Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle remoto não liga o meu dispositivo
O controle remoto não responde ao botão LIGA/DESLIGA para ligar o meu dispositivo
O dispositivo não foi programado corretamente
Antes de concluir que o controle remoto está com defeito, verifique se as informações corretas do dispositivo foram sincronizadas com o controle através do aplicativo MyHarmony. Se estiverem, exclua o dispositivo, reprograme-o e sincronize novamente o controle; isso pode resolver qualquer problema decorrente da programação inicial.
O controle não está apontado corretamente para o dispositivo
Ao pressionar o botão para ligar o dispositivo, o controle envia o comando usando infravermelho (IV), o que exige que o controle esteja apontado diretamente para o dispositivo, sem obstáculos. Certifique-se de que o controle tenha uma visão clara do dispositivo e remova ou abra quaisquer portas de armário que possam estar interferindo no IV. Dependendo do dispositivo, o processamento do comando pode levar 60 segundos ou mais; mantenha o controle apontado para o dispositivo até que o comando tenha sido bem-sucedido.
O "Meu dispositivo" correto não foi selecionado
Após programar o dispositivo novamente, verifique se o botão correto, seja ele "TV, DVD, Cable/Sat ou VCR/Aux", foi selecionado e se a luz verde acende após pressionar o botão LIGA/DESLIGA ou qualquer outro botão. Se não acender, os botões podem não estar registrando o comando e precisarão ser substituídos.
Os botões não estão respondendo como esperado
Os botões do controle não respondem ou estão faltando.
O controle está mal formatado ou a bateria está descarregada
Antes de decidir se um botão não está funcionando, verifique se os botões sob "Meu dispositivo" acendem em verde após clicar em qualquer outro botão. Se não acenderem, o controle pode estar quebrado e precisa ser substituído. Se os botões que não estão respondendo forem aqueles sob "Meu dispositivo", tanto os botões quanto a luz podem precisar de substituição, e, portanto, não estão selecionando o dispositivo correto para que o controle possa usar o comando certo para os outros botões sendo pressionados. ==
Os contatos dos botões estão sujos ou obstruídos
Em muitos casos, os botões que não funcionam devem-se apenas ao acúmulo de sujeira entre os botões de borracha e as almofadas de contato embaixo deles. Siga este guia para abrir e limpar o interior do controle remoto.
Botões arrancados do controle
Os botões são montados em duas folhas dentro do controle. Se houver botões rasgados ou faltando, você precisará substituir a folha inteira.
O controle demora a responder
O controle remoto demora muito para responder a um comando de botão.
Atraso nos comandos
Dependendo dos dispositivos, os comandos podem levar 60 segundos ou mais para serem processados. Embora o dispositivo possa estar demorando muito, você pode reprogramar o dispositivo no controle e sincronizar novamente; isso pode resolver o problema. Em alguns casos, o problema pode ser relacionado ao hardware, portanto, entrar em contato com o suporte da Logitech para uma resolução de problemas mais aprofundada é outra opção.
O controle não se conecta ao computador
O controle remoto não está sendo reconhecido pelo aplicativo MyHarmony.
A porta USB não reconhece o controle
Antes de decidir se o controle remoto está com defeito, mova o cabo USB para outra porta USB do computador para verificar se o problema é apenas a porta USB do computador. Se não for resolvido, tente outro cabo USB e conecte ao computador novamente. Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, antes de recorrer a uma solução mais avançada, verifique se ele é reconhecido em outro computador disponível, caso tenha um. Se não for, a porta mini-USB do controle remoto pode estar danificada e precisará ser substituída.
O controle não aprende novos comandos
O controle remoto não reconhece o novo comando ao programá-lo através da função "Learn" (Aprender) no aplicativo MyHarmony.
Obstrução do receptor de infravermelho
O receptor de infravermelho (IV) está localizado na parte inferior do controle remoto e pode estar sujo, não recebendo o sinal do controle remoto de outros dispositivos. Limpe-o e tente novamente seguindo as instruções na tela. Se você tentou várias vezes fazer o controle remoto aprender o novo comando e não funciona, o receptor de infravermelho precisa ser substituído.
Andres Rodriguez
Membro desde: 10/09/14
137 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 Membro
Autoria de 12 guias
4 comentários
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - Responder Compartilhar
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - Responder Compartilhar
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - Responder Compartilhar
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 9,081
