Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria não carrega
Este problema ocorre quando o indicador luminoso na base de carregamento acende, mas o controle remoto não liga ou se a tela não mostra o ícone de bateria carregando.
Bateria inchada
Um problema conhecido do Logitech Harmony 900 é o inchaço da bateria. Isso ocorre quando a bateria expande de tamanho e para de funcionar corretamente. Se você tiver uma bateria inchada, ela precisará ser [link de guia inválido].
Carregador defeituoso
Um carregador defeituoso pode ocorrer se o cabo estiver desgastado ou se a fiação estiver exposta. Você pode identificar que o problema é um carregador defeituoso se o indicador luminoso na base de carregamento não acender quando conectado à tomada. O carregador pode precisar ser substituído.
Indicador luminoso da base de carregamento não funciona
Este problema ocorre quando a tela do controle remoto mostra que a bateria está carregando (o controle ainda funciona), mas o indicador luminoso na base de carregamento não acende.
Luz LED quebrada
Se o indicador luminoso branco na base de carregamento não acender quando conectado, é muito provável que seja um LED quebrado. Considere substituir a luz LED.
Fiação defeituosa conectada à luz LED
Se o indicador luminoso da base ainda não funcionar após substituir o LED, o problema é muito provavelmente uma fiação defeituosa conectada à luz LED, o que pode ser consertado.
Tela em branco (preta/branca)
Este problema ocorre quando a tela trava e aparece preta ou branca.
Tela para de funcionar após uma atualização de software
A tela pode ficar preta ou branca se você tiver feito uma atualização de software recentemente, e isso pode ser consertado.
Tela quebrada
Uma tela quebrada pode ocorrer se o controle remoto for derrubado ou sofrer impactos com frequência. Derrubar o controle remoto pode causar um problema de hardware devido a conexões soldadas mal feitas na placa de circuito que se soltam com o impacto. Isso pode ser consertado usando um procedimento chamado refluxo de solda. Outro problema pode ser uma tela rachada/danificada, que ocorre quando o vidro aparece fraturado e/ou estilhaçado. A tela pode precisar ser substituída.
Dispositivo não responde aos comandos
Este problema ocorre quando o dispositivo não responde ao toque.
Problema de software
A causa mais provável para a falta de resposta ao toque é um problema de software. Um problema de software é causado por uma falha de comunicação entre o dispositivo e a placa de circuito. Isso geralmente pode ser resolvido com uma reinicialização e uma atualização.
Botões com defeito
Botões individuais podem ficar presos em uma posição parcialmente pressionada. Para saber se um botão está preso, compare a sensibilidade do pressionamento com outros botões. Esse problema pode ser resolvido massageando o botão com defeito até que ele volte para o lugar. Se os botões estiverem severamente danificados, eles podem ser substituídos seguindo este guia.
Placa de circuito dos botões quebrada
Se você tentou uma reinicialização e a maioria dos botões não parece estar com defeito, mas o dispositivo ainda não está respondendo, você pode estar com a placa de circuito dos botões quebrada. Isso é muito provavelmente causado por quedas do dispositivo, e a placa pode ser substituída.
Transmissão de sinal IR não recebida
Se nada disso resolver o problema, é muito provavelmente um problema de transmissão de sinal infravermelho (IR). Uma transmissão de sinal IR é o sinal entre o controle remoto e os dispositivos que ele está controlando.
Tela tátil travando durante o uso
A tela tátil do controle remoto para de responder ao seu toque.
Se a tela tátil do controle remoto travar repentinamente durante o uso, é muito provavelmente um problema de software. Considere reiniciar e atualizar o dispositivo.
Dispositivo não liga
Este problema ocorre quando o controle remoto não inicia, apesar de estar totalmente carregado.
Problema de firmware
Um problema de firmware ocorre devido a um curto-circuito no software que está integrado no controle remoto. A falha ao ligar é muito provavelmente causada por um firmware corrompido. Isso geralmente pode ser resolvido simplesmente reinstalando o firmware.
Conexões da CPU com defeito
Se você tentou reinstalar o firmware e o dispositivo ainda não inicializa, o problema é provavelmente uma conexão ruim na placa-mãe. Essas conexões são geralmente frágeis e podem se romper ao derrubar o dispositivo. Uma solução fácil para esse problema é colocar um calço para estabilizar a placa. Para corrigir esse problema, siga este guia.
Matthew Tiongco
Membro desde: 09/25/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
how do I turn off the closed caption?
louis penge - Responder Compartilhar
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - Responder Compartilhar
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - Responder Compartilhar
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 5,131
