja (inserir guias)
Placa-mãe quebrada/defeituosa
Se nenhum dos métodos acima resolver o problema, pode ser necessário substituir a placa-mãe do controle remoto Companion ou do hub Harmony. Veja (inserir guias) para técnicas de substituição da placa-mãe.
Imagem ou áudio não funcionando
Você está com dificuldade para fazer com que os comandos de imagem e áudio sejam registrados corretamente na televisão.
Fonte de entrada da TV incorreta
Certifique-se de que a fonte de entrada da sua televisão esteja correta. Geralmente, o controle remoto fabricado pela própria TV possui um botão "Source" (Fonte) localizado na parte superior. Pressione-o e selecione a entrada correta para o seu dispositivo Harmony.
O CEC (Controle de Eletrônicos de Consumo) da sua televisão permite o comando de múltiplos dispositivos a partir de uma conexão HDMI centralizada. Se um dispositivo ligar, desligar ou alterar entradas de forma incompatível com os comandos do Harmony, pode ser necessário desativar algumas entradas CEC. Consulte https://support.myharmony.com/en-us/unde... para obter instruções específicas do CEC para sua televisão, de acordo com o fabricante.
Atrasos de velocidade durante o uso do controle remoto Companion
Você está com dificuldade para fazer o dispositivo responder dentro de um intervalo de tempo apropriado.
Baixa repetição de comando do controle remoto
Normalmente, os controles remotos enviam múltiplos sinais para confirmar que um comando foi enviado ao receptor. Se a repetição de comando estiver configurada com um valor muito baixo, o dispositivo pode não estar enviando sinais suficientes para garantir uma troca bem-sucedida. Para corrigir esse problema, faça login no seu software para desktop MyHarmony -> selecione o controle remoto Harmony Companion -> aba Devices (Dispositivos) no lado esquerdo da tela -> selecione o seu receptor Harmony Hub -> Change Device Settings (Alterar configurações do dispositivo) -> Device Delay Settings (Configurações de atraso do dispositivo) e clique em Next (Avançar) -> e aumente o valor de Power-on delay (Atraso de inicialização).
Bateria esgotada
A inicialização do canal favorito vai para o canal errado
Você clica no comando de um canal nos seus Favoritos, mas é direcionado para o canal errado.
Atividade não classificada como Assistir TV
Qualquer um dos seus Canais Favoritos deve ter um tipo de Atividade "Assistir TV" (Watch TV), que é diferente de "Assistir TV" no nome da sua Atividade. No aplicativo Harmony, vá para MENU -> Harmony Setup (Configuração do Harmony) -> Add/Edit Devices & Activities (Adicionar/Editar dispositivos e atividades) -> ACTIVITIES (ATIVIDADES) -> ADD ACTIVITY (ADICIONAR ATIVIDADE) -> WATCH TV (ASSISTIR TV) e selecione > para configurar esta opção. Ligue os dispositivos que estiverem desligados e pressione MY DEVICES ARE ON (MEUS DISPOSITIVOS ESTÃO LIGADOS). Selecione a entrada apropriada para sua TV e seu receptor. Você também pode criar uma Atividade de Assistir TV no seu computador fazendo login no MyHarmony. Em seguida, selecione Activities (Atividades) -> Add Activity (Adicionar Atividade) -> Watch TV (Assistir TV). Depois, nomeie o dispositivo, escolha um ícone e selecione o dispositivo para esta Atividade. Você também precisará selecionar o dispositivo usado para mudar os canais, o dispositivo que mudará o volume e a entrada para o dispositivo. Não se esqueça de sincronizar seu controle remoto após definir os canais.
Configurações de canal favorito não atualizadas
Cada dispositivo para o seu Harmony Companion, como o controle remoto Companion, terá seus próprios Canais Favoritos. O comando que você está selecionando pode ser um Canal Favorito em outro dispositivo. Para alterar as configurações sem resetar, faça login no MyHarmony em seu desktop e selecione seu controle remoto. Pressione Favorites (Favoritos) -> Set up Favorite Channels for this device (Configurar Canais Favoritos para este dispositivo) -> digite o número do Canal Favorito. Em seguida, sincronize o controle remoto. Para o aplicativo móvel Harmony, selecione MENU -> Harmony Setup (Configuração do Harmony) -> Add/Edit Devices & Activities (Adicionar/Editar dispositivos e atividades) -> FAVORITES (FAVORITOS). Digite seu CEP e clique em SEARCH (PESQUISAR) para encontrar seu provedor de serviços. Selecione seu provedor de serviços e selecione > no canto superior direito. Escolha seus Canais Favoritos e clique em > novamente para finalizar.
Para restaurar as configurações de fábrica no aplicativo móvel Harmony, selecione MENU -> Harmony Setup (Configuração do Harmony) -> Add/Edit Devices & Activities (Adicionar/Editar dispositivos e atividades) -> Reset Favorites (Resetar Favoritos). Para resetar o controle remoto Companion, remova uma das baterias e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.
O comando é enviado muitas vezes ao pressionar um botão uma única vez
Você pressiona um comando no controle remoto Companion, mas isso faz com que você pule várias opções em um menu.
Configuração de repetição do dispositivo muito alta
Se um comando está sendo enviado muitas vezes, a configuração de repetição no controle remoto Companion pode estar muito alta. Este problema pode ser resolvido usando o software para desktop ou o aplicativo móvel Harmony. Para utilizar o software para desktop, faça login no MyHarmony em seu computador e verifique se o controle remoto correto está selecionado. Selecione Devices (Dispositivos) -> Change Device Settings (Alterar configurações do dispositivo) -> Device command repeats (Repetições de comando do dispositivo) -> Next (Avançar). Ajuste a barra deslizante, selecione finalizar e certifique-se de sincronizar seu controle remoto Companion para aplicar as alterações. Para resolver o problema usando o aplicativo móvel Harmony, abra o aplicativo e selecione Menu -> Harmony Setup (Configuração do Harmony) -> Add/Edit Devices & Activities (Adicionar/Editar dispositivos e atividades) -> DEVICES (DISPOSITIVOS). Em DEVICES (DISPOSITIVOS), selecione o dispositivo que deseja modificar e selecione COMMAND REPEATS (REPETIÇÕES DE COMANDO). Ajuste o valor de repetição e selecione > para finalizar as alterações.
Firmware do aplicativo não atualizado
Se você notar que isso ocorre quando determinados aplicativos estão em uso, talvez o firmware do seu aplicativo precise ser atualizado. Para fazer isso, vá para as configurações do aplicativo, encontre as configurações do sistema e selecione a atualização do sistema. Nas configurações do sistema, configure seu dispositivo para verificar manualmente as atualizações, para que esse problema não ocorra no futuro.
Gabriel Barros
Membro desde: 09/28/17
21 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
5 comentários
Spectrum NY C. My harmony dosent recognize all my channels
Bobby Quintero - Responder Compartilhar
Harmony won't recognize lots of channels, even after adding as favorites.
You did something to reprogram my remote now it is stuck onmyharmony.com
David bartlett - Responder Compartilhar
You tryed to reprogram my remote. Now it does nothing
I have one button for DirecTV and one for Apple TV. Switching from Apple TV to DirecTV takes three or four attempts. The Harmony always wants to go to Apple TV. The Harmony is about 7 years old. Is is just worn out?
david gerety - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 19,080
