Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Harmony 950 não está carregando
O controle remoto não carrega quando conectado à base de carregamento.
O carregador não está conectado a uma tomada
Verifique se a base de carregamento está conectada corretamente a uma tomada que funcione
A bateria dentro do controle remoto não está funcionando
Conecte o controle remoto a um computador ou laptop usando a porta USB localizada na parte inferior do controle. Se o controle não acender ou começar a carregar, o problema é a bateria dentro do controle e seria necessária uma substituição.
A base de carregamento não está funcionando
Tente conectar o controle remoto diretamente a uma tomada através da porta USB localizada na parte inferior do controle. Se o controle remoto acender ou começar a carregar, o problema é a base de carregamento e seria necessária uma substituição.
O cabo de carregamento não está funcionando
Tente conectar o cabo de carregamento a um dispositivo diferente que funcione. Se o dispositivo não carregar, o problema é o cabo de carregamento e seria necessária uma substituição.
Os botões no controle remoto não respondem
Os botões no controle remoto estão presos ou não respondem de forma alguma.
Há poeira ou detritos presos sob os botões
Tente limpar o controle remoto usando uma lata de ar comprimido ou uma bomba de ar.
A bateria no controle remoto está descarregada
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e totalmente carregado.
Há um problema com a placa de circuito
Se os passos anteriores não resolverem o problema e os botões ainda não funcionarem, o problema está na placa de circuito. Siga este guia sobre como substituir a placa de circuito [replacement of circuit board guide]
A tela não responde ou o visor está preto
A tela do controle remoto não responde ao pressionar um botão ou está preta.
O controle remoto não está ligado
Certifique-se de que o controle remoto esteja ligado antes de qualquer outra resolução de problemas. Se ele não ligar, verifique se a bateria está carregada. Link para [bateria não carrega]
A tela está rachada ou danificada
A tela consiste em duas partes: a tela de cobertura e a tela LCD dentro da cobertura. Se a tela de cobertura estiver rachada, substitua a cobertura. Para substituir a cobertura, siga o [cover replacement guide].
A tela LCD está rachada ou danificada
Se você não consegue sentir uma rachadura na superfície do controle, mas consegue ver rachaduras por dentro na tela LCD, então o LCD está danificado e precisaria ser substituído usando o [screen replacement guide]
A conexão está fraca ou não existe
A conexão sem fio entre o controle remoto e a televisão está fraca ou não está funcionando.
Verifique a entrada na televisão
A entrada na televisão pode não corresponder à entrada necessária para usar o controle remoto. Para corrigir isso, certifique-se de que seu receptor digital esteja ligado e use o controle que veio com a televisão para alterar a entrada.
  • Se você estiver usando um cabo coaxial, defina a entrada para TV ou Cabo e mude o canal da televisão para 03.
  • Se você estiver usando um cabo HDMI, defina a entrada para HDMI1, HDMI2, etc.
  • Se você estiver usando cabos RCA, defina a entrada para AV1, AV2, Video1, Video2, etc.
  • Se você estiver usando cabos componente, defina a entrada para Component1, Component2, etc.
Altere a entrada do controle na televisão
Se isso não funcionar, pode haver um problema com a entrada que você está usando atualmente. Se for esse o caso, desconecte o receptor digital da entrada atual e conecte-o em uma diferente. Por exemplo, se estiver conectado ao HDMI1, tente o HDMI2.
A bateria está fraca
A bateria do controle remoto está fraca ou descarregada. Se este for o caso, certifique-se de que o controle esteja totalmente carregado.
A carcaça do controle remoto está rachada ou quebrada
A carcaça do controle remoto ou o toque suave na parte traseira está quebrado ou rachado.
A frente da carcaça do controle remoto está rachada ou quebrada
Se você conseguir sentir uma rachadura em qualquer parte da cobertura, basta seguir este guia para substituí-la. [cover replacement guide]
O toque suave na parte traseira está rachado
Substitua o toque suave na parte traseira simplesmente deslizando a antiga para fora e deslizando a nova de volta no lugar.
Ameen Hanna
Membro desde: 09/26/17
346 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
6 comentários
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - Responder Compartilhar
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - Responder Compartilhar
Are you there available ?
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - Responder Compartilhar
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 8,805
