Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões sem resposta
Ao pressionar um botão, nada acontece.
Sujeira na tecla
Se parecer haver sujeira ou outro objeto bloqueando o botão, remova o botão e limpe a área usando um cotonete e um pouco de álcool isopropílico.
Interruptor físico quebrado
Se o problema persistir após a limpeza, o interruptor do botão pode estar quebrado e precisa ser substituído. Confira o guia de reparo para saber como fazer isso.
Bateria descarregando rapidamente
Mesmo sem uso, a bateria descarrega anormalmente rápido.
Bateria com defeito
Se as suas pilhas estiverem vazando, remova-as e limpe o soquete antes de inserir novas. Se não for esse o caso, as pilhas podem ter sido descarregadas e precisam ser substituídas.
Tela não diminuindo o brilho corretamente
Verifique se não há botões presos removendo as pilhas e pressionando os botões repetidamente. Se isso não funcionar, tente entrar e sair do modo de segurança algumas vezes. Se o problema persistir, você precisará substituir a tela. Consulte o guia de reparo para instruções de como fazer isso.
Reinicialização do dispositivo
O controle remoto redefine todas as conexões com outros dispositivos aparentemente de forma aleatória.
Conexões da bateria com defeito
Verifique se as pilhas estão bem encaixadas nos conectores. Se estiverem, verifique se não estão descarregadas substituindo-as. Se o controle ainda não funcionar, tente testar os conectores da bateria para ver se estão soltos. Se estiverem, considere substituí-los/repará-los.
Carcaça rachada/quebrada
Frequentemente, ao cair, a carcaça pode quebrar em vários lugares.
Carcaça quebrada
Teste a placa frontal do controle pressionando-a suavemente. Se você vir uma rachadura ou quebra, talvez seja hora de substituir a peça; isso é apenas um problema estético, mas pode se tornar um problema quando os botões se soltam.
Controle remoto sem resposta
O controle remoto simplesmente não funciona ou não responde aos comandos.
Placa-mãe com defeito
Teste o controle remoto visualizando o LED infravermelho com uma câmera digital ou câmera de celular. Pressione qualquer botão no controle e observe a tela para ver se o LED acende; se não acender, verifique se as pilhas não estão descarregadas. Se o controle ainda não estiver funcionando corretamente ou de forma alguma, isso pode significar que os circuitos na placa-mãe sofreram um curto-circuito e talvez precisem ser substituídos. Use o Guia de substituição da placa-mãe para ajudar você com isso.
19 comentários
My Harmony 650 will not turn on, even with new batteries. Also tried syncing it. NO response.
Lor - Responder Compartilhar
The two left buttons to the left of the screen are unresponsive. How do I remove the buttons to clean?
Bruce R. - Responder Compartilhar
The two buttons to the left of the screen don’t work. How do I remove the buttons to clean?
650 disable issue????????
Rana Rizwan - Responder Compartilhar
650 how again active????
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 24,397
